Tricolor TV 36E
    • Jeste i pored hispasata bilo je jos tu i nekih
      na 56E,36E,5E,1W,19W,30W
      ovaj na 30W je bio do 2002..
      (pored ova 2 trenutna 36 i 56E)
      s'tim da na 30W je bila aktivna samo R (desna) polarizacija pa nije bilo smetnji sa L polarizacijom..
      DreamBox920.. TBS5922
    • milan58 wrote:
      miki1zg wrote:
      Milane, na kojoj lokaciji je to ulovljeno s antenom od 110 cm?
      Možda nisi dovoljno pratio neke postove na pojedinim forumima,na mojim slikama se vidi tačna pozicija moje zgrade.Inače to je jedno lijepo mjesto koje se zove Borovo Naselje. :thumbsup:
      Nisam valjda pažljivo gledao, pa nisam primijetio. Odlično si onda uspio uloviti taj satelit, s obzirom na poziciju. Meni je to velika želja, ali u Zagrebu sa 110 cm nažalost nejde. Čak razmišljam da si kupim antenu od 125 cm, pa fiksiram samo za tu poziciju, ali opet ni to mi nije garancija da će uspjeti.
    • postavio sam neki dan jos jedan tanjir (madjarica)da pratim ruse na 36".postavio originalan invertov lnb za cirkularnu polarizaciju i dobio signal na ntv oko 60% trikolor oko 68-9%.trikolor imam tokom celog dana i noci dok ntv bude dana da ga nemam nocu.ukupno preskeniranih kanala 301.povezao i motornu i obicnu antenu.
      koji kanali idu na kljuceve za trikolor zna li neko
      • 0-02-04-926fe08ee1faedb7ede42793ccd8c36f658a9ae8c91b896113786fd2abd27f81_full.jpg
      PARABOLA 1.9M
      DREAM 800HD
      IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP
      1PCXSOLO MINI 3 SATELLITE RESEIVER 1200MHZ DUAL DMIPS DVB-S2+DVB-T2/C
      SONY TV BRAVIA KD-55X8509C UHD
      27-INCH IMAC RETINA 5K 3.3GHZ
      IMAC LAP TOP 15-inch 2.2ghz 16gb
      [size=14][/size]
      The post was edited 1 time, last by alfasud82 ().
    • 36°E
      11881 L 27500 3/4(DVB-S/QPSK)
      -OTR -TV 3(0h) -Shopping Live -TNT(0h)
      12190 L 22500 3/4(DVB-S/QPSK)
      -Telekanal Zvezda -TTS -Telekanal Spas -Muz TV(Russia) -Juvelirochka
      12226 L 27500 3/4(DVB-S/QPSK)
      -Perviy kanal(0h) -Rossiya 1(0h) -NTV(0h) -Rossiya K(0h) -Shop 24 -Match! -Rossiya 24 -5 Kanal(0h) -Karusel -TV Centr
      12303 L 27500 3/4(DVB-S/QPSK)
      -Domashniy (0h) -STS(0h) -Kanal Teleputeshestviya
    • Ajde malo da renoviramo temu. :) Kako da podesim u DVB Dream da potrazim signal ?
      Gore imam jedan klasican LNB a drugi je isto klasican sa prepravljenim feedhornom.
      Sad` da onako da uprostim:
      1. Kako da napravim u DVB Dream da znam kada je koji LNB aktivan
      2. Kada to saznam onda cu moci da potrazim signal, je l` tako ?
      3. A kako da pretrazim signal ako u DVB Dream nema opcija L / R
      4. Mogu li naci signal preko EBSpro ?
      Hvala
      DM 800 HD; Ferrari Simcard; Image: OpenPLI-E2-2.1 88F;
      Skin: Default ; Tanjir:1.4m ; Motor: SuperPowerJack18 + Positioner; LNB: Inverto Black Ultra HG
    • @dvlajkovic HVALA na javljanju ;)
      Znam, klasican je LNB A a ovaj za Tricolor LNB B, nego ne znam kako da aktiviram ovaj drugi iz DVB Dreama
      Ne znam sta da kucam u postavke:
      1. Satelit 36E treba da ide u postavkama na Port 4, i da odaberem opciju NA Legacy, je l` tako ?
      2. Trebam li nesto kucati u Raw Diseqc ; 22 KHz ; Uncommitted ???
      Hvala
    • Ovaj.. xexe.. do sada sam svaki put (kad nekome nešto treba) instalirao da proučim traženo, pa onda objašnjavao..
      I tako mi se na kompu sada nalazi milion raznoraznih programa i aMplikacija, te jednostavno nema šanse da turim još i DVB Dream.
      Lično nikada nisam koristio to, pa ti oko sitnih crevca iz DVB Dreama nisam od neke pomoći.
      Koristim ebspro apsolutno za sve -osim za seks :D
    • :) Posteno Hvala ti i za dosadasnju pomoc.
      Evo, ja sam recimo nasao na EBSpro par (L / R) Freq. koji bi mogle biti 36E ali cim odem u DVB Dream
      ne nadjem nista. Negde gresim sa DVB Dreamom al` nikako da provalim gde. ;) Bitno mi je da je signal tu.
    • Na nedeljno jutro sneno i mutno.. uz DVB Dream 3.5 full verziju došao sam na njena vrata... :whistling:
      Samo za prijem Tricolor paketa sa 36° East podesi ovako:
      LNB Type: Ku-Circular
      Za sve ostalo u Ku-band (klasičan LNB bez dielektrika) podesi ovako:
      LNB Type: Ku-Linear (Universal)
      Ostalo ne treba da podešavaš, samo pazi na izbor diseqc protokola i portove.
    • Za BG tesko, Probao sam onda sa 120cm i tesko je islo... (36B) ide ali bez rezerve signala.
      A od kako imam ovu vecu lepoticu (150cm) ide bez problema na pojedinim TP-ima (36B) imam i po 13-14dB, dok ovaj novi satelit (AMU1/36C) ide sad na granici sa 150cm i trebalo bi bar 160cm da bude konstantan prijem svih TP-a
