Tutorial - gledanje kanala u LAN mrezi
    • Tutorial - gledanje kanala u LAN mrezi
      Ok, dok jos ne idem po piva budem malo objasnio kako se gleda u mrezi.
      Ovdje cu objasniti kako se koristi Mytheatre sa A/V Broadcaster Pluginom.
      Jednostavno je i ne opterecuje se racunalo jako (al ipak biste trebali imatin eku "bestiju" )
      Sto vam treba?
      Mytheatre (ja koristim 3.37)
      I AVB - A/V Broadcaster Plugin (_http://www.seanster.com/avb/_)
      Gornje navedeni plugin ima i EPG podrsku, tako da preko http protokola na
      udaljenom racunalu mozete mijenjati kanale i pregledavati EPG.
      Krenimo redom.
      Skinite plugin sa navedene adrese i otpakirajte ga u Plugins folder. Ne u
      MDPlugins, vec u "Plugins".
      Na slici broj jedan vidjet cete kako izgleda sucelje. Vrlo jednostavno.
      Network setting ne dirajte.
      Stream type ne dirajte.
      PIDS ne dirajte.
      Nic selection - odaberite vasu lokalnu ip adresu. Od mrezne kartice.
      U network protokolu odaberite UDP i kliknite na HTTP ako zelite koristiti EPG na udaljenom racunalu i mogucnost da mijenjate kanale sa udaljenog racunala.
      Limitation - Send audio stream only oznacite ako zelite da saljete samo AUDIO.
      I to je to, kliknite na start broadcast.
      Skinite VLC player, instalirajte i upalite ga.
      VLC player mozete skinuti sa adrese (_http://www.videolan.org/_)
      SLIKA 2
      Upalite VLC player, idite File-Open network stream.
      Oznacite UDP , port ostavite 1234 jer ste u pluginu ostavili 1234 kao port gdje cete slati signal.
      Oznacite Stream/Save i kliknite na Settings
      SLIKA 3
      Ovdje oznacite UDP protokol, jer cete tim protokolom slati video stream dalje.
      Address: IP adresa udaljenog racunala, na koje cete SLATI video. Port ostavite
      "1234"
      Mala opaska:
      Negdje cete vidjeti da ljudi kodiraju video i audio , al to opterecuje procesor,
      i kada sam ja kodirao, racunalo nisam mogao upotrebljavati za normalno koristenje. Ako ne kodirate, saljete cisti signal na drugo racunalo, manje opterecujete svoje, i mozete koristiti racunalo za normalan rad. Znaci,Transcoding options pustite ugasenima!
      I to je to, kliknite ok i jos jednom ok, i u ovom trenutku saljete Video Stream
      na racunalo koje ste odabrali.
      Sve sto vam preostaje je pokrenut VLC player na udaljenom racunalu.
      File - Open network stream.
      Odaberite UDP i port 1234 (koji su vec odabrani, znaci nista ne dirate)
      Kliknite ok i voila, slika na vasem racunalu.
      Ako vidite crtice, pogotovo kod nogometa i ostalih sportova, kao sto je slucaj
      kod mene, jer na drugom racunalu imam LCD ekran. Morate ukljuciti Deinterlace.
      Znaci kod VLCa, Video - Deinterlace, i odaberite jedan od ponudjenih.
      Probajte sve i vidite koji vam najvise odgovara.
      Deinterlace ukljucujete na UDALJENOM racunalu. (onaj koj nema SS2 karticu)
      Za pristup HTML stranici upisite adresu racunala koje ima ss2 karticu i salje signal. (nemojte zaboraviti oznaciti http ikonicu u pluginu)
      Http port je stavljen na 8000, mozete ga promijeniti u plugin opcijama.
      Otvorite firefox i upisite IP_POSLUZITELJA:8000, i dobiti cete stranicu sa popisima kanala.
      Kanali moraju biti u vasoj FAVORITE listi.
      Ukoliko nesto nije jasno, ili nisam pokrio ovim kratkim tutorialom pitajte
      recite i nadopuniti cu sve sto je potrebno.
      Meni ovakva kombinacija radi savrseno.
      Moju konfiguraciju mozete vidjeti u mom potpisu, ako imate slabiji kompjuter
      mozda ce vam zapinjati video.
      imam internet, ako neko oce malo nek mi se javi
      The post was edited 10 times, last by bolexxx ().
    • Originally posted by ringumaster
      mene zanima da li može to raditi preko virtualne mreže? :D
      radi preko bilo cega, pitanje je samo kakav ti je upload naravno
      preko lana imas karticu od 10/100 mbita...
      mozes i preko interneta ako imas veliki upload da saljes video signal. radio se moze bez problema, jos ga kodiras recimo u 16kbps. naravno, upload ti treba biti minimum 192/256 kbps
    • Originally posted by bolexxx
      pretpostavljam da bi za video upload trebao biti preko 10 megabajta ili se varam
