smartdvb
    • bok svima
      imam malu nejasnoću vezanu za smartsvb
      naime imam tbs 5927 karticu i EBSpro i Crazyscan rade uredno ali nikako da SMARTDVB pokrenem
      svaki put moram ponovno staviti device i onda sam ponekad mi ima signala i skenira a ponekad nema niti signala
      gdje grešim :evil:
      hvala
    • Za svaki odabrani satelit pod Frequency postaviš konfiguraciju sklopke i motora, nakon toga odabereš "select device" kao što već jesi na slici 1, označiš modul pa zatim TBS5927 i klikneš na polje "select device" ...
      Nakon toga ideš pod "Channels - Blind scanner", izabereš opseg frekvencije i krečeš sa skeniranjem...
    • U listi transpondera nema 51.5°E,dodajem u ovom formatu:
      1. ; [ downloaded from www.kingofsat.net (c) 2017-05-25 09:11:13 ]
      2. [SATTYPE]
      3. 1=0515
      4. 2=51.5E
      5. [DVB]
      6. 0=5
      7. 1=11220,H,20000,34,DVB-S,QPSK
      8. 2=11253,H,1982,45,S2,QPSK
      9. 3=11290,H,45000,56,S2,8PSK
      10. 4=11350,H,45000,34,S2,8PSK
      11. 5=11410,H,45000,56,S2,8PSK
      12. ; [ downloaded from www.kingofsat.net (c) 2017-05-25 09:11:13 ]
      Display All
      Imam Windows7(x64) i za dodavanje koristim administratorske dozvole,uspješno kopira na adresu C:\Users\milan\AppData\Local\SmartDVB\Transponders
      i ovdje C:\Program Files (x86)\SmartDVB\Transponders.Međutim SmartDVB mi ne pokazuje dodan satelit 51.5E.Kako to riješiti pitanje za mladog gospodina dvlajkovic.
    • Opet molba oko SmartDVB-a...
      Ima li ideja zbog čega recimo MTN paketa ne mogu vidjeti preko SmartDVB-a dok na običnom receiver-u ide slika normalno?!
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Seavey ESR-124H feedhorn
    • Ebali te codeci
      Stavi ovako:
      Video decoder: Microsoft DTV-DVD Video Decoder
      H.264: Microsoft DTV-DVD Video Decoder
      HEVC decoder: Lentoid HEVC Decoder
      Video renderer: Video Mixing Renderer 9 (VMR 9)
      Video process: not set
    • Jeste, hebalo me sve u vezi komputera. <X
      Sve samo pronašao u settings sem Lentoida. Skinuo sa strongene.com ali tamo je samo neka mapa "Decoder", nikakav instalacijski program. Gde sad staviti tu mapu???
      Fala
      EGIS ProfiTracker
    • Ne, ne radi, čak ni onaj otvoreni kanal (24 Horas). Što je jezivo, radi ćak UHD, samo ovaj paket ne.
      EGIS ProfiTracker
    • Ma, ne, druže, pročitaj molim još jednom post 9.
      U tome je problem, da Canal 24 Horas i MTN INFO CHANNEL ne vidim na SmartDVB-u! Gledaj slike.
      EGIS ProfiTracker
    • Gle, kapiram ja da nisi na "ti" sa hrvatskim ili srpskim jezikom, ali ti brate celo vreme govoriš o ebenom paketu, a ne o jednom kanalu.
      Sad ti pročitaj sve štas pis'o ovde, pa mi reci zašto sam te pogrešno shvatio?
      E, kad smo to definisali, reci mi još nešto.. esam te molio da snimiš jedan kanal, a ne ceo paket? :rolleyes:
    • Ma, ne hebe mene srpski ili hrvatski, mogu ja sa svima, ćak i sa Makedoncima (možda i Bugarima), ono sto me hebe jest ovaj SmartDVB (i komputeri generalno).
      Mislio sam gore da je jasno, kad sam okačio slike, da Canal 24 Horas (koji jeste otvoren) vidim na običnom receiveru, a na SmartDVB ne. Slike obično kažu više nego hiljadu reči... Zbog toga sam i stavio sliku br. 3 sa hebenim Settings jer sam mislio da tamo nešto ne valja. Ali valjda valja kad mogu gledati sve živo (i otvoreno i malo manje otvoreno), ćak I UHD kanale (zahvaljujuči tebi ovde), sem celog MTN paketa (i ovorenog dela i zatvorenog). Mora da je neka specifična caka ... sada ako možeš to rešiti, molim i hvala, ako ne, onda izvini na "zezanju".
      "E, kad smo to definisali, reci mi još nešto.. esam te molio da snimiš jedan kanal, a ne ceo paket? "
      Bogami, jesi. Al' sam mislio ... :saint: što neće biti štete.
      Da snimim još jednom taj "jedini" Canal 24 Horas?
      Nemaš li mogučnosti primiti bilo koji MTN paket sa bilo kojeg satelita pa da sam pogledaš? Na svima mi je isti problem...
      Može li netko drugi od forumaša ovo pogledati ako mu je isti problem na SMartDVB-u?
      EGIS ProfiTracker
