VU+ Zero (images)
    • Sve što napisah dokumentivah na prethodnim stranama. I svaki image koji odradim dokumentujem sa slikama ili videom.
      Tako da kada bi se igrao sa svakim image da ga imam sada aktivnih trebao bih imati bar 20 image u 20 risivera vu zero jel toliko imagea ima za zero.
      Tri glavna su na svim risiverima vix, atv i pli tako da samo te miksujem, sve ostalo je mrmot zavio u celofan.
    • Novi OpenATV6.0 beta
      Odlični image i u beta fazi, novi gstreamer, novi drajveri, python, slika puno kvalitetnija, relativno brz, addons baza strašno dobra ima sve od plugina, skinova, settingsa, modula, biblioteka.
      CAM nema u sebi ali to su valjda svi do sada naučili kako dodati i to najnovije.
      Kernel 3.13.5
      Drivers 28.12.2016
      GStreamer 1.11.0
      Python 2.7.12
      Vu+ zero, OpenViX 5.0
      WeTek OpenELEC, Mnigma 0.3 + Kodi 16.1 Jarvis
      Super Jack 12"/42e-30w, Moteck-DiSEqC 1.2
      Al/125, Black Premium Ultra - single 0.2dB
    • jesam na svom forumu još u decembru12 mesec
      The post was edited 1 time, last by zero ().
    • a i u predhodnom postu sve piše vix,atv,pli
      I to je moja top lista tako da toliko.
      uz to update od pre 2 dana
      Openvix 4 2 026 Release Vuzero Usb (65.9M)
      Last modified January 10, 2017 at 8:10 pm
      The post was edited 3 times, last by zero ().
    • Dali kad testirate novi image gledate paralelno istu sliku na dva identična televizora sa dva identična prijemnika ali različitim instaliranim image i tako dolazite do zaključka da je sa novim image slika bolja ?
      Sebi sam instalirao Openatv 6 u axodin pa ne vidim razliku u slici :S , ili nisu popravili video out ?(
      Perfect 10
      24w-139w
    • Source Code
      1. openvix: release 4.2.026
      2. Merge branch 'Dev'
      3. Update tr.po (#97)
      4. Revert "Change default of LNB-ON and toneburst to default on/enable"
      5. [ChannelSelection] rename Simple to Slim
      6. Add genre display switch (#96)
      7. Add support for Unitron-Johansson 9732 dSCR switch
      8. [EventName] Correct calculation of PDC time (#95)
      9. [EventName] Use date / time formats for PDC data (#92)
      10. openvix: developer 4.2.026.001
      11. openvix: release 4.2.025
      12. Update et.po (#91)
      13. [display800] Corrected previous commit.
      14. [Translations] update de.po
      15. Merge branch 'Dev' of https://github.com/OpenViX/enigma2 into Dev
      16. [display800] add clock to movie player, correct forground colour and progress bar size on service scan
      17. Enhance EventName and genre (#90)
      18. openvix: developer 4.2.025.004
      19. [StbHardware] Add module name to all log messages (#89)
      20. [Display's] Adapted to use the new DateTime formats.
      21. Better fix for 4cd6ce7c4f37ed9f85b9046c6ce087145ef03a00.
      22. Solve issue where fbc tuners were not correctly found
      23. NimManager: simplify some code
      24. NimManager: Finetuning DiseqC timings
      25. Correct widescreen issue on some boxes (#88)
      26. Correct widescreen issue on some boxes (#88)
      27. Add a function called at recording start/stop to accurately count recordings for cleanIfIdle(0 in Trashcan.py. (#86)
      28. Ensure we only get one pending Powertimer state change prompt even if we stay in a menu for ages. (#87)
      29. [display800] clean some spaces
      30. [Translations] NL update.
      31. Update tr.po
      32. openvix: developer 4.2.025.003
      33. Customize settings vs Customise settings
      34. Revert "[setup.xml] correct the spelling of customise"
      35. [NetworkSetup] add Password setup
      36. Revert NimManager.py changes (#84)
      37. openvix: developer 4.2.025.002
      38. [setup.xml] correct the spelling of customise
      39. Use new date and time formatting options (#83)
      40. openvix: developer 4.2.025.001
      41. ATSC: Fix Automatic Scan (#590)
      42. Fix exit timeshift crash on GB Quad+ (#81)
      43. Add selectable date / time infrastructure (#79)
      44. openvix: release 4.2.024
      45. Merge branch 'Dev'
      46. [AVSwitch] Add SF4008 outputs.
      47. Update tr.po
      48. openvix: developer 4.2.024.010
      49. openvix: developer 4.2.024.009
      50. [ServiceInfo.py] Add additional video information (#78)
      51. [ValueRange.py] Correct data type matching (#77)
      52. openvix: developer 4.2.024.008
      53. ServiceWebTS: Implement iServiceInformation interface
      54. [ServiceDVB] fix previous commit
      55. Pull Request #76: This change allows skin developers to use font aliases as well as normal fonts in skin based TemplatedMultiContent converter structures.
      56. Allow specification of colours and pixmaps by name
      57. Allow specification of colours and pixmaps by name
      58. [SkinSelector.py] Correct preview image aspect (#74)
      59. e2avahi: Fix indentation, cosmetic only
      60. e2avahi: Actively search for peer boxes
      61. [ServiceDVB] Refactor tryFallbackTuner a bit
      62. [Fallback] Remove separate port field and pre-filled info from fallback tuner.
      63. Implement video playback without audio and use it for pip (#525)
      64. Add servicets and servicewebts from the plugins
      65. Revert "[Network] Don't touch avahi-daemon"
      66. e2avahi: Implement "cancel" method for resolver and delayed start
      67. [CopyFiles] allow to display in Bytes, KB, MB, GB
      68. [CopyFiles] add DownloadTask.
      69. [AVSwitch/VideoMode] only show 2160p setting is box supports them.
      70. [MovieSelection] exclude meta/data files from deletion file count.
      71. Merge pull request #73 from IanSav/Dev
      72. Add en_AU language to OpenViX
      73. Merge pull request #72 from IanSav/Dev
      74. [MovieSelection] Make adaptive/fuzzy dates optional
      75. Merge pull request #4 from OpenViX/Dev
      76. [setup.xml] Change titles to better OpenWebif (#71)
      77. Merge pull request #3 from OpenViX/Dev
      78. openvix: developer 4.2.024.007
      79. [Satconfig] Add an else clause for when recordings are not in progress.
      80. Reinstate "[SatConfig] allow ‘developer’ image type to enter tuner config whilst recording."
      81. Revert "[SatConfig] allow ‘developer’ image type to enter tuner config whilst recording."
      82. [MovieSelection] fix the correct number of subdirs upon deletion.
      83. e2avahi: Add resolve interface
      84. e2avahi: Use hostname as service name
      85. Add avahi interface to Python wrapper
      86. e2avahi: Implement connection states for services
      87. e2avahi: Integrate Avahi interface to Enigma2 main event loop
      88. Publish Enigma2 stream service using Avahi
      89. [Avahi] configure.ac: Add avahi dependency
      90. [Network] Don't touch avahi-daemon Enigma2 starts and stops the avahi deamon for no apparent reason. The daemon is smart enough to listen to network interface registration and does not need Enigma2 to babysit it.
      91. Merge pull request #2 from OpenViX/Dev
      92. [SatConfig] allow ‘developer’ image type to enter tuner config whilst recording.
      93. Update et.po (#70)
      94. openvix: developer 4.2.024.006
      95. NimManager: Disable Jess/Unicable is now setLNBSatCRformat(0)
      96. [LanguageSelection]This reverts "Restart UI when language is changed" from commit c5301a698c6dd1eba469d2bd90ee0f03d0f5965c Reasons are: 1- Changing language now crashes E2 2- A forced restart is never a good idea.
      97. Update tr.po
      98. Merge pull request #69 from sunder67/patch-4
      99. Update tr.po
      100. openvix: developer 4.2.024.005
      101. wifi: fix scan on 5GHz channels #2
      102. wifi: fix scan on 5GHz channels
      103. add support for broadcom wl driver needed by vuultimo4k
      104. Update tr.po
      105. Update tr.po
      106. Merge pull request #68 from sunder67/patch-2
      107. Update tr.po
      108. Merge pull request #67 from sunder67/patch-1
      109. Update tr.po
      110. Merge pull request #1 from OpenViX/Dev
      111. eSocketNotifier: Fix implicit int to bool cast
      112. ebase.h: eTimer: Remove unused "m_clients" field
      113. ebase.h: Cosmetics, no functional change
      114. [Translations] NL update.
      115. openvix: developer 4.2.024.004
      116. [Menu] Allow two digit number selecting in menu screens
      117. ebase.h: Move isIdle and idleCount to eApplication
      118. ebase.h: eMainloop: Remove unused loop_level
      119. [AV] tweak autores.
      120. [Menu] Add option to show numbers before menu items (default = OFF)
      121. Merge pull request #66 from rimasx/patch-1
      122. Update et.po
      123. [LanguageSelection] Restart UI when language is changed
      124. [Translations] Update FI, thanks Samzam!
      125. [Translations] NL update.
      126. Merge branch 'Dev' of https://github.com/OpenViX/enigma2 into Dev
      127. [ScanSetup] add some vu devices.
      128. 3D ViX Resolution impacts LCD initialisation and the ET8500 LCD skin.
      129. openvix: developer 4.2.024.003
      130. Merge pull request #65 from IanSav/EpgList-Enhancement
      131. [translation] update de
      132. Enhance EpgList event highlighting
      133. [menu] revert changes
      134. openvix: developer 4.2.024.002
      135. [menu] minor reversion.
      136. Merge branch 'Dev' of https://github.com/OpenViX/enigma2 into Dev
      137. [menu] text changes
      138. [MovieSelection] replace folder with directory
      139. [OCD] fix typo
      140. servicem2ts: add possibility play m2ts files from iso image (#494)
      141. openvix: developer 4.2.024.001
      142. improve ci support on arm boxes
      143. [Unicable] Add OpenPLi Unicable II implementation
      144. [Unicable] Remove Adenin version of Unicable II
      Display All
    • Mozda za tebe.
      Za nas ostale jedan od najboljih plugina i neverovetno poboljsava ostrinu dinamicki kontrast, toplinu boja i ostalo... oko 12 setovanja, a to sve kupi iz drajvera images.
    • Naravno ista slika, kanal, epg traka i ostalo...
      I nema tu se sta mudrovati jedostavno na SD kanalima je kvalitetnije sa novim drajverima da ne pricam na HD.
      Samo videoenhanced se vidi a ko ne koristi nece ni videti neku razliku. jer belo je belo samo moze biti mutnije belo ili svetlije belo a u sustini nsta ostaje belo bez konttrasta dinamickog, topline i ostalog sto rekoh.
    • Te stvari se podesavaju na tv-u a ne na boxu. Da mozda mozes izvuci nesto plus, ali to nije nesto extra. Driveri poboljsavaju i default sliku ako se ima sto poboljsati.
    • Instalirao sam pre neki dan OpenATV 6.0 beta i nikavu promenu u kvalitetu slike nisam primetio u odnosu na ranije verzije imiga uvaženog tima. Slika je niti bolja - niti gora. Meni lično je kvalitet slike, posebno na HD kanalima, prioritet u izbori imiga a OpenATV po meni ne može da se poredi sa BH imigom. Isprobao sam sve, ali bukvalno sve imige za zero jureći najkvalitetniju sliku. Na BH je ubedljivo najkvalitetnija a zatim na OBH. Ovo sigurno nije nikakvo subjektivno moje mišljenje, i bez ikakve namere da neki tim podržavam a drugi ne.
      Sve ovo pišem jer znam da će uslediti replike i prozivke od određenih članova foruma, ali samo mogu jedno da kažem: nisam programer,ne radim skinove,nemam servere, kodi i iptv na boxu me ne zanima niti se u to razumem, ali kada je kvalitet slike u pitanju, onda mogu sa sigurnošću nešto da tvrdim, jer mi tio obrazovanje i profesija nalaže.
      Nikakvi dodatni alati za manipulaciju slike ne mogu značajno popraviti sliku,već je samo veštački "naduvavaju". Boja se može pojačavati, ali nikako dobiti njena zasićenost. O dinamičkom kontrastu i raznoraznim digitalnim filterima neću ni da govorim.
