Misteriozan problem: smetnje od baze bežićnog telefona samo u jednoj prostoriji
    • Misteriozan problem: smetnje od baze bežićnog telefona samo u jednoj prostoriji
      Ne otvaram ovo pitanje zbog problema koji je poznat od prije,već zbog čudne situacije da se smetnje događaju samo u jednoj prostoriji u kući koja ima razvedenu satelitsku i DVB-T instalaciju na 12 prostorija.
      Tijekom vremena, (2 godine) dodavani su sat.uređaji i TV aparati u pojedine prostorije, i u svakoj se nalazi tel.priključnica sa bazom i bezičnim telefonom i sat.uređaj (isti model Opticuma) na Panasonic plazmi 50".
      I sve je radilo OK u svakoj od te 3 dosad spojene prostorije.Bežićna baza sa telefonom, sat.rec. i sve funkcioniralo za 5, bez ikakvih smetnji.
      U zadnjoj prostoriji (podrumskoj) je to napravljeno prije par dana, kupljena plazma 50", Opticum SD rec. sve spojeno, slike ima, ali uključenjem baze u bilo koju utičnicu od struje u toj prostoriji, počinju smetnje do negledljivosti na CNN-u, SPORT 1 kanalima.
      Baza nije spojena na tel.utičnicu telef.kabelom, već samo na napajanje u utičnicu od struje.
      Probali smo odnijeti tu bazu u druge prostorije u kući i sve radi OK,nema nikakvih smetnji.
      Probali smo donijeti druge baze iz drugih prostorija kuće i priključenjem druge baze,u ovoj podrumskoj prostoriji počinju problemi na gledanju CNN-a i SPORT 1.
      Probali smo donijeti i drugi receiver iz drugih prostorija.Rezultat: i dalje se javljaju smetnje čim se priključi bilo koja baza na bilo kojoj utičnici od struje u toj podrumskoj prostoriji.
      Sa fiksnim telefonom ( ne bazom) sve je OK!!!
      Dali mi netko iz iskustva može objasniti problem, i pomoći naći rješenje. ;(
      Pokušali smo bazu odnijeti u prostoriju iza ove u kojoj se problem javlja, i smetnje su smanjene ali i dalje prisutne.
      Napomena: kuća je spojena na tel.centralu i svaka tel.priključnica je svoj lokal, pritiskom na 0 se izlazi vani i poziva vanjski broj.
      LP sa mora
      Titan
    • "..Baza je preblizu kabelu satelitske. .."
      Podrumska prostorija (izgrađena za druženje obitelji) je veličine 50m2. Dakle cca. 8x6m veličine.
      Kabel satelitske je u Gewis blok utičnici koja se sastoji od 2 mrežna modula 220V utičnice,modul sat/zemlja utičnice i modul RJ 11 telefonske utičnice.
      To se nalazi na sjevernom zidu navedene prostorije. Ako uključim bazu bilo gdje unutar tog prostora 8x6 m, na bili koju mrežnu utičnicu, pa i na suprotni zid od ovog sjevernog (udaljenost 8 m), smetnje počinju, a da telefonski kabel uopće nije uklučen u telefonsku utičnicu ni u bazu.
      U jednom trenutku, smo čak isključili i tel.centralu sa napajanja (znači sve tel.linije tj.prikljućci su telefonski bili mrtvi. Opet problemi na ova 2 kanala na satelitu.
      U drugim prostorijama (sobama ili dn.boravku na katu) koje su puno manje cca 20 m2, i baza i satelit su puno bliže (na cca 2-3 m) i NEMA nikakvih problema ni na jednom kanalu. A probali smo mijenjati baze iz prostorije u prostoriju,
      Nigdje nema problema osim u podrumu.
      Zašto?!!!
      @Freon Hvala na pomoći, ali u tvom kratkom odgovoru ne vidim logiku smetnje?!
      Npr. da baza doslovno leži na kabelu od satelita (koji je u PVC cijevi u zidu), možda bi tvoj odgovor bio rješenje problema. Ali šetanjem baze po prostoriji veličine 50m2 sa zida na zid, uvijek imamo smetnju.
      Postojili u TKC mjernoj tehnici mjerni instrument koji bi dao odgovor i rješenje?
      LP sa mora
      Titan
    • Baza je stalni primo-predajni uredjaj.
      Predajni signal upada u tvoj prijemnik i pravi smetnju.
      Smetnja dolazi zracnim putem.
      Mozda da probas oklopiti viseslojnim staniolom bazu i prijemnik i da bazu udaljis sto je moguce dalje od prijemnika.
      Ali omotavanje staniolom ne smije sprijeciti hladjenje prijemnika i baze.
      Moze se probati i sa stavljanjem prijemnika u neki metalni ormar.
      Topfield TF7700HD PVR
      Smartmeter S20 HD
      Dr.HD 1000S
      Android Box MX 10 4.2.2
      4K Sony KD 43 XF 7596
    • "..Baza je stalni primo-predajni uredjaj.
      Moze se probati i sa stavljanjem prijemnika u neki metalni ormar. .."
      @Konjic
      Sve to stoji,dragi Konjic. Mogu to probati..
      Ali misterij i dalje "visi" u zraku.Sve ovo se dogadja samo u ovoj nazovimo podrumskoj prostoriji (koja ima 2 zida zatvorene plohe, a 2 zida su otvorena ostakljenim vratima i prozorima prema vanjskom prostoru sa bazenom,travnjakom,vanjskom kuhinjom).
      Ista baza,isti receiver (čak smo i nosili TV iz drugih prostorija), u podrumskom dijelu imaju ovaj problem.
      Kada to odnesemo (sve skupa,bazu,receiver i TV) na kat, gdje je dnevni boravak, ili u sobu, PROBLEMA NEMA. SVE RADI OK, iako su i baza i satelitski receiver neoklopljeni,nesakriveni, na udaljenosti jedan od drugoga 3 ili 4 m, i praktički vide jedan drugoga.!!!!
      Baza je na noćnom ormariću kraj kreveta, a TV i sat.reciver na komodi ispred kreveta.
      X-factor,očito.
      Hvala puno,na suradnji. Mislim da će jedino rješenje biti fiksni telefon, bez baze i prenosne slušalice.
      Za nivo kuće,malo nezgrapno rješenje,ali šta je tu je..
      LP sa mora
      Titan
    • "..Kolika je udaljenost od baze do satelitskog prijemnika u podrumskoj prostoriji, a kolika na mjestima gdje nema smetnji. .."
      U podrumskoj prostoriji i baza i sat.receiver stoje jedan do drugoga, na komodi na kojoj se nalazi i TV.
      Iza komode,je zid u kojem se u Gewiss p/žb. 4-dijelnom bloku nalaze: modul telefonske RJ-11 utičnice, do njega je SAT/TV modul, i do njega 2 modula 220 V šuko utičnice.
      U prostoriji dn.boravka na prizemlju, je tel.utičnica RJ 11 u Gewis bloku zajedno sa 220 V utičnicom,tu je i baza na malom stoliću. Sve je to na zidu koji je udaljen 3 m od SAT/TV utičnice Hirschmann koja se nalazi unutar ručno rađene drvene (mahagonij) komode,na sredini dnevnog boravka, u koji je ugrađena plazma Panasonic 50" (Američki sistem ugradnje ekrana TV, tako da se vidi samo ekran, sa otvorenom ventilacijom TV-a i HIFI opreme unutar donjeg dijela komode, a tu je smješten i sat.prijamnik)
      U spavaćoj sobi, baza je na noćnom ormariću do kreveta, a TV Panasonic plazma 50"i satelitski rec. su jedan do drugoga na komodi ispred kreveta, cca 3,5-4 m, udaljenosti jedan od drugoga, i vidljivi jedan drugome.
      Eto,to bi bilo to.
      U sp.sobi, i dn.boravku sve OK, nitko nikome ne smeta, svi sat.programi OK.
      U podrumu, se dvije navedene frekvencije (CNN i Sport 1) ne mogu gledati od pucanja slike i variranja signala od 5-80%.Čak ako i bazu odnesemo na suprotni zid, udaljen 8 m od sat.rec. i TV-a, čim se baza uključi u struju, krenu smetnje. Iznošenjem baze u prostoriju iza, (kuhinja), smetnje se smanjuju, ali ne nestaju i dalje iritiraju.!!??
      LP sa mora
      Titan
    • Kako sto smo vec napisali sama baza telefona svojim radom (produkcijom svoje frekvencije) smeta prijemu sat. televizije. Rijesenje je fiksni telefon ili druga baza koja ima drugu frekvenciju rada. Na kraju krajeva koliko vremena se provodi u toj podrumskoj prostoriji da bas toliko neophodno treba i bezicni telefon!?!?
    • Baza i sat prijemnik jedno do drugoga ne idu.
      Treba ih odmaknuti sto je moguce dalje.
      Probaj sa drugim prijemnikom, ali da bude malo skuplji.
      Onaj ko je radio tako skupu kucu trebao je i to da napravi da ne smeta.
      Predlazem zicani telefon.
      Niste valjda u toj kuci svi invalidi pa se nemozete ustati do zicanog telefona.
      Smartmeter S20 HD
      Dr.HD 1000S
