DVB-C i analogni signal
    • Radi se o tome da je moj stanodavac jos uvijek zadrzao analognu kablovsku,vjerovatno zbog baba i deda koji i dalje imaju one kante od TV.
      U zid dolazi i analogni i digitalni signal.Medjutim ja ne zelim da placam dodatno da bi imao digitalnu kablovsku.
      E a sad onaj glavni problem jeste to je da je mom TV-u najvjerovatnije oslabio tuner koji pretvara i ocitava analogni signal.Na svim analognim kanalima kao da pada snjeg sto nije bio slucaj do sada.
      Inace zvao sam majstora koji je dosao sa nekim instrumentima za mjerenje jacine signala i rekao je da je u zidu(uticnici) maksimalna jacina signala i da je sve OK.Rekao mi je da je najvjerovatnije u pitanju analogni tuner od TV-a ili tako nesto.
      Iz tog razloga sam mislio da rijesim problem tako sto cu nabaviti DVB-C prijemnik koji takodje ocitava analogni signal.
      DM500 HD/Enigma2 (3.2.3)
      Triax TD88
    • GazdaBL wrote:
      Ne znam da li ima, ali analogni signal mozes imati i preko bilo kojeg DVB-C risiver. Kabal iz kutije (odakle ti ide kablovska) ubacis u risiver i dobijes digitalni signal, a pored imas i prijem analogne. Samo spojis obicnim kablom iz risivera u TV.
      Nije los tvoj predlog ali to mi je nekako polovicno rijesenje.Svaki put bi morao mijenjati izvor na tv-u kad zelim gledati analognu kablovsku.
      Triax TD88
    • miki1zg wrote:
      Hm, jel možda u pitanju koaksijalni kabel kojim spajaš TV s utičnicom? Ne znam baš za situacije da oslabi tuner, pa zbog toga slika sniježi.
      Inače ti analogni kanali su jako loši i kabelskim sustavima, ali ako kažeš da si izmjerio i da je dobar signal, onda to nije kod tebe u pitanju.
      Majstor je cak ogulio kabal i metnuo kontakt predamnom tako da ne sumnjam da je do kabla.Koristio je najmoderniji kabal koji je bolji i od ovog koji ja imam.Cak mi je poklonio kabal. :thumbup:
      Inace imam nekoliko digitalnih kanala koje mogu besplatno pratiti i na nekima izbacuje mi info slab signal.A majstor dosao i izmjerio da je signal sasvim ok. ?( :D
      Triax TD88
    • Inace mogu pratiti te analogne kanale ali je kvalitet slike i tona znatno oslabljen u odnosu na ranije stanje.Kao da pada snjeg onako sitan.Radi se o ComHem provajderu.
      Kada prebacim na sateliske kanale slika je predobra nema greske,ali tada radi tuner od DreamBoxa.Iz tog razloga sumnjam da je u pitanju tuner od samog TV-a.
      Triax TD88
