Satelitska + net + kablovska
    • Satelitska + net + kablovska
      Pozdrav svima,
      useljavam se u jednu kucu u kojoj trenutno postoji satelitska antena na krovu. Jos nisam isprobao koji satelit gadja ali 99% da je Astra. Nacin na koji je to uradjeno je sledeci:
      1. Satelistka sa Quad LNBom na krovu
      2. Kroz potkrovlje se spustaju 4 kabla direktno po sobama (bez ikakvog multiswitcha)
      3. DSL internet prikljucak je dole u prizemlju i on se vuce odozdo ka gore ka sobama (ne svim)
      4. Trenutno kablovska nije prikacena na kuci
      E sad dolazim do problema i pitanja. Naime zelim kao prvo da ubacim kablove u zid, jer su sada vildjive (samo je izbusena rupa u plafonu).
      Zeleo bih da ubacim jedan multiswitch 9/8 ili 9/6 u potkorvlje. Treba mi 9/x multiswitch jer cu postaviti jos jednu antenu za Quad LNBom da gadja Eutelsat (Totaltv) i da vracam signal ka sobama kao sto je sada ali da prihvata sa oba lnb-a.
      E sad, pitanje. Da li je moguce ovo uraditi a da multiswitch razdeljuje i net?
      Drugo pitanje je sta mi je potrebno da sada uradim ako nekada u buducnosti prikacim kablovski internet, pa zelim da koristim i satelistku tv i kablovski internet kroz tu instalaciju.
      Znaci potrebna su mi dva odgovara:
      1. Sta je potrebno za sada da mogu da razvucem satelitski signal (2 x quad lnb ne quattro) i DSL signal svuda po kuci?
      2. Sta je potrebno za buducnost ako nekada uvedem kablovksi internet da iskoristim instalaciju bez menjanja (ok ako se nesto dodaje u potkrovlju) da se koristi i za satelitsku tv i za kablovski internet?
      Naime nameravao sam da kupim nesto tipa amazon.de/dp/B00378VPEC/ref=wl…liid=I2IYQWLSKIAXPB&psc=1 ali nisam siguran sta jos trebam da ispunim tacku 1 i da bude prilagodjeno izmenama da prihvati nekada i tacku 2.
      Hvala unapred na odgovorima
    • 1. Sta je potrebno za sada da mogu da razvucem satelitski signal (2 x quad) ?
      Odgovor je 4 DISEQ 2 u 1 switcha.
      1. Sta je potrebno za sada da mogu da razvucem DSL signal svuda po kuci?
      Odgovor je LAN switch (2 x 4 ili 5 portan je sasvim dovoljno).
      Odgovor je combiner koji se spaja na DISEQ (ili je ugradjen) switch.
      Quatro LNB
      Quad LNB
      Sat combiner
      The post was edited 2 times, last by Freon ().
    • Hvala na odgovoru.
      Ovo za lan razumem, jer moram da razvucem kablove, ali slabije razumem odgovor na trece pitanje.
      Da li neki SAT multiswitch moze da prihvata i kablovski signal pa da ga razdeljuje? Na koji nacin moze da se ima i satelistki i kablovski signal? Ili to nije moguce kroz jedan switch i jedan kabl po sobi?
      Znate li neki switch koji ima vec u sebi combiner ili predlozite dva odvojena uredjaja koja bi mi odgovarala za moju situaciju.
    • Da, znam da ne moze lan. To smo vec razjasnili.
      Zadnje pitanje je bilo da kroz jedan kabl do sobe 'proteram' i kablovski i satelitski signal. Mozete li da mi preporucite SAT multiswitch i kombiner za to?
      Npr za Axing SES 96-09 (SAT single cable multiswitch Axing SES 96-09 Inputs (multiswitches): 9 (8 SAT/1 terrestrial) Number of participants: 6 from Conrad.com) multiswitch pise da prihvata povratni signal a da moze i kablovski signal. Da li to znaci da na ulaz gde obicno ide analogna antena mozemo da ukljucimo kablovski signal i da ce na prikljucicma po sobama da ima i satelitski i kablovski signal?
      I sta se misli pod povratnim signalom?
    • Hvala na odgovoru ali nije ovo sto meni treba.
      Ja bih prvo multiswitch sa min. 8 izlaza. Znaci imam na 7-8 mesta u kuci razvedene kablove. Ovo sto ste mi poslali je da koristim dva multiswitcha i dva DiSEqC switcha... Previse je. Ja bih ako moze jedan multiswitch i jedan kombajner ili preporucite jedan uredjaj koji sve ovo vec ima u sebi.
      Da li ce imati problema kad se ukljuci satelitski i kablovski signal? Da li moze da dodje do preklapanja? Naime kako i posle odgovora nisam uspeo sam da povezem, zvao sam elektricara (koji mi razvlacio kablove i net po kuci) ali on nece da radi jer kaze da ne moze da garantuje da mogu i satelitski signal (sa dva satelita: Astra i Eutelsat) i kablovski da rade uvek bez smetnji...
      Sad sam opet u problemu, jer ipak moram sam da resim i ne znam koji uredjaj(e) da kupim. Za sad samo imam 1x satelitski tanjir, 1x quad LNB i razvucenu mrezu po kuci. Mogu da dokupim ali treba da znam sta i kako da povezem da moze ovo sve.
      Ako ipak ima smetnji i predlozite da ipak koristim samo satelitski ili samo kablovski signal, predlozite jedan 8+1 multiswitich za to.
    • Malo ste previše zakomplicirali. Moj prijedlog...
      kupi ovaj multiswitch ZED
      17/8 i 4 quattro lnb-a...imaš mogućnost 4 satelita na 8 utičnica i na ovaj ulaz nakačiš kabelsku/zemaljsku (možeš oboje sa udruživačem)
      i u sobama na kraj već postojećih kabela staviš utičnice tv/sat/fm i imat ćeš u svakoj sobi kabelsku/zemaljsku/satelitsku.
      Net ne možeš ovako nego moraš zasebno vuć lan kabele, od switchera kojeg staviš kraj adsl modema.
      Zapravo i postoje takvi multiswitchevi i sa lanom, ali koliko znam kod nas nema. A i vanka je to bilo uber skupo, ono baš neispaltivo. A pitanje i kako radi.
      Uglavnom posebno razvuci lan za mrežu.
    • Gore navedena rijesenja su prema Vasim LNB-ovima. Ukoliko zelite multisvitch trebaju i drugi LNB-ovi. Inace nema preklapanja satelitske i kablovske ili zemaljske poradi razlicitosti frekvencija za minimalno 1gigahertz. Inace moderni multisvichevi vec imaju kombiner ugradjen u sebi standardno.
    • Ili ako ne možeš doći do zadovoljavajućeg odgovora na forumu/ima tad bi preporučio konzultaciju sa davateljem usluge kabelske televizije - interneta . Davatelj usluge će sigurno znati dali postoji mogućnost ometanja kad bi se koristila željena kombinacija .
      E ovako nesto mi najvise odgovara. Hvala na odgovoru.
      LAN sam vec razvukao posebno. Sad samo razmisljam koji multiswitch i LNB da dokupim da radi sve kako treba.
      Recite mi samo da li je bolje da kupim quattro LNB ili je OK i quad LNB? U cemu je prednost quadd-a?
