Türksat - Turkey beam
    • Türksat - Turkey beam
      Ovaj Turkey beam mi neda mira, zezam se vec cjeli dan (i skoro noc) ali eto, prijema Fox-a nema i nece ga biti iako signala za lock ima i suvisno.
      Ovo je najljepsi primjer kako na nekoj lokaciji jako snazan transponder jedne polarizacije moze ubiti inace dovoljno jak signal suprotne polarizacije.
      Primjer, primam cak i 12.245 H koji je DVB-S2 (8PSK, FEC 5/6), ali to samo u poziciji polarizatora u nekom rasponu od 2-3 stupnja; da jos malo okrenem, ode signal potpuno. Slicno je i sa 11.977 H & 12.015 H, ali ne tako drasticno posto su to DVB-S muxi.
      To nekako ide kod MCPC signala koji zauzimaju dovoljno sirok pojas frekvencije, a kod SCPC-a (o ovom slucaju FOX na 12.329 H/12.336 H) to je nemoguce.
      Da nemam mehanicki polarotor, ovo ne bih mogao ni konstatirati jer bi kod fiksnog LNBF-a ovako fino podesavanje bilo nemoguce.
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Chaparral Tri-band feedhorn
    • LambdaKt wrote:
      Stavi sliku da vidim kako izgleda spektralna analiza tih frekvencija preko Crazy scan.
      EGIS ProfiTracker
    • dvlajkovic wrote:
      U Bgd to ide skroz dobro.
      Naravno, jos uvek imate 50-ak dBW.
      EGIS ProfiTracker
    • Taj turkey bim sto svi pilje u njega nema veze sa vezom, kakvih crnih 50dBW...
      jer da je tako ja na Gibi bi trebao imati bar 14-15dB isto kao i na 16E
      a u stvari na te 2 pomenute frekvencije imam 10-12 dB najvise..
      sto je sigurno kod "nas" 48dBW ako ne i manje... A pise 50..! I na tarabi svasta pise -pa nije :whistling:
      Gebertini 150cm 91.5E-45W..SuperMount SMR1224EL.. BG
    • Kolkogod vec imate, tolko manje ima kod nas, mozda ni 40. Al' nema to veze, problem mi je sto je signal na V polarizaciji na West beamu toliko snanzan da pregazi skoro sve sto imam na H polarizaciji na Turkey beamu.
      Siguran sam da ima slicnih primera i kod vas na vasoj lokaciji na nekom drugom satelitu, recimo moza Astri 2.
      EGIS ProfiTracker
    • Zar nisi primjetio problem s tvojom TBS karticom? Naravno, to nema veze sa prijemom Turky beama... Pogledaj dio spektra koji sam zaokružio na slici, u tom dijelu ti tuner prekida mjerenje više puta pa nastaje pilasti oblik:
      Pokušaj taj problem eliminirati editiranjem Streamreader.ini fajla... Dakle, označi fajl, F4 tipka. Uključi HW control i promjeni vrijednost BBGain sa 10 na 15.Spremi fajl iponovo probaj scan. Po potrebi probaj povečavati vrijednost BBGain.
      Dakle, ako nisi razumi, ispred HW control i BBGain moraš maknuti dvotočku sa zarezom...
      2,7m offset Laminas :)
      TBS5927;DM8000
    • Hvala. Jesam primjetio ovo diskrepanciju ali nemam pojma sta i kako razloziti takvo nesto kao problem ili nesto drugo. Nisam bas neki racunalnicar, u stvari nikakav.
      Mozes li molim na slici oznaciti tacno gdje i sto trebam maknuti i/ili promjeniti?
      Hvala jos jednom.
      EGIS ProfiTracker
    • Eto, maknuo ";" ispred BBGain i popravio sa 8 na 15. Da li vam sada izgleda OK?!
      Stavio sam skeniranje cjelog gornjeg Ku banda.
      EGIS ProfiTracker
    • Nije dobro i dalje, sve ispod zelene linije koju sam povukao je neispravan prikaz... Pokušaj još povečati BBGain na 20 ili više, ne boj se nemaš šta pokvariti.. Ako ne bude i dalje uspjeha onda malo pregledaj sustav, da nije negdje loš spoj kabela, konektora, pozicionera itd...
      Kad to popraviš dobiti ćeš totalno drugačiji prikaz jer sada ne koristiš cijeli ekran, signali su ti zbog te deformacije zgurani u područje -66 do -60dBm
      TBS5927;DM8000
    • Ova prijasnja gore je sa BBGain 17, a ove tu sljede sa 18, 20, 22, 24. Mislim, da je najbolja 22.
      Sta sve ne znate ljudi, svaka cast. Hvala.
      EGIS ProfiTracker
    • Sad se čini da je pojačanje preveliko, vidiš da se sad taj pilasti dijagram pojavljuje na vrhu a ne na dnu sinusoide... Dakle, nešta tu i dalje nije u redu. Ova 3. slika je najbolja ali ne vidi se vrhovi jačih amplituda. Pretpostavljam da je to ta sa postavkama BBgain 22, možda da ga smanjiš na 21?
      Ili najbolje, probaj staviti postavke kako su tvornički bile pa karticu spojiti na neku drugu antenu i vidi kako će to onda izgledati.. Ako je sve ispravno, kartica bi sama morala odrediti ispravan BBgain. Budući da kod tebe nije tako, ja sam uvjeren da negdje masa koaks kabela nije dobro spojena tj. ima otpor pa ti se to dešava.. Ili možda da spojiš novi koksijalni kabel, samo za probu, direktno od ovog lnb-a koji sad koristiš do kartice.. Ako bi to radilo onda bi se uvjerili da nije problem u TBS kartici i eliminacijom pronašli pogrešku..
      TBS5927;DM8000
      The post was edited 2 times, last by LambdaKt ().
    • Za vikend sam sam ponovno stavio korotor.
      Evo potvrde kol'ko gubim sa Chaparral Corotor-om u usporedbi sa Chaparral Ku Polarotorom, oko 1.5dB sto je naravno ogromno.
      Na slikama je razlike oko 2dB ali kod proslosedmicnog mjerenja bilo je cudovito suncano vrijeme, danas su debeli oblaci i malo kise.
      EGIS ProfiTracker
