Proširenje memorije na dreambox za početnika
    • Proširenje memorije na dreambox za početnika
      Nakon što sam instalirao nov image na DM500hd (BlackHole-3.2.1-ferrari-DM500hd-20170502-Houara) treba mi pomoć kako sada da proširim memoriju sa USB od 16gb kako bi na njega mogao da snimam nove pluginse , picone. trenutna memorija u samom resiveru je mala
      Hvala na odgovoru i pomoći
      P.S ne zanima me snimanje tv sadržaja
      The post was edited 1 time, last by navim79 ().
    • Moze i sa skin mover još jednostavnije, uz to ne treba mu ext particija već radi na standardnu fat32 a uz plugine moze prebaciti i sve skinove pa i tu osloboditi dodatno memoriju.
      Za skin mover treba da ima nekih uputstava i ovde na forumu pa neka potrazi.
    • Prvo što treba da uradiš kada tek instaliraš novi imidž jeste da izbrišeš nepotrebne datoteke:
      -usr/share/enigma2/po----------ovdje izbriši sve jezike osim en i tvog govornog
      -usr/share/enigma2/countries---------ista stvar
      -usr/lib/locale/-------------isto opet
      Također poželjno je izbrisati i viška wi fi drajvere ako ih imaš preinstalirane,to možeš sa ts panel dodatkom uradit tako što ga otvoriš i ideš na opciju "tools" pa uninstaller" i tamo izbrišeš sve nepotrebne wi fi drajvere osim tvog naravno.
      Zadnje,u listi kanala koju imaš izbriši sve nepotrebne pakete koje imaš a nisu gledljivi kao np sky italia,sky uk i sl.
      Nakon ovih radnji već imaš bolje stanje što se tiče memorije.
      -Formatiraj usb preko PC-a u ext3/ext4 format i ubaci ga u resiver.Nakon toga preko device menadžera uradi "setup mount" i postavi media/usb putanju.Ako imaš 2 particije na usb onda jedna ide media/usb a druga /media/usb2 ili media/personal ovisno o imidžu-restart boxa.
      Kada uradiš sve ovo onda se spoji na DCC-Dreambox control center i uđi u telnet pa zaljepi sljedeću naredbu:
      init 4
      mv /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions /media/usb
      mv /usr/lib/python2.7/site-packages /media/usb
      ln -sfn /media/usb/Extensions /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
      ln -sfn /media/usb/site-packages /usr/lib/python2.7/site-packages
      init 3
      Kada odradi sve u telnetu uradi restart resivera i to je to imaš sve dodatke na usb i svaki slijedeći dodatak koji budeš instalirao ići će po defaultu na usb osim sistemskih koje ćeš rijeđe instalirati.
      Kao dodatna stvar možeš instalirati i dodatak plugin skin mover i preko njega također prebacit nepotrebe skinove na usb.
      Vujo@1981
      The post was edited 2 times, last by camillo12345 ().
    • Nepotrebno
      instalirao sam mu skinmover na normalnu fat32 particiju
      i prebaceni su svi plugini i skinovi na usb.
      Naravno najvise se dobija dizanjem iptvplayer po 4-5 mb
      ili panela i vecih pluginova
      uz to i skinova ako in ima vise
      A samim tim usb moze podici i ocitati i u windows za razliku od ext3 i ext4
      samim tim rekoh da je bolja varijanta od flashexpander
    • Dodro zborite oboica moram priznati da pršti znanje iz vas
      Ja bi samo da dodam
      Koristeći imiđe od kolege @Houara imam problem
      Kada instaliram imiđ i uradim radnje koje spominju kolege @ camillo12345 ili @UH4K
      imiđ poslije par startanja prestaje da se dize i ide sve ispocetka
      Netko ce reci da nevalja hw ali drugi imiđi rade super u tom boxu
      Ja sam upravo mislio pitati koristi li ko uradke od kolege @Houara i ima li kakvih problema
      Arci
      Ja bi samo da dodam
      Imidži od Houare su ok i negdje griješiš u postupku.Uradio sam 100-ne resivera i imidža na ovaj način i nema tu greške sve radi ok sa swapom i oslobođenom memorijom.Koji je resiver i koji imidž konkretno u pitanju?
      Vujo@1981
    • UHD4K wrote:
      Nepotrebno
      instalirao plugin , restart gui i sada mi rusi enigmu
    • camillo12345 wrote:
      Ja bi samo da dodam
      Slazem se ja sa tobom kolega @ camillo12345
      Problem je sto sam ja uradio 3 (tri) puta vise instalacija nego što ti navodiš ali sa ovim @Houara prepravkama imam problema
      vidim i kolega @navim79 ima problem upravo kako sam rekao
      Arci
    • kolega @navim79 je resio problem i koristi BH
      alat za cisto perticionisanje usb i automatsko mount
      EaseUS Partition Master v12.0 Technican Edition cena 699$
      Kako doci do njega besplatno ima na netu
      slika compare price, trial i full
    • ne znam zasto kada je radio dok sam ga instalirao i testirao.
      tebi onda ne valja image imao si oko 60mb slobodno u flash po prebacivanju na usb sa skinmover
      imas pm
    • pa to nije onda stvar plugina sa tih 7-8 plugina i ne treba oslobadjati flesh
      lepo je napisano to treba na 5-6 velikih plugina koji koriste 7-10 mb
      ali ako instalira treba da instalira jedan pa da ga digne na usb a ne da instalira svih 5 x 10 mb 50 mb i normalno srusi image
      sads treba da utvrdi sta je radio. neka instal cist i ne sme da mu se srusi da nista ne radi.
      ako se srusi to je neki bekap onda i to ne treba ni da instal vec da instalira nov cist
      a posto izgleda osnova je tanja strana mora da se prvo nauci osnova o format usb mount gde sta ide odakle se sta instalira tmp itd ili sa usb itd...
