Pinned LYNKSIS WRT 54 G,GS,GL
    • - da li se konfiguracija routera resetira posle promene firmware-a
      Ovisi s koje verzije ideš na koju.
      Naj?eš?e ipak ne.
      Ali ?ak i nakon uspješnog fleša, pa ?ak i ako se resetira router svakako napravi hard reset. To zna?i, držati 30 sec pritisnutu tipku reset.
      Najbolje bi bilo da se radi sljede?om procedurom kad se flesha.
      1. Telnetati se na router te napraviti CMD>telnet>o>adresa routera te obrisati NVRAM komandom "nvram erase" ili "erase nvram" ne znam sada na pamet. Router je sada na defaultnim postavkama. U nvramu nakon flesha zna ostati varijabli koje znaju raditi probleme da ne možeš vjerovati
      -EDIT- Zaboravih...nakon brisanja nvrama, resetirati router.
      2. Fleshati novi FW
      3. Resetirati na tvorni?ke postavke (možeš s web stranice, ali najbolje bi bilo sa 30sec reset procedurom odozgo)
      4. iskonfigurirati router
      Preporuka:
      Kod prelaska na drugu verziju fw-a (?ak ako je i iste vrste) ne u?itavati postavke iz spremljenog .cfg filea ?ak i ako se ?ini da sve radi kako treba.
      To ?initi jedino ako u slu?aju da stavite neki fw pa skužite da niste zadovoljni s njim te se vratitite na stari za koji imate spremljenu konfiguraciju.
      Je naporno, ali štedi glavobolje kasnije.
      U svakom slu?aju, uvijek je poželjno resetirati ure?aj na tvorni?ke vrijednosti nakon stavljanja novog firmwarea te ga ru?no potom iskonfigurirati, jer iako se ?ini da sa starim postavkama sve radi, ?eš?e nego ne, to zna stvoriti probleme koje ne možeš ni sa ?ime povezati, a trgaju ti živce.
      - da li je moguce staviti vise dyndns alias-a u konfiguraciju routera (sa originalnim firmware-om se moze staviti samo jedan dyndns alias)
      Koliko ja znam, nije. A zašto ?e ti to uop?e, ako nije tajna? Pa i onako svi vode na jednu fizi?ku adresu (adresu koju router ima na netu), a pristup mreži preko interneta i onako možeš regulirati na druga?ije na?ine!? Svatko tko vidi tvoj dydns name može lako doznati i tvoju IP adresu tako da mi nije baš jasno što i zašto želiš posti?i...
      Ako želiš sigurno povezivanje na drugu mašinu preko interneta, koja bi imala full pristup resursima na ra?unalu s druge strane mreže kao da su u lanu, a za ostale korisnike interneta da ostaviš otvorene samo neke portove (http na primjer), tada može složiti neki od tunela izme?u te dvije mašine. (VPN) Tada je promet u potpunosti kriptiran dok ide kroz tunel a mašine imaju dojam da su na istom lanu. Ako je to ono što ti treba, reci pa ?u ti dati link na jedan ultra jednostavni za konfiguraciju i free, a kvalitetni VPN tunel?i?.
      The post was edited 2 times, last by dani28zg ().
    • E moj jozo...
      Prvo...
      Pusti za po?etak zyxela...neka ne bude nigdje spojen!
      Spoji dream i PC u linksys u LAN portove!
      Ponavljam...u LAN portove!
      Dodijeli linksysu u setupu u lan sekciji sljede?u adresu
      192.168.1.100
      Isklju?i DHCP server.
      PC-u daj adresu 192.168.1.10 fixnu i reci mu da je defaultni gateway i DNS server 192.168.1.100
      Dreamu daj adresu 192.168.1.20 fixnu adresu a gateway i DNS opet isti...dakle 192.168.1.100
      Otvori Commannd prompt u windowsim i napiši ping 192.168.1.20
      Ako se pingovi uredno vra?aju, zna?i da se PC i dream me?usobno vide , a isto tako da vide i njih dvojica linksysa.
      To ujedno zna?i i da su ti kablovi OK.
      E sada resetiraj na tvorni?ke vrijednosti zyxela (ziher ima neki gumbi? na njemu za reset...probaj ga držati oko 30 sec ili pro?itaj upute koje si dobio s njim da vidiš kako ?eš to napraviti)
      Sada...
      spoji pomo?u patch kabla zyxela sa WAN portom ponavljam, WAN portom linksysa (to je onaj koji je malo odvojen od ostalih).
      Sada vidi ima li kakvih konflikata...
      Ako nema, unesi u linksysu na setup stranici pod internet sekcijom tip veze PPOE, svoj username i password.
      Vidi ho?e li se sada spojiti.
      Prati doslovce što sam ti napisao.
      Ako ne, javi se opet ovdje!
    • Originally posted by BAZA
      Kupio danas WRT54GS v4 686kn , valjda vrijedi te novce
      Vrijedi, vrijedi :)
      To ti je kao sa dreamboxom...
      Živcira te i teško je dok se ?ovjek ne nau?i na njega, ali kada se navikneš, teško se prebaciti na nešto drugo radi silnih mogu?nosti kojima raspolaže.
      Bitno je samo da na?eš nekoga tko ?e ti pomo?u u po?etnim koracima :)
    • Evo slike samo za jozu...
      1. Originalni firmware ili rane verzije HyperWRT-a (2.1b)
      Linksys glumi router na net (u njegovu WAN portu mora biti modem)
      2. dd-wrt u AP modu
      3. dd-wrt u klijent modu (kada se beži?no spaja kao kartica na router koji ima pristup netu)
      4. dd-wrt glumi internet router
      5. dodjeljivanje stati?ke lan adrese na LAN kartici PC ra?unala sa Linksysom (192.168.1.100) kao gatewayem i DNS serverom
      The post was edited 1 time, last by dani28zg ().
    • mister dani puno puno hvala na ovim slikicama sve napravio kako pise ovdje po tvojim uputama ali nece pa nece da ga je..s cim povezem ovaj modem ova lampica sto ispod nje pise 10/100 se upali kao i sve ostale ali kad sam normalno na netu ona svijetli zelenom bojom a kad ustekam u lynksisa ona je narandzaste boje jel to normalno i ne povezuje se nista zvao sam ove iz tele2 kazu da je ovaj modem i ruter i jos sinoc kad sam usao u modem preko veb sucelja pise ppoe modem ali se moze zamijeniti pa je samo modem tad isto nece da se poveze i jos sam vidio da pise statistik ip dali moram zamijenit modem i u tom slucaju sta uzeti da pase sa linksysom puno hvala na pomoci i izvini na smetnji
      joyo
    • Pada mi na pamet da koristiš Cross kabel umjesto patc kabla za povezivanje linksysa i modema...probaj taj kabel zamijeniti sa onim koji koristiš za spajanje dreama i linksysa jer na WAN portu mora biti patch kabel, dok dream možeš na switch portove spojiti s bilo kojim.
      Ako to radi, super, a ako ne onda možeš uzeti onaj siemens jeftini koji provjereno kod mene radi Siemens c-010-I.
      Ako ti se to ne da, možeš još napraviti sljede?e...
      Pustit ?emo da onda tvoj modem glumi router, a linksysa ?emo koristiti samo kao AP.
      Modemu daj stati?ku adresu na lanu 192.168.1.1 (vjerovatno ve? je) i isklju?i DHCP server te ga premjesti u LAN port na Linksysu.
      Sve ostalo podesi onako kako sam ti napisao prije:
      Linksysu daj adresu 192.168.1.100
      PCu daj adresu 192.168.1.10
      Dreamboxu 192.168.1.20
      Unesi i PC-u i Dreamboxu za gateway 192.168.1.100
      Logiraj se u linksysa i unesi:
      U polje GATEWAY 192.168.1.1
      i polje LOCAL DNS 192.168.1.1
      Ako sve radi, onda je sve OK, ako ne pogledaj iza na linksysu trepere li led diode na portu na kojeg si spojio modem.
      Eto, pa javi...baš me zanima!
    • Probaj onda ovo:
      http://www.thibor.co.uk/files/firmware/Hyperwrt_GSv4_Thibor14.bin
      To ti je HyperWRT.
      Taj firmware gotovo sigurno ?e uletiti iz web interfacea.
      Obavezno flešaj preko LANA, nipošto preko WLANa.
      Kada pro?e flash, daj routeru bar 5 minuta da do?e k sebi (da se skompajlira).
      Nakon restarta, dobiti ?eš novi fw.
      Potom napravi 30sec reset sa gumbi?emo koji mu se nalazi na guzi (onda sam siguran da si napravio NVRAM clear :))
      Potom, nakon reboota, probaj preko web interfacea gurnuti ddwrt.
      Ako ni to ne?e i?i, što je malo vjerojatno ali je mogu?e, imaš dvije opcije:
      Rabiti HyperWRT i dalje ili
      TFTP-om ubaciti ddwrt
      Ovo potonje vrijedi i ako ti ne?e htjeti thibora ugurati iz web interfacea.
      U tom slu?aju piši ovdje pa ?u složit neku suvislu proceduru kako da to napraviš.
    • jeli marinko a gde si skinuo ovu verziju Firmware VersionDD-WRT v23 SP1 (02/24/06) , ja koliko vidim zadnja verzija je Firmware VersionDD-WRT v23 (12/25/05) . ?????
      daj link ili posalji to kao attachment ( prilog uz poruku ) :smilie79:
      pozdrav
    • Nisam baš imao preko vikenda vremena...
      Tu i tamo sam svra?ao na forum, ali nisam stigao pisati i sl.
      Još uvijek želiš vrtiti ono na WRT-u ili si odustao?
      Ja ti toplo preporu?am da se ne zamaraš s time, ali ako si baš zagrijan, probat ?u ti sastaviti neki teotžretski tutorial u vezi ubacivanja, ali moraš znati da je to isprobano samo pod OpenWRT-om i to ne ja nego friend, ali princip bi trebao biti isti.
      BTW trebat ?e ti ISS 5.1 s winxp cd-a za to isto.
    • Poruku izvorno napisao dani28zg
      Ako stigneš molio bi te da mi napišeš postupak.
      OpenWRT je unutra.
      Hvala.
      Pozdrav marinko
    • dani28zg
      mislim da bi trebao tvoju pomoc
      imam wrt54gsv4
      do sad sam imao u njemu dd-wrt software, ali koliko pratim stalno nesto kemijaju pa nesto radi dobro pa nesto ne i tako iz verzije u verziju, pa sam ubacio u njega Hyperwrt_GSv4_Thibor14 i sve dobro funkcioniralo i opcije su puno jasnije nego na dd-wrt,
      nadogradnje su do sad prolazile ok, znam proces nadogradnje,
      ubacis software, resetiras ga otraga sa 30 s i postavis sve postavke,
      do danas kad sam procitao da na tom softweru Hyperwrt_GSv4_Thibor14 cisco tipka znaci gasenje i paljenje wirelesa je bilo sve ok, dok nisam pritisnuo tipku, pocelo je blinkati cisco bijela ladica i nisam se vise mogao spojiti na njega tako 2 - 3 min pa mi je vec bilo sumnjivo pa sam ga iskljucio iz struje, ali kad sam ga ukljucio natrag blinka samo power lampica, a ethernet 1,2,3,4 i internet svlatle stalno, kompjuter ne detektira vezu sa linksysom nego kaze da nije conektet
      postoji li koji postupak da to rijesim, probao sam sa tftp isto nista
      bio bih zahvalan ne pomoci
      hvala
      Zeljko
      Dm7020, Dm500, Dm600pvr
