Pomoć oko izbora antene
    • Pomoć oko izbora antene
      Pozz svima, posto se ne razumijem puno oko antena i antenskih sistema molio bih za pomoc, koju antenu da kupim da bih imao sto kvalitetniji prijem dvbt/t2 signala, zelim uhvatiti srbijanske i hrvatske kanale, nalazim se u bih, opstina modrica, na brdu sam i nemam okolo nikakvih prepreka sto bi ometalo signal, antenu bih postavio iznad krova na sipku. Kuca ima 2 sprata, provuceno je crijevo za kablove kroz zid od prvog sprata do krova, na oba sprata imam antenske uticnice, koje sam otvarao i vidjeo da imaju po jedan ulaz i izlaz, pa me interesuje da li bih mogao sa jedne antene koju bih kupio da napajam oba tv-a na oba sprata, znaci od antene vucem kabel do uticnice na drugom spratu u njen ulaz, iz izlaza uticnice vucem kabel do ulaza uticnice na prvom spratu, i iz njih spajam u tv odnosno u digitalni risiver, moze li to tako funkcionisati, ili moram ici sa dve antene za dva tv-a? Napominjem da u drugoj ljetnoj kuci imam digitalne kanale hr i sr, imam na krovu obicnu mrezastu antenu sa pojacavacem i risiver megasy, hvatam sve rts, b92, prva tv, novosadske, delta tv i mozaik, tv most itd a od hrvatskih imam sve hrt, doma, nova, rtl, pomalo mi se pojavljuje rtl kockica sa prekidima, sportska televizija, cmc, sa njima ukupno hvatam 31 kanal. Znaci zanimaju me bolje antene od mreze i da li mogu sa jedne antene napajati preko antenskih uticnica dva tv-a? Izvinjavam se malo sam bio opsiran mozda i dosadan, ali sam za ovo laik, te se unaprijed zahvaljujem na pomoci.
    • Koliko sam ja shvatio citajuci ovaj forum, vecina njih preporucuje Iskra antene jer su kvalitetom bolje od ostalih koje se mogu nabaviti u RH. Ok su u smislu sto su dugotrajnije od ostalih i sto se pojacanja tice i tu su ok. Od Iskrinih antena trebalo bi da najbolje pojacanje ima dugacka Iskra DTX 92F antena. Gotovo jednako pojacanje ima nesto kraca Engel MAX-90 Yagi UHF antena ali ta antena je od slabijih materijala. Nebi izdrzala niti lagani vjetar, neki govore i da je nakon 2 godine sunce sprzi i da dijelovi pocnu opadati. Ova Iskrina DTX 92F antena kako cujem otpornija je i na sunce, snijeg itd. Jedino moze ali ne mora biti problem sto je dugacka 2,37 metara. Ako ti njena duzina nije problem uzmi nju. Kosta nekih 35 Eura.
      Inace kod svakog razdvajanja kablova na 2 i vise tv-a dolazi do slabljenja signala. Isto signal slabi ako je kabel duzi od 20 metara. Takodjer sto je vise spojeva to vise signal slabi. Ako sa nekom bezveznom antenom mozes loviti te kanale koji te zanimaju, sa ovom Iskrinom lovit ces ih bez problema. Mozda ti nece trebati nit pojacalo da razdvojis signal na 2 tv-a.
      Takodjer citajuci ovaj forum medju najboljim pojacalima spadaju pojacala od Centra Elektronike. Mislim da netko to proizvodi u kucnoj radinosti i ima ih za kupit u vise firmi u HR. Za BIH neznam.
      Neki su testirali ova pojacala i kazu da su puno bolja nego vecina sto ima za kupit u ducanu.
      Ovo se pokazalo najboljjim
      prejeftino.com - portal sa najpovoljnijom ponudom satelitske i tv opreme
      Dok je ovo nesto slabije ali i dalje dobro. Bolje od vecine ostalih po ducanima sto se moze naci.
      The post was edited 1 time, last by TomoMag ().
      Najbolje da kupis ovu: 21-50 kanal
      instalsat.pl/files/UNIX 100.pdf , Serigo Elektroonika. Electronic components online shop
      i ovu amazon.de/Kathrein-AOS-32-Hoch…tenne-Kanal/dp/B00008AOHI
      Treba ti jos antenski rotator RCA Outdoor Rotator with Remote and Automatic Programmable Antenna Rotor VH226F | eBay i onda si miran
      The post was edited 3 times, last by hertzoje ().
    • Ne odnosi se na kvalitetu antena. Samo sam htio dodati da očito u BiH dobro rade antene. Koliko ja znam Iskrine antene se odavno rade tamo.
      ZGEMMA H7S 4K-HEVC LINUX STB
      74,9E do 45W
    • TomoMag hvala na opsirnom odgovoru. Te su mi bas puno glomazne od preko 2 metra, nebih nju kupovao, razmisljao sam o ovim triplex antenama, globo gl 1000+, synaps ahd-344 lte, iskra p 43n ili iskra p 47 n, da li bi ovo bio neki ok izbor i koju izabrati? Po tvom prethodnom postu pretpostavljam da je odgovor iskra p43 ili p47? Te pojacavace mislim da kod nas nema sanse da nadjem. Kabel bi bio oko 15-20 m dug a volio bih da oba tv-a spojim, znaci to nebih mogao bez pojacavaca? Pozdrav
    • Ja ti triplex ne bi baš preporučio. Pogledaj malo detaljnije karakteristike "običnih" antena. Ima dosta odličnih. Ja ne bi ništa preporučivao jer treba znati za koji kanal ti treba, koliko si daleko od odašiljaća i još toga. Mogao bi ti preporučiti netko blizu tebe, ako lovi programe, koje i ti želiš. Iskra, Fracarro su recimo jako dobre antene.
      74,9E do 45W
    • Od tih navedenih ja bi uzeo Iskra p47n. Ovu Globo 1000 mislim da ima moj jedan prijatelj. Nikad goru antenu nisam vidio. Materijal nikakav. Otpadaju sami od sebe oni reflektori, ogledala... kako li se to vec zove.
      Ako imas na toj kuci gdje mislis postaviti novu antenu signal sa nekom obicnom, starom, kratkom log antenom koja kosta 7-10 eura... Sa ovom Iskra p47n signal bi ti trebao biti puno jaci. Vjerojatno treba pojacalo jer mislis to spajat na 2 tv-a. Mozda i ne treba za hr kanale jer je granica blizu. Pretpostavljam da je jaci signal iz HR nego iz Srbije? Kupi tu antenu pa vidi.
      U RH nemas prevelik izbor antena a u BIH mislim da je izbor jos gori. Vjerojatno ima u Njemackoj raznih antena koje su bolje i koje kostaju.
    • Isprika što ulazim sa pitanjem, nadam se da kolega neće zamjeriti. Ti će se gore spomenute antene pa ako netko zna gdje je kod nas dobavljiva a radi se o Iskra DTX-92FC koja ima drugačiji tip reflektora od DTX-92F. Iskra DTX Antene_UHF
    • Tmurgel1 hvala i tebi na javljanju takodje, sto se tice ovde nemam nekoga da mi pomogne jer nema nikog ko to malo bolje barata sa tim stvarima tako da sam zatrazio pomoc od vas, ja sa mreznom ant imam na ljetnoj kuci dobar signal srbijanskih kanala (dok je bio analogni signal cak sam i sobnom antenom hvatao rts1) a hrvatske imam ali malo je slabiji signal e sad kad bih okrenuo ant vise prema hr vjerovatno bi bilo bolje ali bi mi sr programi nestali ili se pokvarili. Pomalo hvatam rtl kockicu, cmc, sportska tv ali cesto nestaju dok su hrt svi rtl svi doma i td stabilni. Znaci sa boljom nekom antenom trebalo bi i ovi kanali da sluze.
      TomoMag znaci iskra je tvoj izbor, najvjerovatnije cu nju probati uzeti, i reci mi koji dvbt2 risiver da uzmem uz nju opet neki iskrin? Koji bi od ovih pojacavaca mi odradio posao da spojim antenu na 2 tv-a : Digitalis ?
    • Ako je ta vikendica u blizini ove kuce, na slicnoj lokaciji, visini i bez prepreka... Po logici bi trebalo biti da na kuci gdje bi postavio novu antenu imas iste uvjete i hvatao bi signal iste jacine kao na toj vikendici. Po logici stvari trebalo bi tako biti. I ako je ta antena koja ti hvata te srb i hr kanale neka jeftina, stara, kratka antena slabog pojacanja onda bi ti sa tom Iskrom p47 i slicnim antenama signal trebao biti puno bolji. U pojacala se bas ne kuzim. Kazem da sam ovdje citajuci zapazio da su jako dobra pojacala ona dva koje sam naveo. Vjerojatno ce ti na to netko drugi sa iskustvom odgovoriti bolje, jer vidim da na toj stranici koju si linkao ima vise pojacala. A dvb risiver ne koristim jer mi nije potreban, pa tako da nebi znao odgovoriti na to.
      Ja i vecina forumasa(pretpostavljam) bi sigurno od antena na toj stranici koju si stavio izabrali Iskru 92 ili 47. A ta p47n koliko vidim je u dolasku u toj trgovini. Vjerojatno je jos nemaju u tom ducanu. Ja sam nedavno kada sam kupovao antenu htio kupiti Iskra 92f antenu. Ali nisam je kupio jer mi na tavanu ona nebi mogla stati kako treba. Odnosno nebi je mogao usmjeriti prema odasiljacu koji sam htio dosegnuti, a udaljen je 115 km od mene. Zato sam kupio Engel MAX-90 Yagi UHF antenu koja je 1,76m dugacka, a citao sam da ta antena ima medju boljim pojacanjima. Vrlo blizu spomenute Iskrine 92f koja je dugacka 2,37m. Na vise mista sam o tome procitao da je jako dobra, pa sam se na nju i odlucio.
      U SLO ima, koliko ti srce poželi, od onih za nekoliko € do onih za nekoliko desetaka €. Dao bi vam link jedne jako dobre net trgovine, ali ne znam sakriti link, živi mislim da nisu dozvoljeni. Ako nekoga zanima, mogu poslati na mail ili PP.
      74,9E do 45W
    • I kako si zadovoljan tom antenom? Meni jedino problem sto je glomazna nebih mogao je toliku postavit iznad krova a krov visok i imam podasiv od dasaka i samo uzan prolaz kroz taj podasiv... zato cu ici na p43n. Kuca je jedna do druge samo je ova jos visa na koju planiram nakaciti novu antenu. A na ovoj ljetnoj mi je ovakva antena ista bar po slici i nova je a i kabel nov sve postavljeno novo pre koji mjesec Megasy aluminijska vanjska mrežasta antena s pojačalom valjda je ova iskrina p43n bolja od te koju imam mreze?
    • Antene s većim pojačanjem imaju zapravo uži kut prijema (usmjerenije su) pa ćeš možda izgubiti jedan od prijema, HR ili SRB, ovisno u kojem smjeru okreneš.
      Možda da prvo probaš s dvije mrežaste uparene, spojene u sistem razdjelnikom ili udruživačem, jedna iznad druge, jer se dobije dodatnih 2-2,5 dB u pojačanju, a kut prijema ostaje isti (mrežasta ima širok kut prijema). Na Arizoni su se mogle naći po 10-12 KM.
      The post was edited 1 time, last by viz11 ().
