HD na DVB Karticama
    • Turksat 42,0e
      DVB-S
      DISCOVERY CHANNEL HD (H.264) 11966 H 12500 (QPSK) - FEC 5/6
      16:9 ......1280x1088 25 fps .....zvuk 2kanala 256 kbps 48 kHz......6,4 MBit
      Softver:
      XP SP2 .......DVBViever
      Kodek:
      CoreAVC video decoder ...AC3 filter audio
      Hardver:
      Intel Pentium Dual-Core D805+ 2.66Ghz; 533MHz FSB; 2x1 MB L2 Cache
      Asus P5VDC-X
      Gigabyte Ati Radeon 9600pro
      Kingston 512Mb
      Samsung 203b TFT 20" rezolucija monitora u kojoj je kanal prikazan 1400X1050
      SkyStar2.... driver TS 4.41BETA dvb-s
      Komentar:
      malo je manje zahtevan zbog manje rezolucije u kojoj ide.....
      Softver:
      Kodek:
      Hardver:
      Asus P5VDC-X
      Kingston 512Mb
      Komentar:
      Sve funkcionise ok...opterecenje procesora 60%......
      Mislim da je ova konfiguracija minimum za normalno gledanje ovakvog tipa kanala (H264)
      Sve bi funkcionisalo mnogo bolje sa 1-2mb DDR2 rama i FSB od 800MHz
      Ovako bi otprilike trebalo da izgleda......svi predlozi i sugestije su dobrodosli :D :D :D
      Pozz!
      SS2 Intel 8400, 2048 ram 2x80sata_raid0 ATI 4770 512 GDDR5 Samsung203b
      ......125cm..............lnb 0.3............ 80E - 43W
      The post was edited 7 times, last by bladeruner04 ().
    • Hispasat 30,0w
      DVB-S
      Canal AD (H.264) 11972 V 27500 (QPSK) - FEC 3/4
      16:9 ......960x1088 25 fps .....zvuk 1kanal 48 kHz......9,9 MBit
      Softver:
      Kodek:
      Hardver:
      Asus P5VDC-X
      Kingston 512Mb
      Komentar:
      The post was edited 1 time, last by bladeruner04 ().
    • TEST: zahtjevnost i kvaliteta slike prilikom gledanja HD DVB-S MPG2 sa raznim codecima
      Program Astra HD Promo 1440x1080, 16:9, 22000Kb/s, 2CH 48KHz 384Kbps
      Satelit Astra 1H (19.2E) --- 12168.00 V - 27500 5/6
      Konfiguracija AMD3000+, 1GB, GF7600GT, revizija drivera 4.3.0, Windows XP
      InterVideo 6 -- zauzece cpu 19% -- kvaliteta slike 4/10
      Cyberlink 7 -- zauzece cpu 53% -- kvaliteta slike 7/10
      Elcard -- zauzece cpu 53% -- kvaliteta slike 4/10
      nVidia Pure -- zauzece cpu 26% -- kvaliteta slike 8/10
      Zauzece procesora je srednja vrijednost nakon 5 minuta gledanja programa sa ALTDVB 2.2.0 i Resources monitorom, ocjena kvalitete slike je moj osobni dojam...
      DFI LanParty nF4Ultra, AMD 3000+@2600MHz, GEIL 2x512 DDR400, ESC GF7900GS 256MB
      Gigabyte P35-DS3 iP35, Intel CoreDuo E4400@3300MHz, KINGMAX 2048MB DDR2 800, Gainward GF8800GTS 320MB
      The post was edited 1 time, last by evilmaster ().
    • UPUTSTVO: HD MPEG-4 AVC (H.264) na SS2 sa altDVB 2.2.0
      Evo jedno kratko i jednostavno uputstvo kako najlakse upogoniti MPG4 programe sa altDVB-om..
      Kao prvo treba vam odgovarajuci codec za gledanje tih programa. Jedan takav je CoreAVC koji mozete skinuti sa SAThelp-a. Nakon instalacije codeca koja je jako jednostavna otvorite altDVB i pod Settings napravite ovo na slici..
      Ove ostale tri stavke mozete staviti i drugacije ako nemate u izboru ovo, bitno je da dobijete i sliku i zvuk i da vam pod Video Decoder bude izabrano CoreAVC Video Decoder..
      To je to, sada jos samo morate naci odgovarajuci Hd kanal i uzivati u odlicnoj slici.
      Testirano sa:
      Program Luxe TV HD H264 1280x1080, 10000Kb/s, 2CH 48KHz 192Kbps
      HotBird (13.0E) --- 12322.00 H - 27500
    • Ok, imam problem sa SS HD, altdvb 2.2 i CoreAVC codecom. Ova kombinacija daje samo uvelicani gornji desni ugao originalne slike. Mozda 30% dole i desno nedostaje na svim MPEG4 HD kanalima. Procesor je Core 2 Duo E6300, 2 GB RAM, integrisana Intel 3000 graficka karta.
      Da li je jos neko primetio slican problem?
      The post was edited 1 time, last by Sevojno ().
    • Ohoo hooo...
      Svaka cast momci.. zagate posteno po HD kanalima...
      Sad treba da ih prosijemo ovdje na forumu sve do jednog... :smilie98: ;) :evil:
      Nije lose da neke stvari koje su vec recene tamo u onom threadu a vezu se za ovo da se iskopiraju ovamo posto ce ona tema kao floating ionako da ode u history.
      Ko gleda sa HD karticama Aver TT ili SS treba da navede to.
      Moje ogranicenje je sto mogu pratiti samo HB i 19E na SS2 posto je tamo samo dual LNB, tako da dok ne postavim motor nista od ove ostale ljepote.
      Nadam se da ce do tad stici i SS HD ili neka HD karta vec. :smilie98:
      Ocekujem od Istoka da prilozi zapazanja, a ne da se prepuccavate manje vise.
      Taman sad ima mjesta da se nabaci koja slikica a i da se navede sve odozgo sto su kolege vec navele.
      E8400 oc 3.8ghz, 4gb ocz hs, Kandalf, 700PSU
      PanaSonic Sky Digibox TUDSB-40, SS2 card.
      DreamBox 800 HD PVR - DM7000 Ccam & Gbox
      Philips PFL 42 9603D
    • @triad,
      sa kulturnim i konstruktivnim forumasima, svakako valja saradjivati, ali neke definitvno vise necu konstatovati...
      ajde pomogni mi da konacno postavim te fotke, vec si mi ranije objasnio kako se postavljaju ovdje i to mi je jasno...
      ali, kako da ih skinem sa altdvb-a, skidao sam video sekvence, pa u powerdvd pravio fotke, ali su bile slabe rezolucije...
      koji je pravi nacin sa skinuti slike sa altdvb/a? objasni mi i sve cu postaviti u narednih par sati...
      da rijesimo prvo to, pa cu vam prenijeti jos neka zanimljiva iskustva...
      pozdrav
      istok
    • Originally posted by amdm
      imam i ja problem sa MPEG4HD kanalima.
      sve mi radi slika ide bez trzanja ali i sa cyberlink i CoreAVC kodekom dolazi do sitnog seckanja po slici.
      imam athlon 3200+,1GB rama,grafi?ka nvidia 7300gt.
      Isti problem... processor usage bude oko 50% na nekodiranim kanalima, 80% na kodiranim, ali opet nije to glatko, ima neko iritirajuce sitno seckanje, taman dovoljno da te zaboli glava :)
    • Originally posted by Sevojno
      Samo sa ovim kodekom ili ...?
      Meni se to dogadjalo na jednoj konfiguraciji koja je takodje imala integrisanu kartu.
      Pozz!
    • @istok
      Instaliras si program koji se zove fraps, i onda ga samo pokrenes da ti stoji u tray-u, i dok gledas satelitsku samo pritisnes F10 dok zelis napraviti screenshot..
      Ima jos puno programa za tu namjenu ali ja eto koristim ovaj iz nekih drugih razloga, a i posluzi mi sasvim dobro za ovo..
    • ja sam mislio da je kod mene u pitanju procesor ali vidim da @Sevojno ima Core 2 Duo E6300.
      isti slu?aj je i kod mene. slika dok je stati?na perfektna je imam grafi?ku gigabyte gv-nx73t256p-rh(geforce 7300gt) i ?isto sumnjam da je ona u pitanju.
      optere?enje procesora bude oko 80%.
      nisam probao jedino sa DVBviewerom imam 351 verziju ali ne ide mi nikako skeniranje kanala sa njim.
