Receiver Octagon SF4008 UHD 4K za 200€
    • neznam123 wrote:
      nemam octagona, ali imam isti stick i openatv 6.1 instaliran
      i potvrđujem navod od kolege iznad u postu, sve radi, uštekaj , podesi i vozi
      A kako podesiti? Može li malo detalnije? Hvala puno.
      DVB-S2/DVB-T2/C
      74,9E do 45,0W
    • uštekaj usb stik u box, restartaj box za svaki slučaj
      odi u meni - postavi- sistem-mreža- wlan connection- scan wireless network, tu bi ti trebalo naći tvoju wifi mrežu, odabereš je zelenom tipkom klikneš na connect
      tu te pita - use interface stavi na da, koristi dhcp isto na da, pod enkripciju odaberi wpa or wpa2 i upiši svoju lozinku za wifi i zelenom tipkom ( ili sa OK ) spremi sve i mora da radi
      eventualno nakon svega još jedan restart gui
    • amsterdamxxx wrote:
      evo ti opcija kako uz pomoc programa VLC da snimas sa Enigma risivera na Mac/Linux/Pc....a ako mozda imas Mac OSX mozes jako prosto sa programom iDreamX....ipak neka ovaj put bude opcija uz pomoc VLC-a
      treba ti na komp VLC...
      otvoris WebInteface na Browseru na Kompu...kliknes na malu slikicu TV pored kanala koji zelis da snimas...i skine se automatski mali file u 'm3u formatu..pokrenes taj fajl u VLC i odes u VLC na opciju Playback,gde se u padajucem meniju pojavi opcija Record...dalje je jasno...a evo i moj stari klip....
      prvi put cujem za ovakvo nesto, definitivno cu isprobati, u kojem formatu snima? .ts ?
    • probao, odem u web interface, nađem kanal, stisnem mali tv dobijem m3u file, pokrenem s vlc, u izborniku vlc stisnem snimanje i nece snimati, probam vise puta, ne reagira, obican sd kanal pokusavam snimati 720x576
      kad stisnem snimanje u vlc kao da nisam nista ni stisnuo a slika ide, kasni od tv do pc oko 1-2 sekunde, sve ok ali ne snima, sto da napravim, na videu vidim da to radi, ovako nece, gdje moze biti greška?
    • supernet wrote:
      na 5w pokrece sve ali ne otvara kod mene premium sport 1 sd i hd, i ne otvara premium sport 4k (ali to ne emitira non stop nego samo povremeno), premium sport 1 hd otvara, sd isto, ostale premium crime hd, premium cinema hd sve otvara preko nagre, a fta francuske kanale kao CSTAR hd, bez problema
      Meni ne skenira barem 1/3 TP-a na 5W, iako su signali exelent i parametri upisani korektno. Ne skenira ni onaj TP na 12,5W. Na 5E skenira samo pola programa na frekvenciji 12341H, na 12188H ništa.
      A što koristiš za otvaranje kanala kriptovanih u nagri?
      DVB-S2/DVB-T2/C
      74,9E do 45,0W
      Moj primjerak jednostavno ne nađe ništa. Stalno mi poručuje, da moj Octagon nije spojen na net.
      DVB-S2/DVB-T2/C
      74,9E do 45,0W
    • Hvala puno. A kako se fail ubacuje u risiver? Može pomoću USB-a?
      DVB-S2/DVB-T2/C
      74,9E do 45,0W
      pomocu FTP,tj ptistupas sa kompa na Risiver preko nekog od programa za pristup FTP....
      recimo Total Commander....itd...
      -WETEK Play-Mnigma 0.3
      -WetekPlay2-WeOS
      -GigaBlue Quad Plus-OpenVix 5
      -Multifeed (1w-7e-13e-16e-19e-23e-28e-39e)
      -WetekCore/HUB
      -ChromeCast
      -SlingBoxPro(IPTV/SatTV/HomeCam)
      -MacPro/MacBookUnibody
    • file ubacujes ili preko total commandera ili neceg drugog, ja u total commanderu napravim ovo:
      1. pokrenem total commander
      2. ides u izborniku na NET, pa onda na FTP CONNECT
      3. ides na NEW CONNECTION
      4. pod session napises bilo sta npr: OCTAGON
      5. host name/port: upises ip adresu od svog receivera, to mozes provjeriti u receiveru, odes na postavke pa na mreza pa na adapter setting, pa to potvrdis i stisnes ok i napise ti koja ti je ip adresa od receivera, i to ovdje upises
      6. username i password: moze varirati od imagea do imagea, ali obicno je username:root password:dreambox
      7. ostale postavke nista ne dirati i stisnuti OK, izbacit ce gresku ako total commander nije pokrenut kao administrator pa onda treba pokrenuti u startu total commander kao administrator
      8. stisnuti na connect, kod mene nakon toga javlja blokiranje windows firewalla pa samo treba stisnuti dopusti i onda se odmah ulazi u receiver, svi folderi iz receivera ce biti prikazani s lijeve strane
      9. otici u folder etc (dva puta kliknuti na njega za ulazak) u etc naci folder enigma2 i uci i u njega, s desne strane naci file satelites.xms koji sam poslao na email i pritisnuti na njega i prebaciti u etc/enigma2
      10. nakon toga ugasiti total commander jer vise ne treba, napraviti restart receivera, i skenirati cijeli satelit nakon sto se resetrira receiver, kod skeniranja cijelog satelita, odabrati da obrise cjelu listu kanala prije skeniranja
      i to je to
