Mag 250 - nakon apdejta nemam IPTV kanala
    • Mag 250 - nakon apdejta nemam IPTV kanala
      Pozdrav svima ...
      Kao što u naslovu napisah, problem sa mojim Mag boxom je počeo nakon što je odradio apdejt.
      Nakon toga IPTV mi više ne radi. Skine listu kanala od distributera ali bez obzira na koji
      kanal kliknem ni jedan kanal ne radi. Imate li neki savjet, gdje bi mogao biti problem i kako
      ga riješiti ?
      Hvala unaprijed :)
    • ono što mi je moj iptv momak rekao da ni za boga ne stavljam nikakav update koji dođe od bilo koga...
      prvo dobro pročitaj sve što piše ovdje dolje pa polako, korak po korak, imaš linkove i sve...
      Mislim da bi ti ovo moglo pomoći iako taj turtorial inicijalno nije pisan za tvoj problem, ali detaljno objašnjava downgrade... Ovo je inače turtorial sa stranice jednog iptv davatelja i tvrdi da radi sve ok...
      Sretno i javi kako je prošlo.
      Display Spoiler
      Warning!
      Access to the web page you were trying to visit has been blocked in accordance with manufacturer content protection and piracy prevention policy.
      Mnogi od vas se susreću sa problemom na vašem MAG uređaju te im MAG napiše: Warning!
      Access to the web page you were trying to visit has been blocked in accordance with manufacturer content protection and piracy prevention policy.”
      Glavni problem je u tome da je INFOMIR (tvrtka koja je proizvela vaš MAG uređaj) dobila nalog od EU da mora blokirati pojedini sadržaj kojeg pušta vaš MAG uređaj. Da bi se riješili tog problema, imamo za vas gotovo riješenje koje u našem slučaju provjereno funkcionira te sam MAG na našoj xxxxxxxxxxxxxx kvalitetnoj listi radi bolje nego ikad prije:
      Garantirani popravak je da refleshate vaš box odavde: wiki.infomir.eu/…/set…/stb-linux-webkit/stb-software (ne koristite zadnju verziju) i isključite auto update i ponovo upišite svoj info.
      Info o how-to je također ovdje. Budite 100% sigurni da koristite pravu verziju boxa. Ako imate problem, koristite NOVI USB stick. (FAT32 zadnji port na boxu) Budite sigurni da ste napravili folder Mag ***
      Alternativno riješenje je da koristite VPN ruter.
      Jedino je bitno da isključite AUTO UPDATE, čak po mogućnosti prije nego ga uključili na internet.
      Također prije re-flashanja budite sigurni da je problem sa Infomirovom blokadom. Re-flashiranje neće pomoći nekim slučajnim problemima kao kao “wrong portal” ili “incorrectly entered MAC” i slično
      Video vodići za nadogradnju (flashanje) svih MAGova su na Infomir stranici
      Drugačiji su za svaki tip boxa i trebaju specifične instrukcije
      recimo za seriju 3 = Vodič: wiki.infomir.eu/…/software-update-mag322-324-349-351. Video možete pronaći na donjem dijelu stranice (ctrl +f potražite video ako ga ne vidite)
      Za 2 seriju osim MAGa 256 https://wiki.infomir.eu/…/se…/software-update-mag250-254-270 Video je također na donjem dijelu stranice.
      Za MAG 256 https://wiki.infomir.eu/…/stb…/mag256/software-update-mag256 Video isti za seriju 2 ali su druge stvari različite
      Kako:
      Za sve oni koji ne čitaju instrukcije svi boxovi moraju bit vračeni na tvorničke (factory (default)) postvake prije nego što se napravi dowdowngrade
      Skinite ispravan image file za vaš MAG ovdje soft.infomir.com/
      Ili stariji image za Mag 256 samo – 1drv.ms/u/s!AvIxx3ltAugTgqY9W3mNq9rKueolwQ
      i snimite ga na USB stick u folder zvani mag256
      Mag250 1drv.ms/f/s!AvIxx3ltAugTgqcQgX0wyn5UHA36aA
      Mag254 1drv.ms/f/s!AvIxx3ltAugTgqcSh8shMzd4r373XQ
      Mag322 1drv.ms/f/s!AvIxx3ltAugTgqcUbfd4hvRZR5l8qA (tu su još neki MAGovi)
      Normalni image ali old verzija sa promjenjenim DNSom
      mag 254 – ufile.io/rvir0
      mag 322 – ufile.io/2up0y
      mag 324 – ufile.io/87r9n
      mag 256 – ufile.io/l6xl5
      mag 250 – ufile.io/9omq8
      Stavite RAR unutar USB root (početnog direktorija) i ekstraktirajte ga ovdje, i povežite ga mag boxom i procesirajte firmware flash nadogradnju.
      Prije nego što nastavite, nemojte zaboraviti isključiti automatic update u Embedded Portalu:
      1. Učitajte Embedded Portal
      2. Izaberite Settings
      3. Stavite Software autoupdate
      4. U Autoupdate izaberite “Disabled”
      5. Pritistnite OK da snimite promjene..
      Downgrade flashanje:
      1. Spojite pripremljeni USB-drive u vaš MAG.
      2. Izaberite “System Recovery Utility” meni:
      a. Isključite STB (Ištekajte ga iz struje).
      b. Pritisnite i držite Menu gumb na daljinskom upravljaču i uključite svoj MAG (i dalje držite Menu gumb, uključite adapter natrag u uređaj).
      c. Čekajte ~10 sekundi ? System Recovery Utility meni.
      Pustite Meni gumb.
      Imajte na umu: Meni gumb na daljinskom upravljaču je lociran na lijevom djelu strane ispod gumba za dolje i iznad Vol+ gumba. To je onaj sa 3 crtice i 3 točkice.
      3. Izaberite Upgrade Tools ? Upgrade Software ? Using USB ? Yes; i izaberite svoju datoteku.
      4. Pričekajte da proces završi. Infomacija oko statusa nadogradnje će biti prikazana na dnu ekrana.
      Kada je software nadograđen vaš STB (MAG uređaj) će biti automatski rebootan.
      The post was edited 1 time, last by Ico2009 ().
