Satelitski prijemnik radi ispravno samo sa dugim coax kabelom
    • Satelitski prijemnik radi ispravno samo sa dugim coax kabelom
      Ovaj problem imam vec dugo i vec sam se navikao na neobicno rjesenje, no zanima me koji je uzrok. USB sat kartica za PC spojena na LNB coax kabelom koji nije bar 20 metara duzine ima problem sa prijemom visih frekvencija, na transponderima od 12GHz navise pocinje gubiti signal dok na najvisim frekvencijama potpuno gubi signal, ovo se dogada i na satelitima sa jakim signalom (Astra, Hotbird). Ukoliko se postavi kabel preko 20 metara duzine prijemnik uredno radi sa svim frekvencijama transpondera.
    • Mogao si spomenuti koja kartica i koju aplikaciju koristiš. Pretpostavljam da se radi o aplikaciji koja koristi streamreader dll i streamreader ini. U ovom zadnjem treba editirati vrijednost BBgain. Dakle, maknuti dvotočku sa zarezom i povečavati vrijednost dok se taj problem ne izgubi... Cca 10-15 bi trebalo biti ok prema mom iskustvu:
      ; ! EXPERIMENTAL ! Direct hardware control
      HWControl=1
      VoltBoost=1
      ;! Voltage boost (+1V)
      DiSEqCHV=1
      ;! Force High voltage before Diseqc cmd
      ;FastTune=1
      ;! Tuner IC autocontrol from demod
      ;Delay=10
      ;! RFScan delay after set tuner (in ms)
      BBGain=15
      ;! Tuner base-band gain
      ;RFScan=0
      ;! RFScan mode. 0 - raw AGC integrator values, 1 - dB (default)
      ;RFLevel=2
      ;! RFLevel type. 0 - dBm(default), 1 - dBmV, 2 - dBµV
      ;LNA=0
      ;AGCIQBeta=0
      ;Delay=20
    • Kartica je Avermedia R889 (AVer3D Satellite TV...). Na svim PC programima (SmartDVB, Transedit, DVBViewer) je situacija ista (sa bilo kojim dugim kabelom sve ok dok sa bilo kojim kracim kabelom nastaje problem).
      Znaci "Baseband Base Control" bi mogao biti parametar koji tu ima utjecaja?
    • Da, igraj se malo pa ćeš uočiti razliku ako kartica podržava HW control.. Ako ne onda neće biti promjena bez obzira na postavke konfiguracije..
      Ovako bi trebao izgledati ini fajl:
      [StreamReader]
      Log=1
      ;Enable log
      ;NoPidFilter=1
      ; Disable PID filtering
      ;Device_Id=0
      ; Active device. See log for list available devices
      ;InitTune=1
      ; Enable initial tuning on start graph. Default disabled.
      ;LNBPower=0
      ; Disable LNB power. Default - LNB power enabled.
      LNBPwrOff=1
      ; Power-off LNB on stop. Default - not power-off LNB on stop
      ;Repeats=0
      ; SendDiSEqC repeats. Default 2.
      ;CableFake=1
      ; Fake DVB-C instead DVB-T. Default - disabled.
      HWControl=1
      VoltBoost=1
      ;FastTune=1
      BBGain=15
      ;RFScan=-1
      ;AGCIQBeta=0
      ;Delay=20
      ;DSS=1
      ;TrickAPSK=1
      ;FrameMode=1
      ;DemodMode=0
      ;BLScanStd=1
      ;BSAlgo=1
      ;BSPass=2
      ;IFStart=950
      ;IFStop=2150
      ;LNBMid=7000
      ;BDAType=WIN7
      ; Preffered BDA device type (extension)
      ; WIN7 - Microsoft Windows 7 BDA extension
      ; TT - Technotrend BDA API
      ; TH - Twinhan(Azurewave) BDA extension
      ; TV - TeVii BDA API
      ; TBS - Turbosight BDA extension (CX2388x based)
      ; QBOX - Turbosight-QBOX BDA extension (Cypress FX2 based)
      ; TBS_NXP - Turbosight-NXP BDA extension (SAA7160 based)
      ; DW - DvbWorld BDA extension
      ; CXT - Conexant BDA extension
      ; GNT - Geniatech BDA extension
      ; HAUP - Hauppauge BDA extension
      ; OMC - Omicom BDA extension
      ; BST - Bestunar BDA extension
      ; CMP - Compro BDA extension
      ; ANYSEE - Anysee BDA extension
      ; GNP - Genpix BDA extension (3dparty driver)
      ; GNPADV - Genpix BDA extension
      ;Modulation=2
      ;Default modulation for SetChannel. Default - Autodetect
      ; 1, QPSK, DVB-S, S
      ; 2, 8PSK, DVB-S2, S2
      ; 3, 16APSK
      ; 4, 32APSK
      ; 5, QPSK2, QPSK-S2
      ; 6, QPSK-T, QPSK_T
      ; 7, 8PSK-T, 8PSK_T
      ; 8, 16PSK-T, 16PSK_T
      ; 9, DirecTV, DSS
      ;Inversion=2
      ; Default spectral inversion for SetChannel. Default - Autodetect
      ; OFF or NORMAL or 1
      ; ON or INVERTED or 2
      ;Pilot=2
      ; Default S2-pilot for SetChannel. Default - Autodetect
      ; OFF or 1
      ; ON or 2
      ;RollOff=25
      ; Default S2-rolloff for SetChannel. Default - Autodetect
      ; 20 or 1 - 0.20
      ; 25 or 2 - 0.25
      ; 35 or 3 - 0.35
    • Risky73 wrote:
      Ovaj problem imam vec dugo i vec sam se navikao na neobicno rjesenje, no zanima me koji je uzrok. USB sat kartica za PC spojena na LNB coax kabelom koji nije bar 20 metara duzine ima problem sa prijemom visih frekvencija, na transponderima od 12GHz navise pocinje gubiti signal dok na najvisim frekvencijama potpuno gubi signal, ovo se dogada i na satelitima sa jakim signalom (Astra, Hotbird). Ukoliko se postavi kabel preko 20 metara duzine prijemnik uredno radi sa svim frekvencijama transponderA
      Da ti nesto na ''izvoru'' ne proizvodi sum (smetnju) visoke frekvencije koja se kroz vecu duzinu kabla oslabi ?!?
      Meni je recimo modem-ruter na kablovskom internetu pravio smetnje koje su na tv-u koji je povezan sa 1m kabla
      bile izrazene kao prekidi u slici i zvuku, dok su na drugom tv-u koji je na 10m ti problemi bili simbolicni ?!
    • Iako je opis u prvom postu kratak, mislim da znam o čemu Risky priča.. Imao sam isti problem sa TBS5925 karticom i riješio sam ga na spomenuti način.. Kad je premali BBGain onda to izgleda ovako:
    • Evo probao sam na SmartDVB, podesio njegov StreamReader.ini i u programu aktivirao Direct control za taj uredaj, no nista se nije mijenjalo promjenom parametra BBGain u rasponu 10-15. Pretpostavljam da Avermedia ne podrzava HW control, ipak je to uredaj sasvim druge kategorije od TBS 5925.
      Htio sam to isprobati i u Transedit koji je puno prakticniji za takve stvari, no on uopce nema StreamReader.ini.
      U vezi sa Wifi i slicnim uredajima, svi takvi uredaji su iskljuceni no problem i dalje postoji.
    • Ako nema druge solucije kupi podesivi RF attenuator 20dB i stavi ga na ulaz kartice, onda bi trebao moći podesiti nivo koji odgovara kartici.
      Evo primjer kako je kod mene.. Kad je uključen direct HW kartice po logu vidim da je BBG 6 a druga slika pokazuje kako izgleda spektar kada ga stavim na 15.. Inače taj broj može biti i znatno veći, mislim da ide od 1-99.
      Nisi razumeo...na izvoru--> sat kartici nesto ti divlje osciluje (napajanje ?) ili slicno, pa to uzrokuje ovaj problem.
      Kabl se ponasa kao atenuator...posebno za visoke freq. pa sa njegovom duzinom problem biva manje vidljiv...
      Digitalni signal je vrlo osetljiv na sum i njegova pojava u sistemu moze bitno uticati na kvalitet prijema svih ili nekih freq.
    • Evo zahvaljujem na odgovorima.
      Ako dobijem u ruke kakav RF atenuator sigurno cu to provjeriti.
      Sto se ticeo osciliranja na sat kartici, moguce je da je problem u elektronici sat kartice, no tu ne mogu nista jer nisam elektronicar. Sto se tice osciliranja na izvoru, to sigurno nije jer osim standardnog napajanja 220VAC/12VDC imam i solarnu instalaciju te se satelitska kartica ponasa isto ako ju spojim na ovakav cisti 12VDC izvor.
