Pinned DVB-T(2) Austrija
    • Da ne otvaram neku novu temu: Zanima me, dali je netko primjetio kakve promjene u vezi odašiljača Dobratsch. Kod mene od jučer samo minimum signala na kanalu 24, na svim ostalim kanalima ( dvb-t i dvb-t2 ) signala nema. Hvala za svaku informaciju.
      ZGEMMA H7S 4K-HEVC LINUX STB
      74,9E do 45W
    • Izgleda da moram sam sebi odgovoriti. Provjerio sam stanje i mislim da su nešto radili na antenskom sistemu. Biće potrebno potražiti novu poziciju antene da bi se ponovo došlo do dovoljno signala za multiplekse A i B na kanalima 23 i 24.
      74,9E do 45W
    • Za područje Beča u DVB-T MUX C nalaze se kanali: OKTO TV, ATV2 i GoTV.
      Ono što je zanimljivo je kanal OKTO TV. okto.tv/ Community tv kanal na raznim jezicima.
      Među tim jezicima postoje i emisije za ex YU dijasporu.
      Emisija DIJASPORA UŽIVO okto.tv/dijaspora
      Emisija BUM TV BALKAN http://www.okto.tv/bumtv
      Emisija EX YU IN WIEN okto.tv/exyu
      The post was edited 2 times, last by b83 ().
    • herdarko: pa znam da odaja na muxu c na 29 kanalu, a od tvoje tačke koja se vidi na sa tvoje strane priloženi mapi, sem ja nešto više od boča. Sad mene zanima koliki imaš procent signala na tom muxu c, jer meni ne zaznava uopšte pa bar malo signala bilo to na ip boxu ili sada na vu duo2, a inače imam vrlo dobar signal sa a i b mux. Pozdrav!
    • Snaga tog odašiljača je puno manja od ostalih, ali to i nije još tako strašno.
      Ja sam cca. 9 km istočno od Boča i zatvoren prema Austriji, makar sam na višljoj lokaciji cca. 350 mnm, jer mi se odmah iza kuće uzdiže jedan brijeg, pa iza njega drugi još višlji. Ali odbijanac od obližnje Donačke gore (884 m - smjer jug) radi čuda i lovim sve sa Schoeckla, pa i DVB-T2.
      Različiti prijemnici pokazuju različite vrijednosti, ali važna je kvaliteta, koje na K29 ima dovoljno.
      Na onim bregima iznad Makol (Stari Grad, Dežno) je signal 100%. Vozim se ponekad tim cestama i provjeravam signale na mini LCD-u. Za Poljčane neznam kako je.
      Neznam, probaj malo eksperimentirat. To što su ti signali muxa A i B odlični, ne znači da mora biti i C. Osim toga, mux C ne emitira sa glavnog stupa, već sa jednog malo udaljenijeg na Schoecklu.
      Uglavnom, signala je dovoljno u zraku i dopire čak do Varaždina i Čakovca, što su neki ovdje potvrdili.
    • I ja jesam na približno 350 do 400 mnv na vrhu brda. Pogled do pohorja mi je brez ikakve prepreke,i to oko 5 km sevrnije od boča. Pa predpostavljal sam da k 29 radi sa smanjenom snagom, a iznenadilo me sad ovo da se sa tog kanala na jugu boča može hvatati signal i to na odboj donačke gore, da ima signala dovoljno a severnije od boča nema signala Pa sad predpostavljam da bi se možda i na odboj boča moglo nešto uhvatiti, samo da je meni sad problem ,jer mi je boč bollj ili manje proti istoku. Koristim triplex anteno P 47 , pa probal sam tudi sa iskrinom 2 metrskom antenom pa nije bilo uspeha. Znam da ponekad odboj signala čini čuda. Pa sad kad znam da je možen prijem ču morati malo experimitirati. A inače hvatam madžarske muxeve sem onega koji je enak slo c muxu, i hrvatske sa slemena, koji mi je isto v vidnem polju a sa bosne za sada nema ništa.
    • syxe01 wrote:
      b83 wrote:
      Svi mux-evi sa Schockla na Sljemenu se hvataju punom snagom dok u Zagrebu ide odlicno u dijelovima grada samo Mux A.
      U kojim djelovima grada i gdje usmjeriti antenu?
      Centar,Medveščak,Dubrava bilo je pokušaja hvatanja i ništa.
      U Sesvetama i Zapruđu je bilo potvrda stalnog prijema.
      Navodno da ide i u Maksimiru i Savici,ali to su stari podaci.
      Signal mislim da nigdje nije jak,dosta ovisi o mikrolokaciji,tipa staviš antenu metar dalje i signal se izgubi i teško da se negdje može dobit na običnoj logaritamskoj anteni,možda u Sesvetama gdje bi signal vjerojatno trebao bit najjači,možda bi se sa dobrom opremom tamo dao dobit i dvb t2,ali nije niko probo,treba imat dvb t2 risiver što malo ljudi ima.Antenu treba usmjerit u smjeru Graza,to za velik dio Zagreba ispada blizu smjera Sljemena.
      Koje ti to bre imaš signale u vazduhu, a ja da nemam? :whistling: 8o ;(
      Vzhod ali jug, to nima nobene zveze.Težka bo. Za kvaliteten odbiti signal od hriba rabiš krajšo razdaljo med hribom, od koder se signal odbija in sprejemno anteno. Ti imaš bojda 5 km. Pri tako slabem signalu, kot je K29, se to še kako pozna.
    • sem na takšni lokaciji,kjer mi je v vidnem polju odajnik tako pohorje,sljeme kum ,malič in boč.Prav tako mi je vidno polje proti prekmurju. Vsekakor sem včeraj še enkrat probal k 29 in to direktno v smeri odajnika, ter anteno pomikal proti boču in sljemenu , ter umes preiskušal prisotnost signala tako za orf mux A in B dalje dva madžarska muxa, ter tri hr muxe ter tudi vtv. Rezultat pa je takšen, da oba orf muxa A in B sta bila prisotna in to zelo močna po celotni liniji zasuka antene, torej od Gradca pa do sljemena, na odboj boča pa K29 nisem dobil popolnoma nič. Skratka pri meni ni ne sluha o kakšnem signalu na k 29, čeprav sem na idealni vidni točki. Res pa je da med mano in Gradcem je pohorje, med donačko goro in Gradcem pa po spominu ni nekih ovir. Pa tudi v DBV- T2 ne dobim nič, razen dveh plačlivih hr mux. Občasno odvisno od vremena, pa dobim tudi še en reoginalni madžarski mux mislim da je na k41, prisotnost signa pa mu je zelo majhna in sicer nekje 25 %. Ene dvakrat ali trikrat ko so bili zelo dobri pogoji za sprejem pa sem dobil tudi tistega iz Murske Sobote.
    • Se pravi, da ne dobiš niti avstrijski mux A na K43 z oddajnika Rechnitz/ Hirschenstein?
      Med Donačko goro in Gradcem je tudi Pohorje, toda jaz ne živim na Donački gori. Je previsoko.
      S katerega oddajnika pa dobiš Madžare? Vasvar ali Nagykanizsa? Naštej mi kanale. En mux ti manjka.
    • Dobim k23 in k26,vendar ker imam zaradi kompromisa obrnjeno anteno nekje v smeri G. Radgone,da dobim vse to kar sem navedel, mi k 46 pri iskanju kanalov povozi k26. Madžare dobim na k49 in k58, mislim da je to odajnik Zalaegerseg, nisem pa sigueren, dobival sem tudi zelo dobro madžarski k38, vendar ko se je uključil k38 na Kumu slo c muxa, je zmankalo mažarskega mux A na k38. Pa razumem da ne živiš na Donački gori, saj od planinske koče višje ni nobenega objekta.
    • Sklepam, da imava podobno lokacijo, vendar zaradi konfiguracije terena tudi malce drugačne sprejemne možnosti. Po občutku sva narazen kakšnih 10 km zračne linije.
      Sicer najbolj ne razumem to, da ti K43 povozi K26. Na obeh kanalih se oddaja avstrijski mux A, ki je namenjen pokrivanju določenih regij ter nimata vpliva eden na drugega.
      Ja, K49 in K58 dobiš verjetno z oddajnika Vasvar. Bližnji oddajnik (Zalaegerszeg) ne pomeni, da je tudi ta pravi, posebej ne, ko je več kot 50x slabši od Vasvarja. Tudi pri meni je blokada na K38 (Vasvar), zaradi oddajanja Kuma in Trdinovega vrha na istem kanalu.
      Napiši mi še, če si kdaj ujel avstrijski DVB-T2 signal na K39, K47 in K50 ter madžarske kanale z Nagykanizse (24, 54, 55), pa tudi če si kdaj poskusil sprejem z Ivanščice (36, 44, 48) z vertikalno obrnjeno anteno.
      Ja, kompromis. Tudi jaz se moram sprijaznit s takšno usmerjenostjo antene, ampak imam pa tudi srečo, da hkrati dobim večino programov od spredaj in zadaj ter od strani.
      Glede sprejema K29 ti priporočam, da se s kakšnim mini LCD-jem malce popelješ po svojem okolišu. Signala je dovolj in sprejem je možen tudi z malo (10 cm) paličasto anteno na strehi avta.
    • Se strinjam kar si napisal. Danes sem ponovno in to ročno probal na vu duo2 , kateri ima nekje dva tedna vgrajen DBV-T2 kanalnik (prej sem imel vgrajenega DBV-T) preiskat k 43, da se prepričam ali mi je kanal aktiven. Ugotovil sem, da mi sploh nič ne najde. Sem pa prepričan, da sem v preteklosti, kar se tudi zgodi, ko ni deloval k 26, dobil k 43 (vodil sem si evidenco o prisotnosti moči signalov na posameznih kanalih), tako da sedaj pa res ne vem ali mi je DBV-T2 kanalnik drugačen po funkciji od kanalnika DBV-T.
      Ko sem napisal da mi k 43 povozi k 26, sem mislil to tako, da ko avtomatsko iščem kanale ,ter ker sta po programih k 26 in k 43 enaka, kanalnik ko najde vsebino k 26, njo shrani, ko pa pride do k43 in ker so programi isti si zapolni oz shrani slednje ( tako povozi k 26).
      Glede madžarskega muxa pa bo držalo, da gre najvrjetneje za Vasvar, ker je precej močnejši od onega v Zalaegerszeg-a. Z slednjega pa najvrjetneje občasno dobim regionalni program Zalaegerszeg na k 41, signal pa je zelo slab nekje do 25% in še to če so vremenski pogoji ugodni pri ojačitvi antene z 16 db.
      Da , občasno dobim k 24 , signal je slab, vsebina programov je enaka k 38 ampak tudi če so vremenski pogoji ugodni, trenuno jih nimam.
      Zanimivo pa je , ko preiščem slo mux c k 38, čeprav so na njem programi mi pri ročnem iskanju ne najde nič, ampak mi pokaže oz. doda samo program, ki ni enak programom na k 32.
      Kar se tiče DBV-T2 moram rečt to, da ne dobim ne k 39, ne k 47 in tudi ne k 50, kot da sploh ni signala.
      Dobim pa plačljiva hr mux-a, prej pa tudi hr2 hd.
      Pri kanalnikih DBV-T/T2 je pa težava ta da nima skale prisotnosti signala , tako da sploh neveš ali je na posameznem kanalu kaj signala ali ni.
      Ali dobiš Tusti vrh v bližini sljemena?
      Ivanščica: nisem probal še vertikalno, bom pa ko bo vreme dopuščalo , analogno sem pa dobil če se ne motim Varaždinski kanal.
    • Ne, Tusti vrh (K57) se od nas ne može dobiti, jer je niži i sa druge strane. Od početka sam imao nešto neupotrebljivog signala sa njega, ali sada ga je već prekrio mađarski Kabhegy.
      Ali da ne skrećemo previše sa teme, ako imaš pogled prema Pohorju i dobar nos za signale, onda obrati pažnju na K21, K30, 34, 41, … Ima još malo udaljenijih signala iz Austrije, koje je moguće dobiti, pogotovo sa tvojih 400 mnv. Još prije par godina sam se u to uvjerio. Ali sa prijemnikom, koji ne prikazuje razinu postojećeg signala, kao što je tvoj, je to skoro nemoguće. Ja ću svakako malo obnoviti prijemne mogućnosti sa jedne moje obližnje lokacije iza brda.
