Prolazi li Tricolor Tv na Digi antenu (podrucje Beograda) imam visak stoji mi bzvz pa ajde da ne pocinjem nista sa radom pa ako je neko testirao .....
Tricolor TV 36E
90cm tesko, a i u LNB moras ubaciti dielektrik (komad plastike pod 45°) da bi uopce mogao probavati.MAY THE FORCE BE WITH YOU!
znam za dielektrik....probao sam na 120 sa preradjenim lnb i prolazilo je
Sa 120 ide, s 90 sam sumnjicav. No ako imas vremena i volje probaj.MAY THE FORCE BE WITH YOU!
probam pa javljam rezultate
sa novim totalovim tanjirom prolazi,sa 90-kom kod mene nePARABOLA 1.9M
DREAM 800HD
IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP
1PCXSOLO MINI 3 SATELLITE RESEIVER 1200MHZ DUAL DMIPS DVB-S2+DVB-T2/C
SONY TV BRAVIA KD-55X8509C UHD
27-INCH IMAC RETINA 5K 3.3GHZ
IMAC LAP TOP 15-inch 2.2ghz 16gb
[size=14][/size] -
NI kod mene 90 ne prolazi
Probao i nema prolaza ......
150cm Beograd prolaze svi transponderi u neko doba dana... ali ipak treba samo malo veca antena da bi se gledalo ceo dan (ko otvara u KŠ)
Inače obican inverto HGLN LNB prepravljen...Gebertini 150cm 91.5E-47.5W..SuperMount SMR1224EL.. BG
DreamBox920.. TBS5922 -
Kakav crni KŠ kad ide na ključeve.MAY THE FORCE BE WITH YOU!
Ima li neko ko da mu radi tikolor preko kljuceva...evo testiram sve moguce ođcije sa oscamom...svezi kljucevi...a slike nigde..
DreamBox920.. TBS5922The post was edited 1 time, last by Dusan Smigic ().
Nemam mogućnost gledanja toga, ali koliko znam ide s ključevima, samo trebaš naći aktualne. Vjerojatno imaš stare, potraži malo neke novijeg datuma.
ADMIN EDIT: Ne smemo da objavljujemo adrese sajtova s ključevima i s. stvarima, ali mu možeš poslati u priv. poruci.Triax 110,Inverto Black Ultra Twin,Motor Amiko HH 180,Sateliti 70,5°E-40,5°W -
Kljucevi su svezi da sveyiji ne mogu biti...ali neko podesavanje izgleda mi nije dobro..Gebertini 150cm 91.5E-47.5W..SuperMount SMR1224EL.. BG
Milane, na kojoj lokaciji je to ulovljeno s antenom od 110 cm?
milan58 wrote:
Evo provjerio rade,kiša pada kod mene signal na granici prijema antena 110cm.
Nikad nisam ni probao da ulovim, sa normalnim lnb-om, valjda ne moze? nemam pojmaprofesionalno obaram imidze na linux based risiverima - ne naplacujem, radim iz hobija -
jedno vrijeme sam u doboj istoku sa antenom 115 cm imao signal na 12092
Sa prepravljenjim inverto HGLN imam sve freqkvencije u neko doba dana sem jedne...
Ali...uskoro zahvaljujuci jednom divnom clanu i pravom sat entuzijasti stize mi originalan cirkularan LNB inverto..
te ocekujem bar 1db vise od ovih na kraju izmerenih..
11727 L tp ER1 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.9-14.0 db (7,9db minimum za lock)
11747 R tp ER2 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 10.2 db
11766 L tp ER3 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.3 db
11785 R tp ER4 Russia NTV Plus DVB-S2 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 12.9 db
11804 L tp ER5 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 14.0 db
11823 R tp ER6 Russia NTV Plus DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 12.8-12.9 db
11843 L tp ER7 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.6-13.7 db
11862 R tp ER8 Russia NTV Plus DVB-S2 HEVC/UHD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 11.2 db
11881 L tp ER9 Russia Tricolor TV DVB-S Exset DRE-Crypt 27500-3/4 5.5 13.1-13.2 db
11900 R tp ER10 Russia NTV Plus DVB-S2 MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 11.8-11.9 db
11919 L tp ER11 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 12.9
11938 R tp ER12 Russia NTV Plus DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 11.9-12.0 db
11958 L tp ER13 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.1-13.2 db
11977 R tp ER14 Russia NTV Plus DVB-S2 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 12.1 db
11996 L tp ER15 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.2 db
12015 R tp ER16 Russia NTV Plus DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 11.6-11.7 db
12034 L tp ER17 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.2-13.3 db
12054 R tp ER18 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.2 db
12073 L tp ER19 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 8.4 db
12092 R tp ER20 Russia NTV Plus DVB-S2 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 13.2-13.3 db
???? Tricolor TV
12130 R tp ER22 Russia NTV Plus DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 12.7-12.8 db
12149 L tp ER23 Russia Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 13.0-13.1 db
12169 R tp ER24 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 9.5-9.7 db
12174 L tp ER25 Fixed 1 TNV Tatarstan DVB-S 4340-3/4 5.5 5.2-5.5 db (5,5db minimum za lock)
12190 L tp ER25 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S Exset DRE-Crypt 22500-3/4 5.5 8.8-8.9 db
12207 R tp ER26 Fixed 1 NTV Plus DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 9.6-9.7 db
12226 L tp ER27 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S Exset DRE-Crypt 27500-3/4 5.5 9.2-9.3 db
12245 R tp ER28 Fixed 1 NTV Plus DVB-S2 MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 9.5-9.7 db
12265 L tp ER29 Fixed 1 NTV Plus DVB-S MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 5.5 8.8-8.9 db
12284 R tp ER30 Fixed 1 NTV Plus DVB-S MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 5.5 8.8 db
12303 L tp ER31 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S Exset DRE-Crypt 27500-3/4 5.5 8.9 db
12322 R tp ER32 Fixed 1 NTV Plus DVB-S2 MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 9.3-9.4 db
12341 L tp ER33 Fixed 1 NTV Plus DVB-S MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 5.5 9.1 db
12360 R tp ER34 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 7.9 db
12380 L tp ER35 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 /HD Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 8.0 db
12399 R tp ER36 Fixed 1 NTV Plus DVB-S2 MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 9.3-9.4 db
12399 L tp ER37 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 MPEG-4/HD Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 9.0-9.2 db
12437 R tp ER38 Fixed 1 NTV Plus DVB-S2 MPEG-4 Viaccess 4.0/5.0/6.0 27500-3/4 8PSK 7.9 8.9-9.0 db
12476 R tp ER40 Fixed 1 Tricolor TV DVB-S2 Exset DRE-Crypt 27500-3/4 8PSK 7.9 9.3-9.4 dbGebertini 150cm 91.5E-47.5W..SuperMount SMR1224EL.. BG
nuno wrote:
Zar to nije cirkularna polarizacija?
Skine se pokolopac na feedhornu, pa se stavi mala plastična pločica na početku LNB-a u svojstvu dielektrika. Treba da izgleda kao da deli ona dva dipola kad se gleda u dubinu, prema dnu (vidi sliku).
Za tu dielektrik pločicu može da posluži i potrošena plastična telefonska kartica (za telefonaniranje u javnoj govornici), samo se iseče parče odgovarajuće veličine i uguzi na početak feedhorna, i zatim (naravno) zatvori feedhorn.
TBS Professional DVB-S2 tuner cards ● Dish 1.80m Prime focus ● Inverto Single Flange Pro Black Ku-band LNB ● C-band LNB -
Share
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Slične Teme
