Nema signala na frekvencijama iznad 12.500MHz
    • Nema signala na frekvencijama iznad 12.500MHz
      Posle 2 godine od kako mi je koaksijalni kabl u prekidu, povezao sam Dreambox DM800 SE sa starim LNB-om na tanjiru od 120 cm iz 2001. godine, kao i pozicioner sa štapnim motorom.
      Sistem radi, ali kanala na bilo kojem transponderu preko 12.550 nema, signal 0.
      To sam primetio na Polarisu, odnosno svim transponderima na Bulsat na 39°E, a onda sam video da je isto i na Astri na 19°E i tražeći RTS SAT na 4.8°E...
      Pošto sam duže vreme van upotrebe satelitske TV, ne znam šta je, da li je LNB? On je prastar iz 2001. godine, pa se ne sećam da li se sa LNB iz tog vremena uopšte mogu primati te visoke frekvencije.
      Napomena: zbog rastojanja između risivera u stanu i antene na vrhu zgrade mora koaksijalni da bude dugačak 40 metara, nov je.
    • Kanali sa transpondera frekventnog opsega ispod 12500 daju odličan signal. Konvertor jeste star, montiran je pre 16 godina. Buni me što niže frekvencije rade OK, na obe polarizacije, i H i V, ali ove visoke nema nikakvog signala.
      Kada crkava LNB, uglavnom otkaže jedna polarizacija.
      Interesuje me da nešto nije limitirano softverski u podešavanjima DM800se. Podešen je universal LNB.
      Ili je moguće da otkaže konvertor parcijalno za deo frekvencija.
    • Prastari NE univerzalni LNB-ovi ne mogu visoke frekvencije odraditi jer kad su napravljeni toga nije postojalo.
      Mislm da ti je LNB prestar i jednostavno ga zamjeni kako su napisale i kolege.
    • Hvala na odgovorima i savetima, upravo sam ovo očekivao od iskusnih kolega.
      Dakle, stari LNB koji je proizveden 2000. godine, u vreme prelazaka sa analogne SAT na DVB najverovatnije ne podržava te visoke frekvencije od 12.500 do 12.750.
      Tako da ću nabaviti novi konvertor. Samo mi predstoji naporniji deo pristupa konvertoru koji se nalazi na tanjiru na veoma nepristupačnoj poziciji na krovu zgrade, gde je najveći problem odvrnuti zarđale šrafove.
    • Kupio novi LNB (inverto black premium), montirao na antenu, problem ostao isti, ne rade kanali sa transpondera iznad 12500MHz.
      Signal je jači na svim kanalima sa tp koji rade, ali i dalje ostao problem sa prijemom kanala na visokim frekvencijama.
      Ima li neko ideju? Vezivao sam direktno tuner dreamboxa sa LNB, izbacivao sam (privremeno) diseqc pozicioner, isti problem sa prijemom.
      Sumnjam na napajanje dreamboxa.
      Sumnjiv mi je i image open pli, lista kanala koju koristim je ciefp-E2-68E-30W-VOD-04.08.2017.
      Morao bih da nabavim od nekog drugi prijemnik da probam, da vidim da li je do risivera, ili je do antenskog sistema...
    • Po meni najmanje je verovatno da je do image-a ili liste jer kako kazes to je nastalo posle povezivanja sto znaci da je pre bilo OK.
      Bilo je dosta pisano po forumu o ovome. Verovatno imas neki izvor u blizini sto emituje talase na 1.9GHz +/- 500 zbog "harmonika" koje poklope otprilike toliko u zavisnosti od jacine signala (bezicni tel, mobilni tel, wifi i sl).
      12.500 - 10.600(LOF za gornje fr) = 1.900
      Probaj frekvencije 11.600 - 11.700 i tu mozda isto prekida (pod uslovom da je 11.700 prag tj granica, ne znam kako ti je podesen LOF u imageu)
      Takodje mozes da probas u tjuner konfig LOF da stavis na user defined pa da pomeras LOF za gornji i donji opseg da vidis hoce li da proradi ali svejedno izgubice druge freq. koje poklapa ova nepozeljna jaka freq..samo nemoj da zaboravis da vratis posle kako je bilo, zapisi negde.
      Moze da bude da je slabo izolovan koaks kabal koji onda "radi" kao antena i prima tu jaku freq. i gusi ovu satelitsku.
      Takodje mozda treba LNB da se zastiti sa strane sa koje dolaze ti talasi slicno kao ona zastita lnb od kise i snega, za slucaj da ta jaka freq dolazi preko LNB-a ....
      Ima ovde na forumu ljudi koji se bolje razumeju u ovo od mene pa neka oni nastave, a danas je sve manje majstora koji hoce oko ovoga da se zezaju, iz raznih razloga, a uglavnom zato sto ne znaju...
    • Kod mene je podešavanje
      Congiguration mode: Advanced
      LOF: Univerzalni LNB
      Mod napona: Polarizacije
      Ton mod: Band
      DiSEqC mod: 1.2
      Kada promenim LOF na "Definisano od korisnika", onda mi je:
      LOF/L: 09750
      LOF/H: 10600
      Prag, treshhold: 11700
      Šta tu menjati?
      Inače uspeo sam da uhvatim stabilno transponder 12673V na Hot Birdu 13°E, ima italijanskih FTA kanala.
      Na Max TV (16°E) sam imao problema sa nekim frekvencijama, to uspem da rešim tako što pogasim sve baze DECT bežičnih telefona i privremeno izbacim loop kroz DiSEqC Vbox pozicioner, njegovom eliminacijom. Tada svi kanali iz MAX TV paketa budu gledljivi, ne bude smetnji nikakvih ni na jednom kanalu. Ali i na ovaj način nema signala na transponderima preko 12500...
      Šta bih trebao da isprobam da menjam?
    • Najbolje da nadjes dobrog majstora koji hoce da potrosi dosta vremena i zivaca dok nadje problem.
      Meni lici na koax kabal, da je los i slabo izolovan. Jer da dobijas "fantomski" signal preko LNBa bilo bi negde signala na 12500 na nekom satelitu jel sa promenom sat pozicije pomeris i LBN poziviju u odnosu na taj fantomski signal, prosto bi morao sat signal da ga nadjaca u nekom polozaju. Ne znam koji bezicni tel imas , evo na primer Pansonic prs110
      specifikiacije
      panasonic.com/hr/consumer/tele…i/kx-prs110fxw.specs.html
      freq na kojoj radi taj tel je tacno onih 1.9GHz izracunatih gore.
      S obzirom da ti zivis u zgradi,ako se ne varam, i da taj kabal od 40m prolazi pored stanova koji takodje koriste bezicni tel (verovatno na 1.9GHz) ko zna mozda i tamo prima signal, a da ne pominjem da je za kabal 20m maximum.
      Ja mogu da ti kazem da kupis dobar kabal, i ti da odes i kupis najskuplji i da opet ne radi, zato kazem da jedino dobar iskusan majstor to treba da resava...a ja verujem da takvih ima na ovom forumu.
    • U mom stanu imam 3 Panasonic DECT telefona. Sve ih isključim i opet se isto događa.
      Pošto iznad mene ima još 5 spratova stanova sigurno da ima još gomila komšijskih DECT telefona na putanji koaksijalnog kabla do moje SAT antene.
      Na to ne mogu da utičem.
      Koaksijalni kabl koji je stavljen je potpuno nov i kvaltetan, ali je velike dužine zbog udaljenosti antente na krovu zgrade.
      Ako ima voljnih i stručnih poznavalaca koji se osećaju u mogućnosti da reše moj problem, lokacija Novi Beograd, mogu se javiti na pp.
    • Problem je, između ostalog, bilo pogrešno setovanje, u meniju Configuration mode: Advanced, Ton mod: Band. Sada imam prijem svih transpondera sa "visokim" frekvencijama na Polaris 39°E.
      Međutim, primećujem novi problem, koji mi generiše DiSEqC pozicioner za štapni motor TP-8701.
      Kada je dm800se povezan preko njega, imam problema u prijemu nekih frekvencija, kao na primer: RTS sat na 4,8°E, kao i signala HBO na MaxTV.
      Kada izbacim pozicioner i direktno povežem risiver sa LNB, dobijam sasvim solidan signal na RTS sat, a kada je povezan pozicioner, nemam signala.
      Poznato mi je da DECT bežični telefoni prave problem na određenim frekvencijama.
      Da li se nekako može izolovati, ovo "mešanje" signala na samom pozicioneru, nekakvom "izolacijom"?
