DVBT signal
    • Bilo bi dobro da javni servisi zatraže od Ministarstva prometa BiH finansijska sredstva da sami nabave emisionu opremu tj. predajnike.
      Ministarstvo ima komisiju da kontrolira da sredstva ne budu "preusmjerena" u neku drugu svrhu.
      Na kraju krajeva, javni servisi će ionako biti vlasnici opreme.
      Ili to ili raspisati tender za mux C telekom operaterima pa da oni svojim sredstvima nabave opremu.
      Treća opcija ne postoji (osim ona koju sam prije pominjao: da nam EU pokloni opremu kada shvate kakve se sramotne stvari ovdje rade).
      A zašto bi EU trebala pokloniti opremu jednoj takvoj državi koja nije u stanju sama provesti digitalizaciju? Očito nema volje za provođenjem procesa, dovoljan je i analogni signal, te par eksperimentalnih DVB-T odašiljača.
    • Strah je javnih servisa da izgube prihod od naknada a nerazuman je stav komercijalnih tv da se plaše da neće moći platiti naknadu privatnom operateru.Pa RAK je taj koji mora odobriti cjenovnik.Još je veća glupost da je mux A 90% neiskorišćen!!! U regiji Kozara od 20 Mbits iskorišteno je 15.Obaveza javnih servisa je da pokrenu mux B,mogli su dosad svojim sredstvima nabaviti i instalirati opremu na postojeće predajnike koji pokrivaju digitalnim signalom blizu pola stanovnika BiH ali oni nisu u stanju ni cjenovnik donijeti.A da ne govorim da je ova test faza pokazala da tehničke službe RTRS i BHT nisu sposobne održavati sistem.Postavlja se pitanje zašto nije moguće uspostavljanje mrežnog operatera ako postoji operater u prenosu el. energije na nivou BiH a vlasnici entitetske vlade.Ovako proces digitalizacije je mrtav i po meni ne treba ni raspisivati novi tender da bi se dala oprema u vlasništvo javnim servisima a oni ne ispunjavaju svoju obavezu.
      The post was edited 2 times, last by boban1982 ().
    • jedan od najvećih problema u BIH ( a ima milion problema na svakom koraku ) je zakon o tenderima ( bilo domaćim ili medjunarodnim ) jer jednostavno dozvoljava mogućnost rušenja ili neograničenih žalbi koji su apsurdni .
      Samo da se sjetimo šta se dešavalo ove i prošle godine oko pasoša (putovnica ) kad su pojedini ljudi ostajali bez dokumenta potrebnih za svakodnevni život i rad ,šta imamo onda razmišljati o digitalizaciji koja je benigna stvar u odnosu na ovaj primjer o pasošima.
      Da ne pišem sad o nesposobnosti RAK-a jer to znaju forumasi koji prate rad te agencije .
      Prvo raspišu tender za DVB-T pa onda naknadno odluče za DVB-T2 ( a to sve dodatno košta ) i uvode neke faze 1,2,3 a to je sve temelj za manipulacije upravo preko tendera .
      Prvi tender je trebao biti za kompletan mux a i b na nivou cijele BIH i da su tako uradili onaj ko bi pobijedio na tenderu ,sa svim opstrukcijama i žalbama ,bi do sad sve lokacije već aktivirao .
      al' ga je opravio svaka mu cast
      GigaBlue 800 HD Solo
    • pa 4g mreža je očit primjer dogovora i "sprege" izmedju savjeta ministara BIH, RAK-a i telekom operatera jer se pod izlikom negasenja analognih uhf frekvencija odgadja uvodjenje 4g mada su mogli vec odavno dati ftekvenciju 1800 MHz ( koja ce se btw. i koristiti po zadnjoj odluci .)
      Kad može tele 2 koristiti isključivo tu frekvenciju pa dva od tri telekom operatera u Srbiji onda se moglo i u BIH .
      A za manje naseljena mjesta se moze koristiti 900 MHz ( kao u sloveniji ili češkoj)
      Ali sta ce nasi operateri sa 4g jer tu moraju biti veci internet paketi a ovako "deru" ovaj napaceni i siromasni narod sa nenormalno skupim internetom i pozivima .
    • Nesposobnost tehničkih službi dolazi do izražaja u test fazi.Sinoć i jutros nije bio gledljiv signal iz Banja Luke iako sam maksimalno onemogućio analogni K3.Od maloprije radi dobro što pokazuje da oni ne mogu podesiti dobro parametre.Jedan kolega mi je rekao da više od 10 dana sa Fortice nije bilo digitalnog signala a po objašnjenju tehničke službe BHT problem je u električnom napajanju predajnika.Dok OiV mjenja agregat na predajniku Koprivnica u noćnim i jutarnjim satima,obavijeste građane u čemu je kvar.Ako će ovako biti nekad kad se ugasi analogni signal,za jedno tri godine,bolje da nikad ni ne završe digitalizaciju.
    • OHR ima većih prioriteta,izborni zakon bar je tako Visoki izjavio da postoji mogućnost da oni nametnu izmjene izbornog zakona.Problem u BiH i jeste što neki misle da će stranci rešavati probleme u ovoj zemlji umjesto domaćih političara koji primaju mjesečno i preko 5000 KM a ništa ne rade a narod crnči za manje od 500 KM.Da je BiH počela pregovore sa EU,a to se neće desiti za 2-3 godine,unija bi insistirala na ukidanju analognog tv signala.
    • Mislim bobane, da ti malo previše ostrašćeno unosiš u ovaj problem sa digitalizacijom i po tebi jedini krivac je RTRS. Kriv je i kada vjetar duva, kriv je kada nema struje, kribv je što tendera nema, kriv je jer vlada FBIH 10 godina neće da imenuje članove uptravnog odbora FTV, kriv je jer hoće da se zna šta je njihovo, kriv je jer je RAK nesposoban da riješi sopstvene greške, kriv je jer su u ministarstvu nespodobni da nakon 2 godine napišu validan tender, kriv je jer je tio koji rade ne znaju ni da validiraju te ponude, kriv je jer pred izbore valst na nivou BiH i entiteta vode prljavu kampanju.
      Da se u ovoj državi vodi računa o narodu i želi da se ide naprijjed, svi oni bi poštovali ustavne odredbe i na osnovu istih radili posao. Ali ne, namjerno se ide u konfrontaciju, namjerno se traže ingerencije entiteta, namjerno se hoće centralizacija, namjerno se hoće da da jedni odlučuju o preostala dva. A to je nemoguće. Ima mali milion primjera gdje su se raznorane agencije i operateri bez po muke formirali i odlično funkcionišu i to sve samo na osnovu toga što se vodilo stvarnim stanjem i ustavim nadležnostima.
    • Da nisi advokat RTRS-a? Gde sam ja to napisao da je RTRS jedini krivac.On je nesporno jedan od krivaca.Svi upleteni u ovo snose odgovornost, neki više a neki manje.Što se tiče neimenovanja članova UO FTV podsjećam da se pre neki dan sastao odbor javnog sistema jer je izgleda za kvorum dovoljan i jedan član UO FTV.Ako postoji operater na nivou BiH kada je u pitanju struja zašto nije moguće u digitalizaciji?Jer na koji račun će komercijalne tv uplaćivati naknadu u regiji Majevica gde se za sada predviđa tri predajnika RTRS i jedan BHT a ne znamo odakle će dobijati signal?
    • Nisam ja ničiji advokat, ali svaki tvoj post je direktno usmjeren na RTRS(ja nisam rekao da su dotični nevini niti jedanput). Svaki put ih navodiš kao glavne krivce i po tebi oni bi trebali samo da klimaju glavom i rade protiv sebe zarad nekog da bi on bio zadovoljan. Jesu i oni dio problema, to je neosporno, ali prvo treba da nered počisti RAK,pa samo ministarstvo. Ako je dovoljan taj jedan član, zašto RAK onda vraća cjenovnik? Jedan od Izgovora je da nije legalan jer nema dovoljno članova u UO FTV-a? Zašto se RAK upušta u retoriku i ne radi svoj posao? Zašto su dozvolili skandal sa K3 (pokazavši sopstvenu sposobnost) a onda loptu prebacili u tudje dvorište i krenuli u otvoreni sukob? Problem operatera je političke prirode, jer da nije, odavno bi sve bilo završeno. Nekome je u cilju da proizvodi krizu, da minimizira uticaj barem jednog od osnivača, kako bi indirektno mogao upravljati i donositi odluke.Da nije tako, lako bi se emiteri medjusobno dogovorili i formirali nešto slično Elektroprenosu (ne postoji operater za cijene električne energije več visokonaponsku prenosnu mrežu). Pa valjda se plaća na osnovu toga sa kog predajnika emituješ (u našim uslovima kom entitetu pripada).Stanice će odlučiti odakle im se isplati emitovanje u smislu pokrivanja signala...
