IP: TV i Radio kanali - rasprava
    • IP: TV i Radio kanali - rasprava
      Pitaju me ljudi na PM (valjda se "boje" javno da reknu koju?!) da li VLC radi dovoljno dobro, ili ipak treba neki drugi player koristiti ili čak možda preći na IPTV STB za streamove?
      Ahhh... pitam ih zašto, a oni vele da pojedini kreatori "iptv lista" tvrde da VLC ne radi stabilno na win 7 ili 8, te im još argumentovano navode milion nebitnih podataka pride.
      Napominjem da ne prozivam nikoga ovde i ne pljuckam njihov rad. Ako se neko prepozna u sledećim rečima - njegova stvar.
      Dakle, da razjasnimo nešto:
      • Ako neko sakuplja tuđe stream URL-ove i objavljuje ih u "svojim" listama, ne znači da se razume u funkcionisanje IPTV.
      • Sama činjenica da takvi "stručnjaci" petljaju sve moguće i nemoguće pojmove iz sveta računara i softvera govori u prilog koliko zapravo znaju (npr. koja verzija VLC stabilno radi na kom OS, pa koji anti-virus koriste, pa na koliko MHz je clock CPU, pa koliko PC ima RAM-a, i još puno drugih "niđe veze" stvari).
      VLC player je zapravo shell (odn. korisnički interfejs) namenjen korisnicima koji žele da lakše konfigurišu ffmpeg biblioteke i rutine (podprograme) koji rade ispod haube VLC player-a.
      Prilikom instalacije VLC playera automacki se odradi tzv. default podešavanje, a svaki korisnik treba prema vlastitom računaru i okruženju ondak da podesi "sitna crevca".
      Nemam nameru da ovde vršim support VLC playera - za takvo nešto imate njihov forum, pa izvol'te pitati tamo ako vam šta nije jasno ili imate problema.
      Provedoh mnogo vremena igrajući se s VLC kao i drugim playerima, pa možete i vi. Naučićete dosta toga, sigurno. Do tada verujem da ću imati prilike da čujem još puno "genijalnih konstatacija" po pitanju puštanja streamova.
      Recimo, omiljena mi je da neki IPTV STB player može da se poredi sa PC. I kada krene rasprava (i obavezno prozivanje) oko toga, dođe se do argumenta da je "PC lošiji iz razloga jer je to univerzalna mašina namenjena bilo čemu: od CAD/CAM, pa preko komponovanja i A/V produkcije, photoshop-ovanja slika, igranja igrica do fejsbučenja."
      I onda takvi poentiraju da "visoko specijalizovani STB IPTV playeri, kao npr. MAG playeri, su neprikosnoveni, jer rade samo jednu stvar: prikazuju streamove."
      Ma, genijalno argumentovano. Čista petica za ljude iz marketinga takvih uređaja :thumbup:
      Drage kolege, da vam malko "razbistrim" situaciju: takvi STB IPTV playeri se baziraju na tzv. ASIC chip-ovima, koji jesu pravljeni da rade samo jednu stvar, i da to rade dobro. I sve bude cool dok se ne pojavi nešto što oni hardverski ne podržavaju, npr. neki stream pakovan u nekom "Bogtepitagdeganađe" codec-u, ili u nekom *ebačkom sistemu prenosa, ili stream-server traži verifikovanje browsera na kome se očekuje da klijent gleda live stream, a da o jednokratnom token autorizovanju stream session-a i ne govorim.
      I, šta ćemo onda? Pisati proizvajalcu i moliti da pokuša (u nekom sledećem update patch-u) podržati i tamo neki stream, jer taj stream "je baš iz vašeg rodnog mesta, i mnogo vam je stalo da ga dobijete preko MAG ili sličnih STB IPTV"? Ne kapirate da je podrška ograničena upravo onime što ste naveli kao prednost: visoko specijalizovanim ASIC chipom. Ako hardverski taj čipić to ne podržava, možete da zaboravite na rešenje. Nema. I neće ga biti. Eventualno, ako se proizvođač ubedi da je profitabilno napraviti novi chip, onda će možda napraviti i uređaj, pa ćete lepo opet u trgovinu, da kupite novi uređaj.
      Tako je sa tim stand-alone kutijicama koje lepo izgledaju i još lepše koštaju (imaju i daljinac!) :)
      A na PC samo instalirate novi codec, ili neki softverski plugin za vaš omiljeni player, i gledate odn. slušate.
      Setite se samo kako je išlo sa AC3 (Dolby Digital+), pa onda sa HEVC, pa sa otpičkim izlazom/ulazom, itd.
      Sve to bez ikakvih problema radi na PC. Neće? Reši se u par klikova, ili nekom manjom nadogradnjom hardvera. Jeste trošak, ali je izvedivo, i ne traži kupovinu novog PC.
      Nestabilan VLC ili MPC-HC?
    • Ovde ćemo komentarisati šta radi, a šta ne, šta je bezveze, a šta baš dobro, i sl. stvari.
      Deluxe music ne radi niti na orig. playeru na službenoj web stranici. Da li je u pitanju geo-block (kao na mtv.de) ili njihov lokalni kurzschluss, vreme će pokazati.
      Mariborski radio Študent je promenio extenziju, pa sam ažurirao link i sada jopet radi.
      Eska TV uvela geo-blokadu (vidi sliku u prilogu).
      Telemax/Musica... heh, meksikanci su to. Isto k'o i na domaćim (ex-yu) stanicama, posle ponoći u režiji ne obraćaju pažnju na "sitnice", pa će eventualno jutarnja smena da otkloni problem (oni su u razl. vrem. zoni od CET).
      Ajmo ubuduće ovako:
      Pre nego napišete prijavu problema sa streamovima, proverite na službenim web stranicama da li stream uopšte radi na orig. playeru.
      Ako radi kod njih, onda se URL streama promenio, pa ćemo da jurimo novi.
      Ako ne radi niti na sl. web stranici, džaba ćemo da krečimo dok ne poprave kod njih.
    • ABC 13 HD (SAD, Houston, TX)
      TV stanica specijalizovana za vesti tipa ko je koga roknuo ili pokrao, kakvo je vreme napolju, otkud tzv. supermoon, te sve druge važne stvari neophodne prosečnom ameru, pre nego krene na posao.
      Za vreme epp ide džingl "će se vrnu odma'".
      Treba livestreamer naštelovan za mpc-hc.
      URL: livestreamer
      "hlsvariant://https://content-aeuf1.uplynk.com/channel/7cf39397825844daa6c7577429c1b1bc.m3u8?tc=1&exp=1512311473526&rn=150.2800359159384&ct=c&oid=1efe3bfc4d1e4b5db5e5085a535b510b&eid=KTRKwatch&ad=ktrk_live_desktop&ad.adUnit=midroll&ad.flex=0&ad._v=2&ad.kv=station%2Cktrk&euid=61b8c32a-4401-4b48-8695-245f8a4bf1e5_000_0_001_LF&sig=818da28655cbbf3f927d5a6f18fa856303c785c522139b7950a7a9c921390b7d&ad.cping=1&referer=abc13.com&pbs=055ad4aca06248d19b1c3b3095fc53a2"
      best
      Kako ovo ubaciti u Enigma2 Listu...
    • Možda netko može izvući stream za N1 HR sa njihove web stranice, a da radi u Perfect Playeru na Android TV box i/ili na Windows PC, Kodi Simple IPTV playeru, te na smart tv (SIPTV aplikacija) ? Bilo je ranije nekakvih linkova na ovom forumu, ali niti jedan kod mene na nabrojanim operativnim sistemima i aplikacijama, nije radio.
    • Nema šta da se izvlači stream - on radi, i nije se menjao.
      Fora je što player mora da "simulira" gledanje putem nekog browsera, odn. da server ima dojam da mu se pristupa iz browsera.
      Dakle, ovo 100% radi u playerima koji podržavaju m3u format:
      #EXTM3U
      #EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
      #EXTINF:0, N1 HD HR
      http://best.str.n1info.com:8080/stream?sp=n1info?channel=n1hdhr?stream=hd?u=n1info?b=6?player=m3u8?u=n1info?p=n1Sh4redSecre7iNf0
      #EXTINF:0, N1 HR
      http://best.str.n1info.com:8080/stream?sp=n1info?channel=n1hr?stream=1mb?u=n1info?b=6?player=m3u8?u=n1info?p=n1Sh4redSecre7iNf0
    • Pozdrav svima na ovom forumu!
      Mučim se dugo da dobijem donju liniju da radi na enigmi 2, pa sam odlućio da pitam majstore na ovom forumu. Linija radi u Kodiju ali u VLC i enigmi nikako, štogot probao.
      http://cdn.*****.m3u8|User-Agent="AppleCoreMedia"
      Verojatno je problem u User agent-u ali nikako da uspijem. Šta treba promeniti i kako?
      Zahvaljujem na pomoći i pozdav!
    • Namerno sam uklonio punu adresu jer je to pay-service, što nije prema pravilima Foruma.
      Stavi ovako u sk.m3u fajl i pokreni u VLC:
      #EXTM3U
      #EXTVLCOPT:http-user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
      #EXTINF:0, SK SLO
    • Ne znam šta si radio kod sebe, pa uradi ovako:
      Pokreni notepad i u njega napravi copy/paste deo iz moje poruke prema ovoj slici u attachmentu.
      Onda zameni URL sa tvojim, ali tako da počne sa http:// i završi sa m3u8
      Ne stavljaj ništa iz tvog originalnog linka šta ide posle toga.
      Sačuvaj fajl na desktop tako daq se zove sk.m3u
      Na kraju pokreni taj fajl duplim klikom.
      Koristim najnoviji VLC 3.0.1 i radi savršeno.
    • Pokreneš VLC player, klikneš na CTRL+N, napraviš copy/paste nekog streama, pa onda na dnu tog prozora checkiraš opciju "Show more options"
      i onda možeš da menjaš veličinu Caching (po defaultu je 1000 ms). Konkretno, probaj sa default, pa ako i dalje zeza, povećavaj za 1000 do nekih 5000 ms).
      Ostale opcije ne čačkaj.
      Kad si podesio, klikni na Play dugme.
    • Majstore dvlajkovic....može molbica ?
      ovo dvoje mi više ne radi...jer se možeš "dokopati" do novih URLja?
      Radio 538 Tv
      538hls.lswcdn.triple-it.nl/content/538tv/538tv_0.m3u8
      BBC radio 1
      as-hls-ww-live.akamaized.net/p…udio=320000.norewind.m3u8
      as-dash-ww-live.akamaized.net/…dio_one-audio=320000.m3u8
      Laminas 120 cm 75°E-45°W
      ClarkTech Diseqc HH390
      IBU Single LNB white mod
      Octagon SF4008 4K (OpenAtv 6.3)
    • Radio 538 nešto ebendiše sa prikazom sadržaja na sl. web stranici.
      Jel kod tebe ide player njihovog tv-kanala?
      Izvukao sam sve streamove, ali mi od tv radi jedino za mobilne telefone, odn. sa slabom rezolucijom.
      BBC Radio One je prešao na šesti pool, pa sam ažurirao podatke tamo gde su objavljeni > link.
