problem sa sat TV prijemom
    • problem sa sat TV prijemom
      Pozdrav svima
      Imam doma satelitsku za apartmane.....u tri apartmana je razvuceno do Tv....i dogadja se da se svakih 5-10min 2 televizije gase.....i onda se opet same nakon 1-2 upale.....a treca radi normalno cijelo vrijeme
      Te dvije koje se gase su zasebno spojene do antene.....tip koji mi je to stavljao kaze da je to nemoguce i da nikad za to nije cuo....
      Ima li ko od vas iskustva ili jos bolje kakvo rijesenje
      Hvala svima
    • a da ti mreža (strujna) nije malo preopterećena pa dolazi do oscilacija u naponu? vidio sam ja na jadranu svašta u apartmanima. naročito ujutro ne možeš ni kavu skuhati koliko napon padne
    • Zdravo drugari.
      Imam problem i ne znam šta da radim. Naime, noćas je bilo nevrijeme i znam da je sijevalo/grmilo.
      Jutros nisam mogao upaliti tv ni risiver sa daljincem. Morao sam ručno TV dok Amiko SHD 8900 ne reaguje.
      Uradio sam restart dugme, iz struje, ostavio sat vremena, al ništa..kada ga uključim u struju samo na displeju krene sat od 00:00
      Šta da radim?
      pozz
    • Probaj fleshovati bekap ako imas, ako ne flesuj nov image. Ako ni to ne moze moraces traziti sta je uzrok risiver, napajanje ili mreza
      Box se zakuca na bootu bez obzira da li je Spark ili E2
      Probaj ide li na spark ili u spark podigni nov software sparka
      a ako ni na njega nece instal spark image, verovatno je otisao uboot
      popravka uboot
      U pricipu ništa strašno, uboot je prso i ako je to teško izvodljivo, ali se može nanovo instalirati
      Upozorenje:
      samo za korisnike koji poznaju materiju, svi ostali molim vas odnesite box kod profesionalca...
      Uputsvo:
      Šta je potrebno:
      -Nullmodem kabal
      -Hyperterminal Program
      Upotrebiti samo u slučaju da ne postoji drugo rešenje
      -Isključiti box, onda ga sa nullmodem kablom preko RS232 spojiti sa PC-om
      -Pokrenuti HyperTerminal i kreirajte novi link:
      >izabrati ispravan Com interface
      >Bits per second : 115 200
      >Flow control: no
      -zatim Transfer> Send File
      -izabrati ispravan uboot-xxx.bin
      -protocol: Ymodem
      -kliknuti send
      >sad pokrenuti box
      -pri uključenju boxa taster [OK] držati dok se na ekrenu ne pojavi [FORC]
      -zatim pritisnuti taster strelicu na levo [<]
      -R232 se pjavljuje na Display-u
      Sad traje prenos, koji treba da traje oko 2 min.
      Upozorenje: Nipošto isključiti box pre vremena ili neki drugi manevar. Flashovati na sopstvenu odgovornost
      ostala uputstva imas za alien8900 na forumu u vezi instaliranja sw image e2 i ostalog
      popravka uboot
      Upozorenje:
      Uputsvo:
      Šta je potrebno:
      -Nullmodem kabal
      >Flow control: no
      -protocol: Ymodem
      -kliknuti send
      >sad pokrenuti box
      Živ bio
      Hvala puno!
    • Kod tebe je cca metar, jer gornja zasjenjuje doljnju. LNB je STI - ako me oci ne varaju.
      Pomakni antenu ( ili jednu vislje ili drugu nize) i promijeni LNB i ne bi trebao imati nikakvih problema.
