Laminas 180 cm
    • Laminas 180 cm
      bok
      imam jednu dilemu pa dajte Vaša razmišljanja
      naime razmišljam o nabavci antene od 180 cm (laminas)
      dali je to bolji pomak u odnosu od 125 cm što se tiće broja kanala odnosno dali bi je bilo dobro ako se već uzme dodati i C-band
      antena bi naravno bila na motoru (vidljivost od 90E pa do 50W)
      lokacija je Zagreb
      ulog je veći ali nije okidač za odustajenje
      ima li neko antenu u Zagrebu 180-200 cm pa molim iskustva dali ići na C-band ili je KU-band ok ?
      koliko satelita bi mogao dobiti ?
      ovako nešto mi je želja
    • C band na offset anteni pogotovo da je sa strane kao na slici nije dobro rijesenje zbog tog sto su u vecini slucajeva signali slabiji nego li se ocekuje . Naprimjer da stavis u centar C lnbf bi bolje radilo nego sa strane .
      Dalje problem je i voda koja lako nacuri u lnbf i unisti ga . Za dobre signale i dulji vijek trajanja probaj nabaviti parabolicnu antenu , a to sa offset antenom mislim da je bacanje novca usto se i investitor takvog projekta uskoro i sam uvijeri .
    • Ajde Rizla, ne plaši kolegu, znamo mi da si ti obožavatelj parabola ;)
      Koliko se sjećam, Dario Varat je sa Gib155 i C-band lnb-om smještenim van fokusa imao odličan prijem, ne vidim zašto bi sa 1,8m bilo drugačije, može biti samo bolje.. Voda nije problem, treba kupiti lnb sa elektronikom smještenom s gornje strane, na kraju valovoda se izbuše 2-3 rupice za odvod.. Kod mene 2 C band-a rade 3 godine bez problema iako imaju rupice na poklopcu valovoda.. Kad se izbuši par rupica s donje strane valovoda onda se može poklopac potpuno zatvoriti i neće dolaziti do kondenzacije.
    • Moj pogled je ovakav; ako ti je ovo pravi hobi, onda so pare manje bitne, samo navali! Imat ćeš veselja.
      Mislim, da prve znake zaraze već pokazuješ tako da ... ako kreneš sa 180cm offset, skoro bi se mogao kladiti, da češ nakon odredjenog vremena gledati naprema 240cm, a možda i dalje. I na kraju završiti sa velikom parabolom. :thumbsup:
      Kako kod, kad samo pomislim, koje jačine su sateliti bili i koliko kanala su imali pred 25 godina kada sam ja počeo sa C-bandom i to sa 180cm, danas je to neusporedljivo. Sa 180cm danas možeš pratiti ohoho, pogotovo ako središ feedhorne kako treba. Ali znaj, da je takvo nešto kao na slici, koju si pripeo, uvijek kompromis i gubiš signal u usporedbi kako kada bi imao samo jedan feed u centru.
      U svakom slučajno, jasno je, da češ sa 180cm imati i dosta više uspjeha u Ku bandu nego li sa 125cm, u to nema dvojbe. Ako uz to probaš i C-band, toliko bolje, ali stvarno se pitaj, ako budeš vrlo zadovoljan i uzbudžen rezultatima, hoče li tako ostati?! Jer, prava poslastica je u C-bandu sa 3+ metra... možda več sad razmišljati o prostoru i opcijama za nešto veče od 180cm... :saint:
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Seavey ESR-124H feedhorn
    • prva opcija će ako se odlučim biti sami KU-band da vidim razliku
      onda možda kasnije ići na kombinaciju sa okretanjem LNB-a (s obzirom da je lagana antena odnosno nosač moram naći neki lagani motor koji bi to pokretao ili ga metnuti iza leđa antene pa onda neka osovina dosta kompliciranja)
      glavnom šteta bi bilo neiskoristiti max antenu i samu putanju
    • malo da oživim temu
      danas došao dio opreme
      antena čeka nosač od 3"
      sada slušam Vaše savjete oko montaže lnb-a
      C band nikad do sada nisam slagao
      ako neko ima kakvu sliku nije na odmet
    • krenuli pripremni radovi
      cijev još ide na cinčanje pa na zid :)
    • Nadam se da nećeš imati problem sa podešavanjem savršene okomitosti cijevi, to je za ovako dugačku putanju od presudne važnosti.. Kut takvog nosača je relativno lako podešavati od i prema zidu ali problem je u finom podešavanju lijevo desno, pogotovo kad se sve optereti s motorom i antenom.. Da si mi odgovorio na par mojih pitanja koje sam ti postavio na PM, ja bi ti savjetavao da napraviš spoj dvije cijev sa dvije prirubnice, ovako kako možeš vidjeti na mojoj staroj slici.. Takav sustav omogučava vrlo jednostavno i savršeno precizno podešavanje okomitosti nosača a k tome bi vrlo jednostavno izveo prijelaz sa 3" na 2" cijev..
      Kostenlos Bilder hochladencertificity.com
    • kreće druga faza priprema
      sada je na redu adapter na 2" radi MOTECK-H180 motora
      materija osiguran sutra vjerojatno slika proizvoda
      za sada samo skica
      ide malo sporije ali sigurno jer su obaveze stisle
      The post was edited 1 time, last by Xpert ().
