Sat sistem prime focus od 1.80 m
    • Riječ je o Deluxe servo controller sa basic servo controller i 1.0 diseqc relej .
      Uređaj je namijenjen za kontrolu servo polarizarora kakve koristimo na korotoru ili slično . Basic servo kontroler će sondu uvijek dovesti u položaj +45 ili -45 što bi odgovaralo za linearnu polarizaciju kod Ku i C band . Odabir polarizacije se vrši naponski to jest čip "sluša" koji je napon u pitanju 13 ili 18 .
      Preduvjet da polarizacija bude točno 45 je da se i tijelo feedhorna dovede u odgovarajući položaj .
      Na istoj pločici je smješten i Deluxe servo kontroler koji na display prikazuje napon i željenu polarizaciju ali može promijeniti kut sonde to jest servo motora od 0° do 90° koji nam je bitan da bi mogli primiti kružnu polarizaciju sa korotorom . Deluxe servo kontroler treba odvrnuti na 90° za horizontalno i vertikalno da bi se dobila kružna polarizacija .
    • Da bi uređaj potpuno automatski mogao birati između linearne i kružne polarizacije tad sam mu dodao 1.0 diseqc sklopku koja preko releja na port A propušta kut od 45° , a na port B kut od 90°.
      Odabir između C i Ku se vrši pomoću diseqc 1.1 i uređaj se može koristiti na bilo kojem prijemniku koji može kontrolirati od jednom diseqc komande 1.2 , 1.1 i 1.0 ( preporučam E2 )
      U postavkama prijemnika se naprimjer za 10°e u Ku zada : diseqc 1.0 port A , uncommited 1.1 port 1 i pozicioner 1.2 pozicija 50 .
      Isti satelit u C band treba : diseqc 1.0 port B , uncommited 1.1 i pozicioner 1.2 pozicija 50
      Ako je neki satelit sa C band linearno tad je razlika samo u diseqc 1.0 port A
      Jednostavno , zar ne :)
    • Vezano na permalink.
      Ako bi ovo bio samostalni post, nazvao bih ga "Zetor širi horizont." :D
      Došao sa odmora kad vidim, trave na polju više nema. Rekoh ajd da vidimo kako sad stvari idu sa Chinasat 12. Naravno, sada signala ima! :thumbup:
      Donji dio antene je još uvijek u sjeni pa zbog toga i vertikala lošije radi. Dosad sam samo jednom uspio dobiti i RAJ TV mux na 4140V.
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Seavey ESR-124H feedhorn
    • Potražnja za profi ideju.
      Kako preraditi obstoječo fiksno ozadje v ozadje za H - H motor , koji je verovatno znamke SMO 36 (gornja vrtljiva ploča na motoru je debeline oko 0.7 cm, širine oko 15 cm, a na 12 cm širine ima dve rupe za pričvrstivanje na ozadje antene, donja vrtljiva čelična ploča je širine samo 6.5 cm, sa jednom rupom za pričvstivanje na ozadje antene).
      Dimenzije čeličnoga ozadja za preradživanje :
      - čelično ozadje antene velikosti 1x1 m ( odprilike)
      - čelični profil ozadja antene 5x5 cm
      - u čelično ozadje antene ugradžen jedan prečnik ( za fiksno fiksiranje antene ) 7x5 cm
      Pošto sam imam neku ideju kako to uraditi, bi ipak želeo i od vas profijev čuti, kako bi to vi uradili.
      Molim samo za relevantne ideje koje su u sklopu sa potražnjom ( nemojte pisati o preradi za štapni motor ).
      lp
