EBSpro + VLC za gledanje kanala u B*SS
    • EBSpro + VLC za gledanje kanala u B*SS
      Ako neko nije znao, VLC može da enkodira i dekodira kanale u i iz B*SS sistema.
      Ne treba vam nikakav emu plugin ^^
      Dakle, instalirajte EBSpro (ver. 15.1.0.1), instalirajte još i VLC player (ver. 2.2.4 - 64bit).
      Proverite da li vam VLC normalno otvara FTA kanale kada podesite pokretanje iz EBSpro.
      Kada ste to namestili, onda u opcijama EBSpro napravite novi Player ovako:
      Dakle, kliknite u opcijama Playera na Auto-Config i tu odaberite VLC (UDP Stream).
      U Player name & path polje upišite VLC (UDP) + CW, ili već nešto vama razumljivo.
      U polje desno od toga stavite putanju do VLC.exe (na slici se vidi primer gde može da se nalazi VLC).
      U najvećem polju izbrišite parametre koje je automatsko podešavanje ubacilo, pa copy/paste ovo (klikni na Show Spoiler!):
      Display Spoiler
      {proto}://@:{net_port} --ts-csa-ck=XXXXXXXXXXXXXXXX --ts-csa-pkt 188 :meta-artist="{srvname} ({srvprov})" :meta-title="{freq} {pol} {sr} / RF: {rflevel} SNR: {snr} | {sat} @ {curr_dev_name}" :meta-copyright="EBSpro" :input-timeshift-path="{data_folder}" :input-record-path="{data_folder}" :no-input-record-native --snapshot-path="{data_folder}VLC_snapshot.jpg" --snapshot-format=jpg --network-caching=500 --program={sid}
      Ostalo podesite kao što je na slici. Naravno, port birajte po želji.
      Tamo gde stoji XXXXXXXXXXXXXXXX se upiše B*SS key, bez razmaka među znakovima i dupliranja, hex format, 8 bajtova.
      Onda kliknete na OK, pa kliknete jednom na taj TP da ga selektujete (valjda ste ga prethodno skenirali u EBSpro?), zatim desnim dugmetom miša odaberete Search & Analyze transponder ... kako bi ga EBSpro lockovao (ako nije, jel'te..).
      Tek onda desnim dugmetom miša opet na tom TP otvorite menu i sada izaberete opciju VLC (UDP) + CW.
      To bi trebalo da pokrene VLC i u njemu dekodira te otvori kanal.
      Ako ima dobrovoljaca da slično probaju da izvedu sa Crazy Scan, bilo bi lepo.. ^^
      NAPOMENA: Ovde nema fajla s ključevima, za svaki kanal se ubacuje novi ključ na isto mesto preko postojećeg.
      Na ovom Forumu nećemo da idemo u sitna crevca oko formata B*SS enkripcije pa zato i nema više detalja u ovom tekstu.
      Bilo kakva diskusija koja bi kršila Pravila Foruma biće sankcionisana.
      Hvala na razumevanju :)
      Dish 1.80m Prime focus
    • Još jedno riješenje, moguće je istom aplikacijom tj. TS Grabberom snimiti biss programe u kodiranom obliku na HDD pa video naknadno otključati.. Interesantno npr. kad proradi neki feed a ključ još nije poznat... Ali ne mogu se sad sjetiti kako se taj program zove ?(
      2,7m Laminas offset
      TBS5927;TBS6925;DM8000
    • A od autora EBSpro stiže savet za sakriveni potprogram: ako se klikne na prozor pomenute aplikacije, pa otkuca na tastaturi asdf, pojaviće se meni za ključeve.
      Potrebno je na vrhu uključiti opciju Enabled i onda će se pojaviti dodatna opcija Set CW/BISS Key (VLC only) ... kada se selektuje neki skenirani TP i klikne desnim dugmetom miša.
      Zatim ugasite taj menu klikom na X u gornjem desnom uglu, pa ga opet pokrenite na TP koji želite da dekodirate.
      Na kraju u donje polje ubacite 16 hex znakova B*SS ključa (bez razmaka između znakova i dupliranja), kliknite na Add Key, pa na X u gornjem desnom uglu.
      Pokrenite VLC player uobičajeno, bez onog gore opisanog načina (možete da definišete više playera, pa iskoristite priliku).
      Potprogram se za sada ne snalazi baš najbolje ako na istom TP ima više kanala koje treba dekodirati, ali uz malo žongliranja - radi :)
