Pinned Image
    • Meni sta se tice brzine,ide isto kao i prije sa prijasnjim verzijama.Sta se tice bugova sad ih je puno vise,uf!Umjesto da dobro provjere image prije ga izbace vanka,oni izgleda da im je najbitnije da samo stancaju nove i nove image.Inace ubacio sam pen-ov nlb image i cini mi se nekako bolji od sif-ovog.
      P.S.A sta je sa ostala 2 teama?Ali su nas vec napustili?
    • Potvrđujem,..zadnji image,..bugovit veoma,.. 8|
      Nikada više nisam video onih PANIC na displeju,..nego do sada,..vratio stari image... :D
      Inače,..danas testiramo i novu antenu,..rezultati su odlični,..ceo Thor HD radi ful,..nema da secne,.. :D
    • nlb6844uc_v2 update with skin+network update
      ovaj novi image od pen1010b
      osim sto prekrasno izgleda sa novim skinom koji je puno ozbiljnije napravljen nego sifteam skin
      ovaj image fatasticno radi
      puno novosti medju ostalim sad mozete i preko neta na NLB server
      do sada daleko naj bolji image po mojoj skromnoj procijeni
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • Fantastični image nlb6844v2 by pen1010b,...
      Zaista predivno,..šta reći sem,..SVAKA ČAST MAJSTORE :D
      Kontrola i preglednost preko Web Int. su sada još lepši,..pregledniji,..veoma kvalitetno urađeno,..
      Skin je predivan,..image za sada stabilno radi,..moje preporuke,..
      Evo pogledajte,...
      Svaka čast,.. :smilie13:
    • oprosti
      sto je to pravi skin
      imam nekoliko dreambox-ova
      ovakav skin nemozes imati niti na jednom boxu
      pa cak niti na dm800
      eto toliko o pravom skinu
      ako mislis na epg imai toga samo covjek je dao sitnice na slikama
      skin na TV-u izgleda jos 100x ljepse
      skin koji u sebi ima 6MB vjeruj mi nije to igracka
      ozbiljno je napravljen
      neka prosude oni koji se kuze u skin
      ecimo Miro
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • ne sumnjam da su boje odlicne, jednostavno mi se ne svidja raspored i prikaz informacija, siguran sam kad se tog posla uhvate poznati skineri da ce to izgledati jos bolje
      da li se moze u postavkama promijeniti transparentnost
      zamisli ovaj prikaz skina na ipboxu
      Nesto novo iz galerije.
      vec ste od mira trazili da napravi jedan skin :)
      The post was edited 1 time, last by hispasat ().
    • strava skin ovaj zadnji od Mire
      bas sam ga stavio u jedan box
      ali to je njegov proizvod znamo svi kakav je on mestar za skinove
      naravno da smo trazili
      njemu je tesko bez boxa napraviti skin
      mozda mu nije niti zanimljivo to radit za ipbox
      ali sam siguran da bi cudo napravio kad i ako bude imao vremena
      ove skinove za ipbox ipak rade amateri
      ali su mogucnosti velike
      kada bi to doslo u ruke naseg Mire izgledalo bi stravicno dobro
      no bude i to jednom
      da ga ne forsiramo
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • Da sve je lepo što se skina tiče,..ali cs neće da krene prilikom svakog ponovnog starta risivera,...sa ovim imageom,..
      Ima li još neko sa ovim problemom,postavio sam pitanje i na denktenk ali,..?
      Oni su tamo neki imali sličnih problema,.ali su ih rešavali navodno sa mgcamdom 1.29a,ali kod mene to ne pomaže,..
      Jedino što je pomoglo je,da odem preko web interfejsa,..i u Emu Functions kliknem na Change default newcs config,
      zatim restarujem Emu,.i slika (cs) se pojavi,.. :D
      Pozdrav
    • ne znam jesi li rijesio problem
      stavi njegov image
      startat ce ti newcs i mgcamd1.30
      preko weba zaustavi newcs ukoliko ti ne treba
      ostaje ti raditi samo mgcamd
      i zamijeni svoju scriptu mg.cfg u mapi keys
      cini mi se da penova nije u redu
      iskreno nisam je niti pogledao
      uvijek stavim svoju cijelu mapu keys
      ako ti treba ispravan mg.cfg javi pa cu ti ovdje postavit
      imiga redi odlicno i nema frke sa nicim
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • Nisam,..nažalost...eh kod mene to tako uvek isprva ne ide,..
      Image je njegov,..i ostavim da radi samo mgcamd,newcs mi ne treba..probao sam sa obe verzije,...ali.. ;(
      Čak sam i mg_cfg menjao,..onaj njegov sam odmah preko TC zamenio,..tak odsa ne znam šta više,..ali ne ide,.. ?(
      Jednostavno ne kreće cs po bootanju recievera,..Jedino pomaže ono od gore kako sam objasnio,..tako ga pokrenem i onda radi...
      Matiću bio bih ti veoma zahvalan ako bi postavio tvoj mg_cfg,možda ovaj moj ne valja,..ko zna??
      Pozdrav,..i hvala :D
    • pedjulino
      jebem li ga valjda toliko malo znamo da mg_cfg nema veze sa startanjem emulatora
      dakle svi imamo isti image jeli tako
      kod mene radi
      pretpostavljam i kod tebe
      sto mi zapravo mijenjamo u image
      vrlo malo osim moguce liste samo tri file u keys ako nemamo lokalnu karticu
      AutoRoll.keys
      peer.cfg
      SoftCam.keys
      unutra je vec njegov mg_cfg
      bas sam pogledao i kod njegovog cfg je recimo
      G: { 01 }
      dovoljno da se ili editira ili zamijeni
      moguce i u nekim drugim linijama nesto nije ok
      ali nisam dalje gledao
      nemam potrebe za tim
      e sad dali mu emulator starta ili ne to ne znamo
      covjek kaze da mu ne radi CS
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • Hvala svima na pomoći,.evo nekako je sada bolje,..
      Primetio sam da neće da krene cs,sve dok ne izađem iz glavnog menija,...znači stoji na jednom kodiranom kanalu,..
      I onda na daljincu pritisnem žuto dugme,..verovatno se emu resratuje tu,...ubrzo posle toga se pojavi slika,..i sve radi :)
      Hvala,..na odgovorima,..pozdrav
      p.s u attachu je moj mg_cfg,..pa ukoliko imate nekih predloga,..??
      The post was edited 1 time, last by mstevanic ().
    • # EMM messages
      # 00 don't show any EMMs (default)
      # 01 show only valid EMMs
      # 02 show valid and bad EMMs with complete data display
      M: { 01 } tu ide 00
      # network mode, use summ for several clients
      # 00 no network (default)
      # 01 newcamd netclient
      # 02 radegast netclient
      # 04 camd3 netclient
      # 08 gbox netclient
      G: { 01 } tu ide 09
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • Izmenio sam tako kako si predložio,..i dalje samo na žuto kreće...
      Ima li nešto veze,..ovaj fajl?
      var/etc/start_cam
      Menjao sam oviu liniju 16,...
      #!/bin/sh
      start_mgcamd () {
      if [ ! -e /var/etc/no_lib_mgcamd ] ; then
      if [ -e /var/etc/use_mgcamd129 ] ; then
      /data/mgcamd.ip9000hd.129 >/dev/null 2>/dev/null
      else
      /data/mgcamd.ip9000hd >/dev/null 2>/dev/null
      fi
      else
      /data/mgcamd.ip9000hd_patch >/dev/null 2>/dev/null
      fi
      while [ ! -e /tmp/post_process_done ] ; do
      sleep 2
      done
      sleep 10
      Koji broj stoji kod vas,..tu pod sleep?U liniji 16,..?
      Matiću možeš li ovde postaviti,.taj mgcamd sa kojim ti sada trenutno radi?
      Hvala,..
