Titanium ASC-1 Positioner
    • Titanium ASC-1 Positioner
      Nešto informacija o kupljenom Titanium ASC-1 Positioneru.
      Stavit ću par mojih fotki i par koje sam izdvojio iz uputstva.
      Početna cijena uređaja za nas je dosta visoka a tu se ubrajaju troškovi prijevoza i ostali troškovi.
      Mala usporedba sa nama poznatim pozicionerima:
      1. VBOX II - 38,90 EUR
      2. VBOX III - 69,00 EUR
      3. ASC-1 (SAD) - 148,00 EUR
      4. ASC-1 (EU) - 298,00 EUR
      Na ovu cijenu dodaju se troškovi dostave, provizije Pay-Pal-a i troškovi carinjenja ako bi sami naručivali iz SAD-a. Cijena ASC-1 od kada je prvi puta bio u ponudi u satshop.24.de povećavao se četiri puta.
      Mala kronologija...
      1. 229 EUR 29.11.2013.
      2. 249 EUR 02.12.2013.
      3. 274 EUR 02.02.2014.
      4. 298 EUR 03.02.2014.
    • Da ga sada kupujem stvarno bih razmislio jer nije jeftin uz sva davanja. Na sreću znao sam da je prva cijena privremena i da će poslije toga uslijediti povećanje ali da će se tri puta povećavati...akcija je trajala četiri dana od 29/11/2013 do 2/12/2013. Ja sam ga platio 229 EUR-a a u konačnici sa svim troškovima izašao me je 274,19 EUR.
      Za Hrvatsku dostava je 34,00 EUR-a vjerojatno zbog težine preko 5.0 kg a tu se ubraja provizija Pay-Pal-a 13,21 EUR-a cca 5%. Moja računica od 02.12.2013., kada je prvi put bio u ponudi.
      1.
      229,00 EUR
      2.
      Rohrschelle C band 63 mm (2 kom)
      5,00 EUR
      3.
      Rabat "Herbstaktion" 3%
      -7,02 EUR
      4.
      Dostava za HR
      34,00 EUR
      5.
      UKUPNO 1:
      260,98 EUR
      6.
      Provizija Pay-Pal 5.06 %
      13,21 EUR
      7.
      UKUPNO 2:
      =274,19 EUR
    • Da ne bi ostalo samo na kalkuliranju troškova koji nisu zanemarivi u odnosu na nabavu nama već poznatih pozicionera u mom slučaju napravio sam kompromis. Umjesto da dam cca. 500 EUR-a za veći prijemnik Dr.HD Grand Triple kupio sam manji D-15 sa istim karakteristikama i pozicioner koji je po meni bolji ulog od nekog prijemnika koji će za par godina zastarjeti. Isto mi se desilo sa originalnim DM7020S kojeg sam skupo platio a danas je prošlost. Pozicioner je po mom mišljenju ipak uređaj koji malo više odolijeva zubu vremena i nije toliko podložan promjenama.
    • ASC1-pozitivno
      Titanium ASC-1 izrađen je od kvalitetnog materijala i većih dimenzija od pozicionera na koje smo navikli što se može vidjeti iz priloženih fotografija. Ukupna težina mu je 5.3 kg. Koristili su aluminij za kučište koje djeluje doista solidno. Finalna obrada je dobra sa nešto sitnih grešaka na alu kučištu (odlijevci) i nešto prilikom montiranja u tvornici. Lako se može retuširati oštećena mjesta sa crnim flomasterom. Svaki će biti malo drugačiji i sa drugim nepravilnostima. Razlikuje se od već nama poznatih VBOX-eva mada mu je primarna funkcija ista. Radi se o pozicineru kojeg je moguće softverski nadograditi i editirati pozicije satelita po želji. U veljači je izašao i treći Firmware v20140210v2 sa puno noviteta. Kvalitetna izrada kućišta i prvi dojmovi nisu loši a kako će se pokazati u praksi i da li je opravdao cijenu i moja očekivanja vidjet ćemo. Uzeo sma ga iz razloga što ima podršku za korotor i žao mi ga je bilo zamijeniti sa LNBF C kombinacijom i iz već gore navedenog razloga. Ujedno nije loše imati "SKEW" podršku pa isprobavati i vidjeti razliku u prijemu LNBF C i korotora a može se primjeniti u i nekoj budućoj Ku-band kombinaciji.
      Titanium ASC-1 Firmware:
      1.Version 20130101
      * Add - In DiSeqC position setting or selection the RCU Up/Down keys change the position number
      * Add - Position Reset counter to 0000
      * Add - Global Reset for all settings to return to factory setting
      * Modify - Precise mechanical polorotor positioning without return to polarity default during satellite positioning or poalrity change
      * Modify - Increase DiSEqC compatibility for STB controlled short move and continuous move positioning
      2.Version 20140114
      * Modify - Improved Servo compatibility and removed reported servo chatter.
      * Modify - Swapped default polarity setting for STB control to match ASC1 manual setting.
      * Modify - Increased DiSEqC 1.2 control compatibility with STBs.
      3.Version 20140210v2
      This is a major update and will require the user to perform a GLOBAL RESET after loading the new firmware. If you wish to keep your current satellite programming, "Read from Device" using the ASC1 Loader Editor, then "Save to File" to back-up your settings to a location on your PC. After updating the ASC1 and performing a Global Reset, "Read from File", then "Save to device" to restore your customized settings.
      * Add - Operation Mode Screen: Displays Satellite Index Number, Satellite Name, Position, Polarity, Skew and STB Polarity Selection.
      * Add - Operation Mode Screen supports: Manual Satellite Index Selection, Motor Positioning, Polarity and Skew setting, adjustment and saving.
      * Add - Automatic return to Operation Mode Screen from Main Menu Screen in 20 seconds if no selection.
      * Modify - Menu Setting screens do not time out.
      * Add - Backlight duration "No Timeout".
      * Modify - Factory Backlight Default setting set to 30 seconds.
      * Modify - Shortened Motor Ramp In/out duration.
      * Modify - Sensor interaction for increased compatibility and accuracy.
      * Modify - Motor Control Step and Continuous Movement function.
      * Add - RCU "Return" key jumps to Main Menu.
      * Add - RCU "Home" key jumps to Operation Mode Screen".
      * Add - Firmware Version to display in Menu.
    • ASC1-negativno
      Prodaja im je dobro krenula međutim kako to inače biva sa proizvodima koji tek izlaze na tržište sa malim greškama. Prva serija imala je grešku kod propuštanja 22KHz signala kroz DiSEqC sklopku u "High Bandu" pa će ih kompletno povući sa tržišta i zamjeniti novima, što je sa njihove strane stvarno pošteno. RS-232 kabel koji je u kompletu ne odgovara jer je trebao biti serijski a u tvornici je napravljeno za null modem kabel, bilo je i malih problema oko softvera. Editor je rađen samo za Windowse ali ne i za Linux i Mack. Nekima nije odgovaralo da se kreće sa pozicionerom od zapada na istok što su i sami priznali da nije dobro pa će i to uskoro promijeniti. Mnogi su se žalili na RS-232 port jer je zastario i nova računala nemaju podršku pa je i tu bilo polemike zašto ne i dodatni USB ili LAN port što bi po njihovom (Titanium Satellite) značilo veću cijenu ASC-1 a RS-232 je port koji je nadogradljiv, meni osobno ne smeta. I na kraju da napomenem ASC-1 ne podržava optiku tako da je potreban pretvarač. Srećom da SMR-1224 nema optiku pa nemam problema sa tim jedino mu je 6" aktuator optički SuperJack HAOL3606+ ali za njega koristim VBOXIII. Znači ništa nije savršeno a na kupcu je odluka da li mu odgovara ili ne. Satshop24.de napravio je pretvarač ali onaj koji je vičan u tome vjerujem da ga može i sam napraviti.
      Sathop24.de_Wandler - (Pretvarač)
    • Titanium Satellite - (razvoj)
      Na www.Satelliteguys.com forumu vodi se nekoliko rasprava i ima interesa za ASC-1 pozicioner. Pravo mjesto gdje se može dosta informacija prikupiti o ASC-1. Možete se uključiti u raspravu sa Brian Gohl-om sa kojim sam se prošle godine dopisivao i na njegov upit poslao mu par adresa trgovaca koji bi možda imali interes za prodaju na EU području. Satshop24.de je jedan i jedini koji je prihvatio suradnju. Da nije, vjerujem da ga sam sigurno ne bih naručivao iz SAD-a.
      Iz postova sa tog foruma vidio sam da se dečki iz Titanium Satellite stvarno trude i da su spremni na izradu i dodatnih mogućnosti za ASC-1. Jedna od njih je možda i izrada vanjskog dodatka za elevaciju "optional module for dual axis motor control (adjusts elevation on inclined satellites)" možda i izrade novog modela sa mogućnošću podrške za dva motora HH/EL. Sve ovisi o prometu i prodaji koji bi im dali financijski impuls za izradu novih modela ili dodataka. Ako bi netko htio koristiti horizontalno i vertikalno gibanje antene njihov savjet je serijsko spajanje dvaju ASC-1 ili dodatkom jednog VBOXII/III za elevaciju koja je jeftinija i po meni sasvim zadovoljavajuća varijanta, pogotovo što ASC1 za sada ne podržava optiku.
    • ASC1-mogućnosti:
      - opcija nadogradnje Firmwarea
      - impulsi pozicionera 10000 (+5000 do -5000)
      - opcija sastavljanja vlastite satelitske liste
      - brzo i jednostavno stavljanje liste putem ASC1 Editora (RS-232)
      - opciju odabira konstantnog napajanja 13v ili 18v ili automatski
      - stalno ažuriranje i poboljšavanje rada ASC1 putem izdavanja novog Firmwarea
      - izrada sigurnosne kopije sa svim satelitima i pozicijama korotora/polarotora
      - i dosta drugih sitnih i vjerujem zanimljivih opcija koje još trebamo upoznati i isprobati
    • ASC1 Specifications:
      -AC Voltage In 115/230Vac, 50/60hz - User Setting
      -Current in Operation 600 ~ 1200mA @ 115Vac / 340 ~ 640mA @ 230Vac
      -Current in Standby 270mA @ 115Vac / 120mA @ 220Vac
      -Input Protection 2A @ 250Vac User Replaceable Fuse
      -Output Voltage M1 / M2 38Vdc (max)
      -Output Current M1 / M2 5A (max)
      -Dual Motor Relays 10Amp @ 40Vdc (max)
      -IF In / Out Connectors F-type IEC169-24 Female Loop-Through
      -Output Voltage F-Fitting 13Vdc/18Vdc Automatic or Fixed
      -Output Current F-Fitting 450mA (max)
      -Over Current F-Fitting Thermal Protection w/Auto Reset
      -Motor Connections M+ / M- Screw Terminal 14 gauge
      -Sensor S+ / S- Screw Terminal 14 gauge
      -Servo Gnd / Pulse / +5Vdc Screw Terminal 14 gauge
      -RF Insertion Loss 2.5dB
      -DiSEqC Control Amplitude 0.8 ±0.2V (required input level)
      -DiSEqC 1.2 Positions 99
      -Positioner Count 10,000 (+5000 to -5000)
      -Sensor Resolution: 50hz
      -Skew Offset +/- 90° from Polarity Setting
      -RS-232 Transfer Rate 56Kbps, 9 pin Male D-Sub
      -LCD Operation/Programming 4 Line Scrolling, Green Color Backlight
      -Front Panel Keys 7 Keys: Power, OK, Lock (Keyboard/Remote)
      -(Dual Menu Nav) - East, West, Skew+, Skew-
      -Remote Control Keys 19 Active Keys: Power, OK, East, West, Skew+ Skew-, +, -, Previous, Home, Num. (0-9)
      -Dimensions 11 L x 9.5 D x 4.5 H in
      -280 L x 240 D x 115 H mm
      -Weight 11.7 lbs / 5.3 KG
    • 1.DM800se SIM Ferrari x 2TBHDD-Gibertini 105-(70.5E-30W)-Moteck SG-2100-LNB Protection-Inverto Ultra HG (2010) 2.D-15 WI-FI x 2TB HDD-Gibertini 150 (C/Ku)-SMR-1224 (EL)-ASC-1 Positioner-Moteck VBOXIII+5V Sensor-Spaun SUR-420 WSG-Spaun Spoax111-Offset Scalar Ring-COROTOR Wideband LNB C (3.4-4.2GHz)-LNB Inverto Ultra HG Twin (2013)-LNB Inverto Pro Circular (2014)
    • ASC1-uputstvo
    • ASC-1 par fotki iz uputstva...
    • ASC1-fotke sa Titanium stranice
    • Nešto mojih fotki...
      ASC1-(2013) paket
    • nastavak...
    • ASC1-(2013) prednja strana
    • ASC1-(2013) odozada
    • ASC1-(2013) sa strane
    • ASC1-unutra
    • ASC1-unos sat liste
      Pošto je dogovorena isporuka novog ASC1 u Veljači koja je već obavljena, isprobao sam ga da vidim kako ide unos i obrada satelitske liste, da li ima kakvih problema ili ne. Napravio sam sat listu koja je sinkrona sa D-15 C/Ku i koja odgovara mojoj putanji. Unos, obrada ili brisanje liste radi se u jednom od tekstualnih editora Notepad ili Excel. Ako ga radite u Notepad morate ga spremiti u Excel.csv datoteku, jer ga ASC1 editor ne prepoznaje ako nije csv.datoteka. Spojio sam ga svojim Null modem kabelom i prvo isčitao da vidim ima li kakva lista unutra. Samo je iščitao 99 pozicije u .bin formatu. Ubacio sam svoju koja je bez problema prošla i isto tako ju ponovno iščitao. Sve radi bez ikakvih problema. Primjetio sam da je temperatura pozicionera vrlo niska iako je bio upaljen više od jednog sata. Jedino se morate malo naviknuti na zujanje transformatora koje je dosta glasno.
      ASC1-(2013) Nešto fotografija od unosa satelitske liste.
      Sat lista C/Ku (75E-30W)
    • ASC1-(2013) Reading
