Preporuka sat resiver
    • Receno je.
      Daljinac na wetek ces morati rekonfigurisati ako hoces da rade tasteri bilo da je wetek android ili wetek openelec
      Od online strimova na e2 wetek nije neka podrska zbog starog GST
      od pluginova pola plugina iako ima na adonsima ne radi taj tsmedia nisam ni probao ali on i ne treba posto ima kodi koji naravno treba podesiti.
      u nand ubacivanje image nije savrsenstvo igle i ostale dzidzamidze sa sd karti radi solidno ono sto radi.
      reprodukcija snimljenih kanala sa wetek i snimaka ts radi samo koliko sam do sada video na ATV
      bekap neces moci praviti kao na tim risiveru alien vec samo kloniranje sd kartice u nand bekap napraviti je fantazija
      fino podesavanje boja neces namestiti jer ne radi plugin videoenhancement samo u mnigma delimicno.
      sto se tice alien 1 tu radi sve relativno ok na spark
      na e2 a ovd se o njoj prica svi zahtevni plugini guse bez obzira koloko swap im pravis kad swap ne vuku pre potrosene ram memorije kada pocne da vuce sa swap onda je kasno i pocinje da trokira.
      na ni jednoj e2 u 8900 ne radi polaris
      da ne pricamo o ginastici pustanja filmva sa DTS zvukom kao i varijacijama teletext ili niski SR freq
      A tu je i varijanta nize hercaze na pojedinim freq da bi radio ok.
      RAM i memorija 8900 se deli na 2 dela na spark i e2 tako da ni jedan sistem nema komplet memoriju
      itd.itd...
      O svakim od tih risivera sam pisao prednosti i mane i citajte koristite search pa cete naci sve sto vas zanima
    • I opet nebuloze i budalaštine.
      I onda se pitaš zašto se svi naroguše kad ti nešto napišeš.
      Napišeš toliko gluposti da ni konj ne može potegnuti.
      Što se tiče wetek paly govorim o prvom modelu,ne openele ili core.
      Sve ovo što si ti napisao 99% nije točno.
      A evo i zašto.
      Daljinac na wetek play radi i orginalna verzija i e2 koji treba odmah kupiti kad se kupi i wetek,a evo zašto.
      Ako se nekome neda zahebavati sa ovim malim daljincem inače samo zbog toga što je mali i nema digmiće u boji jer wetek nije bio ni namijenjen za enigmu2 pa je zato napravljen takav daljinac,a inače taj daljinac radi i može se bez beda podesiti da radi i kao daljinac za enigmu2.
      Online strimovi ne zanimaju nas ovdje možda od 10 ako jednoga zanima,a to je commando.
      Od pluginova koliko sam ja testirao ne radi samo DDSubtile ovaj zadnja verzija,mada nije potreban jer u Kodi-u sve imaš,od filmova do titlova..pa sve redom.
      Od pluginova ovi plugini za koje je commando toliko bolesno zapeo,a oni navodno ne rade,ama baš nikako nije potrebno imati ih gore,pogotovo ovaj bezvezni plugin videoenhancement,a evo zašto...pa zato što vetek ima savršenu sliku,i na enigmi i na androidu i na openelecu.
      Toliko savršenu da se ja ponekad zbunim gledajući neki sd kanal pomislim da je hd.
      A ovaj plugin zbog kojeg commando toliko cmizdri...nemam pojma zašto,nije dužan ni jedan tim koji radi enigmu2 da osposobi da radi u toj enigmi.
      Zašto..pa zato što svi timovi imaju raznoraznih problema da rješavaju,nego da se zajebavaju sa tuđim pluginima.
      Pa prema tome commando obrati se autorima svih tih plugina koji tebi ne rade,da naprave lično za tebe te plugine,ali obavezno da rade.
      O pravljenju back up-a,neću da komentarišem,jer ja sam zadovoljan kako kod mene napravi back up.
      Bitno da ga napravi,jer back up ne radim svaki sat,ili svaki dan.
      Dovoljno mi je da imam back up,samo radi nove verzije kad izađe,a i onda mi ne treba ako su po pitanju novi driveri ili kernel,onda svejedno moram sve na novo.
      I tako dalje i tako dalje...prema tome logično je commando da ti ovdje jednostavno nerviraš ljude,načinom svog kukanja za nečim što nema ama baš nikakve veze ni sa čim.
      I od svog tog tvog neznanja,nađeš se da pljuješ nečiji trud i nečije djelo.
      Jer u njemu ne radu neki plugin :?:
      I onda opet kažem,čekamo tvoj image,kad već toliko toga znaš i otkrivaš šta valja šta ne valja.
      Izbaci svoj image,pa osjeti malo na svojoj koži kako je to kad neko pljuje po tvom trudu,a ti si siguran 100% da si napravio pravi posao.
      Čekamo
    • Ja ne pravim image ja od tih koje ti koristis nebuloznih pravim pravi za sebe. Toliko o tome.
      Sve sto sam naveo tacno je. Dokazi da nije tacno i u vezi Wetek e2 i Alien 8900 e2 o sparku necu da pisem jer za mene risiver bez e2 i rada plugina u njemu i nije risiver.
      Receno je.
      A tvoj odgovor...
      Ko je trazio rekonstrukciju ja pisem jedno o daljincima uz wetek a ti pises o E2 RC koji je naknadno pravljen da bi se uzelo jos 10 evra uz to i onda imas 2 daljinca da ih vuces po stolovima
      Najbolje 10 daljinaca da kupite ili neki univerzalni i 5 risivera i da poslozite to na sto ili pored kreveta... ^^
      To da se kupuje daljinac za e2 to mozete vi da kupujete meni ne treba,
      a i objavio sam settingse za RC OpenElec daljinac na Wetek Frumu kao i ATV forumu.
      Samo sto treba da se vezu tasteri ako ne citas sta pisem tvoja stvar.
      Nisu samo ta dva plugina u pitanju ima ih gomila koji ne radi primer je na ta dva. Da ne pricamo kako testiram dalje sve vise minusa
      Reprodukcija snimljenog sadrzaja , sta ce biti sledece...
      To sto tebe nervira sto objavljujem mane za razliku od vas sto samo hvalite to je jos jedan moj plus a vas minus.
      Znaci da je tacno da sto sam rekao da vama risiver koristi samo za C#S a za strim koristite kodi
      Kao sto napisah i objasnih napravih ja i da sve radi u kodi ne moram ni da prelazim u E2 kao i osposobih rad sa modulima u strimingu a i daljinac i RC keymap sa bazom, kao i snimanje i reprodukcij tog snimljenog materijala u e2 MP ne sekiraj se ti sve je to osposobljeno.
      Ali kako mogu ja osposobiti svrha pisanja timovima na wetek forumu je da to implementiraju u samu buducu e2 i poprave greske radjene godinu dana.
      i poenta mog pisanja u ovoj temi je odgovor za moguceg novg korisnika i kupce wetek koji mozda nie toliko naprednan u popravljanju e2 na wetek i stelovanja istog
      da ne bude kao i meni sto ste ga hvalili da je bez mane a mana ima ohoho...
      The post was edited 1 time, last by commando ().
    • E eto onda kad si sve to lijepo sredio.
      Daj nam jednu RC verziju,pa da probamo.
      He ali nemaš ti muda za to,pa da to staviš ovdje :D
      Da se malo sladimo tvojim izradkom,pa da te malo kudimo i da pljuckamo po tvom djelu :D
      I na kraju "nemaš ti pojma commando"ama baš ni o čemu" pogotovo o tamo nekom testiranju,kojim se uporno hvališ.
      I suvišno je više sa tobom uopće ulaziti u ovakve budalaštine.
      Eto nastavit ću sa tobom diskusiju kad objaviš ovdje svoju verziju image-a,ili bar popravku postojećih,kad si već otkrio sve bugove.
      A do taga adio kidam na ljevo :D
    • Pa imaš na wetek forumu objašnjenje za rc pa odradi sam. Još je i objašnjeno kako.
      A za ostalo...
      Suština je da godinu dana niste mrdnuli sa nule i sada bi još i na gotovo dobijete odrađen bekap, za koji je neko drugi mozgao da odradi a vi ga usput urnisali sa pričama kako vam sve radi.
      Pa kad vam sve radi što tražite bekap mod?
      A ja da vam pakujem i sredjujem image pa da kacim img istog to mi ne pada na pamet. Zna se ko to moze dobiti. Samo moja ekipa kao i do sada za odin,zero,enfinity,m7... isto tako i mod skinova i ostalog kompajliranih oskama i slično. Tako da mali si ti da mi pričaš o tome.
      The post was edited 3 times, last by commando ().
    • beqaj61b wrote:
      Nisam znao da ovdje ima klanova
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      A gdje ih nema?!!
      DVB-S2/DVB-T2/C
      74,9E do 45,0W
    • Pa imam blog normalno. I to nije klan nego korisnici.
      Neću valjda radove koje sam radio i gubio vreme davati i kurti i murti džabe to je rečeno a ne što nema rešenja.
      A ti kao nisi bio na njemu (blogu) i prethodnim i novim pa neznaš :D
      Ako tamo od tih silnih tutoriala koje sam lično radio niste naučili osnovu i srednji nivo onda i niste za ovaj sport A sve osnovno osim radova dato je javno.
      The post was edited 2 times, last by commando ().
    • Aj onda ja opet malo da konkretizujem pitanje, posto, kao po obicaju tema je otisla ko zna gde.
      Zanima me risiver do nekih 130e, imam amiko 8900, kao sto napomenuh, pre toga sam imao dm 500s pre toga skystar2, znaci nije mi strano rckanje I cackanje. Ne zanima me snimanje bilo kakvo I kubljenje vremena oko toga, treba mi brzi risiver gde je podrska imidzima dobra I da je provereno dobro radi c$ I da provereno dobro radi kodi I jos po neki pluginovi. Naravno sto vise pluginova ili ako je u pitanju android onda da su ljudi testirali za ovo sto kazem I da znaju da radi ok.
      I molim ljude da iskreno kazu ako imaju vise risivera kakvi su a ne da samo zato sto oni imaju neki, forsiraju taj.
      Unapred zahvalan
    • e to sto tebi treba odjedared,a da bas sve fula-tesko.....jedino nisam bas upoznat sa radom kodia na VU+,jer ces tamo imati sve ok sto se tice E2,ali Kodi ,nisam merodavan na njemu..
      -WETEK Play-Mnigma 0.3
      -WetekPlay2-WeOS
      -GigaBlue Quad Plus-OpenVix 5
      -Multifeed (1w-7e-13e-16e-19e-23e-28e-39e)
      -WetekCore/HUB
      -ChromeCast
      -SlingBoxPro(IPTV/SatTV/HomeCam)
      -MacPro/MacBookUnibody
    • dragancce wrote:
      Hvala na odgovorima, podjednako m je vazno da c$ radi kako treba tj. imidzi enigme 2 I pluginovi a I kodi.
      Trazis okvir 130e
      Za prvo wetek sam ti objasnio na pm e2 radi c#s radi, plugini radi mozda 60% oni specificni koje ja koristim ne rade a oni su u tih 40%
      strim na e2 preko gst neki rade neki ne rade to da bude jasno, u kodi ako slozis simple strimovi svi rade.
      130e zero
      na vu+ zero ne ide kodi original tako da imas e2 i kodi u njemu nece moći.
      to kodi moze na boljim vu ali oni su 250-300e ali to nisi ni pitao.
      Eto to je realno.
      A posto nisi koristio prave e2 na tim 8900 je u stvari SH4 a ne mips verovatno ces biti zadovoljan sa wetek
      Sto se tice ram i memorije boxa tu ima za 3x kao 8900
      Brzina podizanja e2 je stvarno best 7-9 sek restart gui
