smo 36 el
    • Jedan asc sam vec spalio, otisla platina, ali ameri poslali novu badava
      :P 2 x Channel Master 0,97 offset diseq motor
      :saint: Andrew 1,20 offset h-h jaeger smr 1224
      8o ASC Signal 1,20 offset h-h moteck h180
      :D Laminas 1,20 offset diseq motor
      8o Prodelin 2,40 primefocus venture actuator, Jaeger SMO 36-el
      :| Gorenje Elrad 1,8 primefocus h-h jaeger smr 1224
      :/ Dreambox 500, 600,800,8000,7080
    • Eureka. Nasao problem. Promjenio ovaj dio. Izvadio iz Super jacka i stavio u SMO i smo ide ko lud.
      The post was edited 3 times, last by renci ().
    • Da, taj motor je stvarno brz, ako me pamčenje ne vara 60 sekundi od krajnjeg istoka do zapada...
      .........2,4m offset Prodelin+Superjack QARL 3636+C/Ku/Ka linear/cirkular motor multi-feed (91.5E-40,5W).........
      .........................Multi-Feed Wave Frontier Toroidal Antenna T90 + 12 x Inverto BlackEco (90E-55W)...............
      ......................................................DM8000 + TBS5927
    • Mikro prekidač i ima ih dva jedan na drugom svaki za svoju stranu istok - zapad , a svrha mu je da motor zaustavi da ne ode više nego je potrebno i ne polomi transmisiju .
      Znaci sa pozicionerom možeš odrediti limite i dodatno zaštita je mehanički preko mikro prekidača .
      Perfect 10
      24w-139w
      • Vratio mikro prekidač sa SMO-a na super jack, tj. Zamijenio mikro prekidače i oba motora rade bez problema. Nema više err2. Čudno
    • Odakle samo vadiš te nove zapakirane motore i antene kojih nema za kupiti bar 15 godina?
      Izvedba je odlična, kao da sam ja sebi radio :) . Imam primjedbu na samo jedan detalj.. Ploče kojima si spojio motor i antenu su trebale imati vertikalno pojačanje, znači trebalo je smotati pod 90 stupnjeva lijevi i desni vanjski rub ili bar zašarafiti L profile uz njih, tako bi imala znatno veću nosivost.. Vidim da su ploče od debelog matrijala ali vjerojatno će se ipak malo pomotati prema dolje pod teškim tanjurom..
    • L profil je 4x4x3mm. Zasarafljene sa 12 šarafima. Dvije okomite i tri horizontalne šipke. Spoj su 12-e gelenkt Köpfe, ako je malo imam još dva kom. Smo 36 sam kupio od Olborta u Austriji.
    • Ploča izmedju motora i nosača je 4mm
    • Ne znam dali si me shvatio, ja bi pojačao L profilom gornju i donju ploču kao na slici, da se smanji vertikalno uvijanje...
      • A, ok. Ali ta ploča je 4mm jačine. Mogu to zasarafiti. Donja ploča, mozda. To je original ploca od SMO. Za sada sve funkc. Super. Jedino imam problema sa memorijom pozicija. Kada sam sve pozicije umemorirao, kada sam se vratio na prvu, više nije pasala pa sam morao premorirati.
    • Znam da 4mm izgleda dovoljno ali ta antena sa leđima ima cca 50kg što nije malo, ipak postoji mogućnost da će se ploča lagano saviti... Bitno je drugačije opterečenje na nju kad antena stoji na najvišim pozicijama ili kad se nagne prema krajnjim satelitima.. To bi ti moglo kvariti savršenu Clarkovu putanju ili ljuljati tanjur kod vjetra... Svejedno je dali su L profili učvršćeni s gornje ili donje strane ploče 4mm, okomiti dio L profila će bitno ojačati ploču...
      Optički senzor okretaja se u praksi pokazao puno lošiji nego magnetski.. Jednostavno povremeno nestaju impulsi bez razloga a to se onda reflektira na sve pozicije.. U tvom slučaju nije tako velik problem budući da se radio o HH motoru.. Broj impulsa po stupnju ti uvijek linearan pa je dovoljno korigirati jednu poziciju i stisnuti rekalkulaciju na pozicioneru.. Npr. ako je pogreška bila za 3 impulsa na zapad, pozicioner će sve memorirane pozicije pomaknuti za toliko i prememorirati..
      Na klasičnom polarmount sustavu rekalkulacija ne može raditi jer broj impulsa nije linearan. Ja zato koristim magnetski senzor i ne sjećam se kad sam zadnji puta imao neki problem, antena uvijek staje savršeno precizno na memoriranim pozicijama...
