amiko 8150 hd ili 8260+ hd
    • amiko 8150 hd ili 8260+ hd
      Pozdrav, imam namjeru kupiti jedan od dva navedena risivera za "ono" pa me zanima koji je bolji, u cemu je razlika izmedju njih itd. cuo sam da nijedan nema ugradjen operativni sistem za razliku od recimo dreambox risivera zbog cega navodno stekaju prilikom emitovanja kodiranih kanala. Navodno OS LINUX u dreamboxu ima neke performanse koji vrse stabilizaciju kodiranog signala koji se pomocu "onoga" otvara za razliku od amiko risivera koji nemaju tu mogucnost pa dolazi do stekanja odnosno ucestalog zamrzavanja slike. Molim za pojasnjenje
    • samo što ni jedan od tih amiko nema enigmu2 i ne moze se ni jedan porediti sa mips risiverima. Nikad ti risiveri neće biti ono pravo da ne pričam o podršci i imidzima koji za amiko nema vec samo osnovni sw. Kao i liste kanala koje ćeš morati ručno skenirati ako sada nisu napravili konvert listi iz e2
    • miki1zg wrote:
      Imaš potpuno isti post na još jednom forumu, znaj da je većina nas prisutna na oba. Evo ja ću ti i tu kopirati ono što sam ti već rekao tamo:
      8260+ je svakako bolji i jači, ali zašto ne uzmeš Dreambox 520HD? To je otprilike taj cjenovni rang, možda je Dreambox malo skuplji.
      da li je dreambox 520HD dvbs2 risiver, jer meni treba sa dvbs2 podrskom. u bosni odakle sam ja inace amiko 8150 kosta 75 eura a 8260+ 85 eura
    • Ja imam 8150 već cca 2 godine, sve radi bez grešaka, trzavice kanala se odnose isključivo na kvalitetu linije, ima kanala koji mi trznu jednom ili 2put tijekom cijele nogometne utakmice na primjer, a gledam free liniju. Za 8260 ne znam, ali ako je razlika samo u 2 tunera, onda i sam znaš da li ti to treba. Naravno da s E2 receiverima, za razliku od ovakvih receivera tipa 8150, možeš čuda izvoditi, ali sve je stvar potreba. Ja recimo koristim receiver isključivo za pogledati nešto sporta i klincima za crtiće, tako da mi E2 zapravo nije nešto prijeko potreban.
      Eto, za moje potrebe 8150 radi sasvim OK.
      Ugodan shoping želim ;)
    • Svaki noviji box je s/s2. Dm vu axodin enfinity i svi podrzavaju e2, unos plugina, listi kanala, ono, strim i sve ostalo sto ce zatrebati. U početku ti mozda sve ovo nece trebati ali kasnije kada budes morao sken liste ako imap vise lnb i slicno ili pustiti strim i slicno bice zasto sam kupio bas ovaj risiver. Te risiverw obicno uzimaju za korisnike koji ubace linije i gledaju i to im je dovoljno.
    • bio sam u radnji i prodavac mi je preporucio dreambox dm 800HD sa dvbs2 tjunerom i mislim se da ga uzmem. cijena je 175 eura. da li se po vama to isplati uzimati i kakav je uopste taj risiver. obzirom da sam po struci pravnik i ne razumijem se u tehniku zanima me takodje da li je navedeni risiver full HD jer obicno u tehnickim specifikacijama slicnih proizvoda pise da li je full HD a kod ovoga kako sam po internetu gledao pise samo HD. zar to ne bi trebalo biti isto?
      The post was edited 1 time, last by dado28 ().
    • sticajem okolnosti dobro poznajem prodavca jer sam tu nekada davno pazario samsung 9500 VIACI koji je u to vrijeme bio strava a kod njega sam prije 7-8 godina za potrebe "onoga" uzeo dreambox dm 500 dvbs koji je bio odlican. ja sam trazio dobar dvbs2 risiver sa ugradjenim OS i enigmom. dm 520 HD ne prodaju vec rade samo sa dm 800HD jer im se od enigma resivera ti najvise kupuju. na sajtu dremboxa u ponudi ima vise vrsta dvbs2 resivera ukljucujuci i dm 800HD
    • to je najslabiji dm model. Znači ako ima trazi mu ili vu+ zero ili evo enfinity, ax-odin svi ti risiveri po kvalitetu imaju veću memoriju od tog dm800hd pvr takodje brzi su id njega imaju 750 mhz ta tri modela su u rangu 120€ ako hoćeš skuplje onda gigablue neki ili slično. Hoće te prevariti iako te piznaje da ti da stari tip risivera koji je davno prevazidjen. A skuplji je od navedenih.
      Takodje na tim klonu imao bi problema i sa sim karticama instaliranjem image itd
    • specification dm800hd pvr
      1. reamBox DM800 HD PVR technical data
      2. DBS-Tuner mit DVB-S2:
      3. Frequency Range 950 .... 2150 MHz
      4. Demodulation DVB-S (QPSK); DVB-S2 (8PSK,QPSK)
      5. Symbol rate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
      6. DVB-S2: 10 – 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 –30 Mbaud/s (QPSK)
      7. Video decoder:
      8. Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
      9. Video Formats 4:3 / 16:9
      10. Letterbox for 4:3 TV-Device
      11. Audio decoder:
      12. Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
      13. Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
      14. Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
      15. Output analog:
      16. Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
      17. THD > 60 dB (1 kHz)
      18. Crosstalk < -65 dB
      19. Output digital:
      20. Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
      21. Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
      22. S/PDIF-Output optical, Toslink
      23. Ausgang Video:
      24. Ausgangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm
      25. Video parameter:
      26. Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
      27. Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
      28. TV-Scart:
      29. Output: FBAS, RGB, S-Video
      30. Serielle Interface RS 232:
      31. Typ RS232 bidirectional
      32. Bitrate 115,2 kBit/s max.
      33. Plug Connector SUB-D-9
      34. Function: Update of Firmware
      35. Ethernet:
      36. 10/100 MBit compatible interface
      37. Function: Update of Firmware
      38. Analoge modem:
      39. analoge modem for Internet connection
      40. SATA Interface:
      41. - for use either as internal HDD 2,5“ or eSATAor internal 2,5" HDD
      42. USB
      43. 2 x USB 2.0 Host
      44. LNB power and polarisation per tuner:
      45. LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
      46. LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
      47. LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
      48. Count of active satellite position:
      49. DiSEqC 1.0/1.1/1.2 and USALS (Rotor Control)
      50. Power consumption:
      51. < 15W at 12V
      52. External PSU
      53. Input:
      54. 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
      55. Output:
      56. 12V = / 3,0A
      57. Physical specification:
      58. Ambient Temperature +15°C...+35°C
      59. Humidity < 80%
      60. Size (W x D x H): 195 mm x 140 mm x 40 mm
      61. Weight: 1,8 kg without HDD
      Display All
      specification vu+ zero
      1. Hardware:
      2. • 2K DMIPS Single Core Dual Thread 750MHz CPU
      3. • 1x Fixed DVB-S / S2 tuner
      4. • 256MB Nand Flash / 512MB DRAM
      5. • Dolby Digital Plus & DTS Supported
      6. • 1 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
      7. • 2 x USB 2.0 Ports
      8. • 10/100 Mbit Ethernet Port
      9. • 1 x HDMI 1.4 video / audio output (digital)
      10. • Full HD 1080p Output
      11. • 1 x RCA video output (analog)
      12. • DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
      13. • External 12V power supply
      14. • Power Switch
      15. • Fanless Silent Operation
      16. Software:
      17. • Linux Operating System
      18. • Media Player
      19. • Downloadable Plug-Ins supported
      20. • HbbTv
      21. • EPG supported
      22. • Unlimited channel lists for TV / Radio
      23. • Automatic & Manual Service Scan Supported
      24. • Multiple LNB control (DiSEqC) supported
      25. • OSD in many languages
      26. • HD 1080p Skins Supported
      27. • Skin change supported
      Display All
      specification evo enfinity
      1. Optibox Evo ENfinity is a new and powerfull Enigma2
      2. CPU: 750 DMIPS Processor
      3. Flash Memory: NOR 4MB, NAND 256 MB DDR: 512 MB
      4. - Full HD Digital Hybrid Satellite Receiver and Media Player
      5. - MIPS CPU - 250Mb Flash Memory
      6. - Fast and Easy Installation with the Installation Wizard
      7. - One Card Reader
      8. - E2 Operating System - Linux Embedded
      9. - 3D Ready (3D compliant Enigma 2 image installed is required)
      10. - Two High Speed USB2.0 connections
      11. - Multimedia Playback (MKV, AVI, MPG, MP4, TS, WMA, MP3 and more...)
      12. - TimeShifting - Stop live television (USB hard drive required)
      13. - YouTube videos, Internet Radios and much more...*
      14. - Internet Streaming TV and Radio support*
      15. - Ethernet Connection and WiFi / 3G dongle support*
      16. - Easily expandable with addons and plugins
      17. - Live Streaming through network*
      18. - Remote Management through HTTP* / Telnet / SSH / FTP...
      19. - Media Playback and Recording via local network*
      20. - External USB DVD drive support*
      21. - Electronic Program Guide (EPG)
      22. - Multi-Satellite Controlled with DiSEqC1.0, 1.1, 1.2 and USALS
      23. - Automatic DiSEqC detection
      24. - User Friendly Multilanguage On-Screen Display (OSD)
      25. - High Resolution Graphic User Interface (GUI)
      26. - Customizable apperiance with Skins
      27. - NTP - Network Time Protocol
      28. - Multi-Language - Audio / Teletext / Subtitle - support
      29. - Easy Software Upgrades through the Internet
      30. - Full HD HDMI 1.4 Connection
      31. - Dolby Digital Bit-Stream out via Coaxial S/PDIF and HDMI
      32. - Fast and Easy software upgrades through USB
      33. - DC 12V Power Supply
      34. - Common Interface
      Display All
      spetification ax-odin
      1. Opticum HD AX-ODiN E2 Linux HDTV Sat Receiver
      2. 2 USB 2.0 Ports
      3. Ethernet
      4. Card Reader
      5. Voll kompatibel mit SD / HD
      6. Schnelle Kanalumschaltung
      7. Bearbeiten / Erstellen eigener Kanalliste
      8. Broadcom CPU BCM7358
      9. Integrierter LNA, Tuner und DVB-S2 Demodulation
      10. 16Bitt DDR3 Unterstützung
      11. Über 750 DMIPS Applikations CPU
      12. Über 324 MPixel / Sekunde Grafik Engine für 2D Grafikbeschleunigung
      13. Erweiterte Sicherheit für alle wichtigen CAS
      14. DVB-S/S2
      15. Multi-language OSD
      16. Video Auflösung Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p und 480i
      17. Dolby Digital Bitstream out über (S/PDIF) und HDMI
      18. MPEG2/H.264 Hardware Decoding
      19. Stromversorgung durch externes Netzteil
      20. 7 Segment LED Anzeige + 4 Tasten (CH+, CH-, VOL+, VOL-)
      21. DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
      22. Aspect Ratio automatische Einstellung 4:3, 16:9
      23. Multi Grafik EPG
      24. Geringer Stromverbrauch im Stand by Modus: unter 0,5 W
      25. Kindersicherung für einzelne Kanäle und Menüeinstellungen
      26. UNtertitel Unterstützung
      27. Teletext Unterstützung
      Display All
      Sve ima na netu specifikacije, jacina procesora, cipset sta podrzava procesorska snaga itd...
      prvi je 800hd ostali su ti drugi kao sto vidis svi ti drugi su jaci i bolji
    • Brzo ćeš se ti javiti ovde sa problemima kako ovo na tim risiveru, kako software, listu, zašto nemoze drugi cam nego samo njegov osnovni koji zapinje na određenim paketima itd.. Pametnije je bilo sačekati malo, pročitati utiske i u krajnjem slučaju kupiti u drugom gradu ili preko neta, ali ok to je sad tvoj problem.
      zivim u bijeljini i trazio sam svugdje u okolini, tuzla, brcko i sire ali nisam nasao dok preko neta ne smijem da narucujem jer nije sigurno. taj dm 520HD mozda se moze naci u srbiji ili hrvatskoj dok u bosni tesko ili skoro nemoguce a bez da se ne prevali par stotina kilometara i potrosi najmanje 50 evra goriva.
      na sajtu digitalis.ba nasao sam neki EVO enigma 2 dvbs2 slim risiver, kosta 179,90 KM. kakav li je on?
      evo prikaza tog risivera sa jednog drugog sajta
      sat25.com/en/evo/814-evo-slim-…ricecomes-equipped-w.html
