dreambox 800 hd se (klon) i image
    • Za feed opkg imas putanju na slici.
      U image potraži gde se nude feed ima sigurno više od 1 pa odaberi drugi moguće da je taj trenutni off.
      Za iptv player trebas format usb u fat32 i mount da bi ga automatski uputio na njega, mada možeš i u samom iptv player sam promeniti putanju gde da gura keš.
      Imaš i forum kod mene pa ako te nešto zanima možeš i tamo postaviti pitanje, pa ću se potruditi dati odgovor, jer na 98% svi su dobili odgovore.
    • Da, IPTV pušta filmove i updejta se automatski, ali mi nakon 5 min počne zapinjati i film i titl. Stavio sam u ServiceApp pluginu da se vrti s gstplayera koji imam ponuđen, ali nemam exteplayer3. Koliko sam čitao upravo je exteplayer rješenje za to pa me zanima. Kada vrtim film u IPTV imam ponuđene opcije za externi player i imaju opcije za exteplayer3, ali nigdje ne vidim da je exteplayer instaliran pa mislim da nije...
    • IPTV cache sprema na HDD koji je u boxu, izmjenio sam putanju u IPTV-u.
      Ok, instaliran je, ali jedino gdje vidim neke opcije za njega je kad pokrenem film u IPTV playeru i onda dobijem klikom na MENU opcije externog playera i gdje su opcije za exteplayer3. Dakle, tu podešavam i konfiguriram extepleyer3? Jer ga ne vidim nigdje drugdje, u pluginima ga nema.
    • uputstvo sa drugog foruma za klon dm500 ali isto je i za 800 se
      Odradi se normalna instalacija preko web browsera al se ne restartuje box posto treba I SSL da se promeni ( samo SSL 84f iz ItalySat 3.0 ne pravi probleme a ne znam zasto ). Kad se ssl promeni onda reboot I cekas da se box pokrene do kraja. Tu se izvrsi konfiguracija do kraja.
      Onda mora da se ima ugradjeni USB stik kako bi mogao da se odradi swapfile. Primetio sam da je vrlo bitno pre swapfile da se montira taj isti USB preko user interface-a. Menu>Setup>System>Harddisk>Initialization
      Kad to zavrsi pokrenes telnet I zadajes komande po ovim redosledom:
      dd if=/dev/zero of=/media/usb/swapfile bs=1048576 count=128
      mkswap /media/usb/swapfile sed -i '/usb\/swapfile/d' /etc/fstab
      echo -e '/media/usb/swapfile swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab swapon /media/usb/swapfile
      Kad to zavrsi onda ide REBOOT ( ne Enigma restart )
      Kad box pokrene onda mora da se prebace Extension Folder i site-packages folder na USB.
      Opet otvaramo telnet I pisemo:
      mv /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions /media/usb
      mv /usr/lib/python2.7/site-packages /media/usb
      ln -sfn /media/usb/Extensions /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
      ln -sfn /media/usb/site-packages /usr/lib/python2.7/site-packages
      init 3
      Ukoliko se ne odradi ono Initialization USB-a na pocetku ostace Extentions Folder na flash I nece oslobodi memorije I enigma se rusi momentalno, Zato je bitno da se formatira (Initialization) preko boxa kako sam gore naveo.
      Posto verujem da dosta ljudi koristi CrossEPG vrlo je bitno da on salje podatke u box preko USB kako ne bi uzeo 9-10MB.
      Da ne pisem sada kako sam to odradio pokusacu da zakazim epg.dat I setting file ovde I da se samo ubace u putanje preko FTP.
      epg.dat ide u media>usb
      setting ide u etc>enigma2 ( onda ovaj file sanje sve epg informacije u epg.dat file a box cita iz njega )
      Onda REBOOT.
      Sada posto imamo dosta oslobodjene memorije ubacujemo settings listu po zelji. Ja licno koristim listu od CIEFP al onus a 11 satelita posto realno meni vise I ne treba.
      Kako bi pratili sa koliko memorije raspolazemo u telnet se upisuje df -h
      Kod mene je slobodno 8-9MB iako nisam nista brisao iz image-a sto je vrlo dobro.
      Evo i info sto se memorije tice.
      OpenPLi 4 dm500hd
      dm500hd login: root
      Password:
      root@dm500hd:~# df -h
      Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
      /dev/root 60.0M 51.7M 8.3M 86% /
      tmpfs 64.0K 0 64.0K 0% /media
      /dev/sda1 1.9G 434.9M 1.5G 22% /media/usb
      tmpfs 66.9M 6.4M 60.4M 10% /var/volatile
      /dev/mtdblock2 3.8M 2.4M 1.4M 63% /boot
      Ako sve prodje kako treba onda moze da se ubacuje sve I svasta (CAMs, Plugins, Extentions itd)
    • Meni izgleda sve ok kod mene. Pogledaj.
      dm800se login: root
      root@dm800se:~# df -h
      /dev/root 60.0M 52.4M 7.6M 87% /
      /dev/sdb1 14.6G 193.0M 14.5G 1% /media/usb
      /dev/sda1 225.5G 85.8G 128.0G 40% /media/HDD
      tmpfs 66.9M 5.3M 61.6M 8% /var/volatile
      /dev/mtdblock2 3.8M 2.4M 1.4M 64% /boot
      root@dm800se:~#
