FM / DAB prijem na Pašmanu
    • Meni je samo nepoznanica bila koliko treba biti širok dipol . Danas sam savio jedan dipol kako si napisao od ukupno 1.5m žice i na njega spojio asimetrcni član od coaxa i sve to u prijemnik RTL USB i ništa , a ni na Sony nije baš htjelo svirati ( nivo 30 )
      Sad je kasno za fotografiju , jedino sutra u jutro , a možda tad uvatim nešto preko RTL USB :)
    • Improvizirana antena dipol nije ništa primala . Danas sam skoknuo u Zadar pokupiti zlatnu rezervu ^^
    • Dali si probao skinuti teleskopsku antenu sa prijemika ili si koaks spajao preko nje?
    • Već sam ti rekao nekidan, probaj obavezno oplet koaksa spojiti na masu slušalica pa vidi jel ima promjena jačine signala...
    • Hvala @LambdaKt za savjetovanja !
      Danas sam se dosjetio da bi mogao masu spojiti preko punjača i upotrijebio sam OTG adapter za taj spoj .
      Sad se vidi razlika u prijemu između teleskopske i Yagi antene . Nažalost nisam u stanju poslikati nivoe jer je sve to pipavo ne čvrsto ali sutra idem u Zadar pa ću probati nabaviti adapter 3.5mm na antenski
    • Večeras nemam prijema DAB Italije ali zato je Slovenski DAB signal nivo na 100 sa teleskop antenom :)
      Isprobao sam prijem bez teleskop antene sa VHF Yagi i isto nisam mogao ostvariti prijem Italije .
    • Još malo istraživanja !
      Danas sam išao istražiti što je moguće primati na DAB iz Italije usljed nepovoljnih vremenskih uvjeta , a nadmorska visina je 180 metara :)
      Popeo sam se na brdo Bokoljić 180 m na kojem je smještena kapelica Gospe od Loreta i uz pomoć VHF Yagi antene uspio ostvariti stabilan prijem EuroDAB Italia na 12A dok ostalih kanala iz Italije nije bilo . Moguće je još primiti i Slovenski 10D sa Nanos .
      Testirao sam prijem i sa teleskop antenom na prijemniku i nivo signala na 12A je 100 isto kao i sa VHF Yagi dok je Slovenski 10D na teleskop antenu nešto slabiji i varira usljed vremenskih prilika .
    • Onako laički od oka prijem DAB se ostvaruje iz pravca kao na slici . Antenu sam iz isptavnog vertikalnog okrenuo u neispravni Horizontalni i pomičući antenu promatrao kad će signal biti najjači .
      Možda je taj 12A i iz Pescara koji je nešto južnije ali zbog moguće refleksije od susjedno brdo to ovako amaterski teško reći .
      The post was edited 1 time, last by RIZ-LA ().
    • Sve je ovo super i zanimljivo pratiti što pišeš .. nego reci, kako ti porodica prati ovaj odmor?!
      Znam da je za čovjeka najbolji odmor kada može radit što ga je u nekom momentu volja ali ... da ti nije žena iz protesta instalirala neki ometivač pa sad zbog toga više ne primaš Italijane? :D :saint:
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Seavey ESR-124H feedhorn
      The post was edited 1 time, last by Ferdo ().
    • Na EuroDAB Italia sam pronašao mapu sa odašiljačima i crveno označeno su odašiljači koji bi zračili prema prijemnoj lokaciji udaljenosti 205km ili i još dalje 257km
      Lokacija kod Pescara : Abruzzo
      goo.gl/maps/FWetBfQe5hn
      Lokacija kod San Severo :
      google.com/maps/@41.7114719,15…AeyACLIB%2Fno%2Fphoto.jpg Check out Antenne a Montenero Shared via the #StreetView app
      The post was edited 4 times, last by RIZ-LA ().
    • Jeste, odavno netaknuta ali ... ljepo prikazana. Na njezinom osnovu se sad može malo pogooglati, možda se pronadju podaci i za DAB.
      EGIS ProfiTracker
