Pinned Image
    • Vjerovatno pravim negdje glupu grešku. Sve sam otpakovao i vidim ga u folder tree. Pokušao sam ponovo skinuti fajl ali opet isto.
      Vidim ga ali ne mogu podići E1 sa sticka. Imam poslednji Sif image 11002 u flashu. Podižem normalno E2 sa stika sa multiboot opcijom 2 i nema nikakvih problema- jer sam mogao podići sve modove enigme2 od wizyon do IScanModa, ali E1 nikako.
      Pozdrav
      acer2
      Gledanje Pay-TV bez plaćanja pretplate je ilegalno.
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
      Visionnet 8000s, T-Rex 4.1 + Diablo Cam Light
    • @acer2
      ne grijesis nigdje
      vidim da njegova sabijena enigma1 u tar.gz
      nema u boot folderu uImage
      naravno da nece startait bez toga
      naime enviroment uvijek poziva uImage za start image-a
      neovisno s koje tocke starta iz flasha ili usb-a ili NFS-a
      koliko znam sif ili nlb su to skrili
      zbog toga je taj covjek dao objasnjenje kada je u flashu DGS ili enigma2 image koji imaju taj uImage u boot mapi
      iskreno mi se neda sad mijenjati image u flashu da bi ti to tocno potvrdio i napisao kako ces to uraditi
      mozda ako mi se bude dalo to veceras isprobam
      EDIT
      nista posebno ne treba raditi tj ne treba mijenjati enviroment mada se moze sloziti na neki nepotrebni gumbic
      ovako
      u tu tar.gz enigmu1 posudite iz neke enigme2 iz mape boot uImage
      prebacite ga u boot mapu od enigme1
      takav tar.gz raspakirati po istoj proceduri kao engma2
      i dignuti je na gumb od daljinskog isto kao i enigmu2
      to bi bilo to
      za ostalo pitajte
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
      The post was edited 1 time, last by Matic ().
    • Može @Matiću i hvala na velikom trudu, može sa FTP, to je najjednostavniji način, ovo sam napisao da se ne bi drugi mučili, izvini ali nisam vidio sinoć da je postavio dva fajla. Danas sam to razriješio, i radi OK. Jedino za razliku od Enigme1 u flashu nisam mogao napraviti update blue panela, ne prihvata isti postupak. Ostalo je sve isto . No može se cam instalirati ručno i ručno startati. Inače sam postavio i upit na denktenku loulou, da vidim ima li neko riješenje. Ako bude postavim ga ovdje.
      Pozdrav
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • samo ti ide na tudje forume i pitaj :D :D :D
      a dok ti tamo ne odgovore napravi ovako
      taj addon_version_sh4.ipk stavi u neki folder na pc
      raspakiraj ga za 7zip
      dobijes dat.tar ispod njega tj u njemu dobijes dat
      sve foldere i filove
      razbacaj rucno preko ftp prava im daj kakva si i drugi filovi u pojedinim mapama
      restartaj imas sve sto trebas
      Pozdrav
      Matic
      : :smilie28:
    • Nemoj biti na kraj srca, ja to učinih da tebe više ne mućim više sa mnom neznalicom. Zato sam se obratio tipu koji je postavio ovu usb verziju. I dobio isti odgovor koji mi daješ. Sve sam tako uradio i sada sve štima, izuzev što ne mogu startati camd preko BP ( niti jedan), te moram ručno. Htio sam ih i to pitati,a liu sada ne smijem da mi ovdje ne zamjere. :D :D :D
      Hvala i pozdrav
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • stryn wrote:
      Da li se moze enigma 2 image ubaciti direktno u flesh, i ako moze koji image sa mgcamd ili incubuscamd je najbolji?
      pozz. mozes ubaciti direktno u flesh, ali meni je receno da se to ne preporucuje :D a koji image najbolje radi neznam jos :P nov sam sa ipbox-om pa ih nisam stigao probati mnogo :D
    • New image DGS r11426
      New image od DGS r11426 je objavljen danas.
      Našao sam samo ovo.
      Based on svn revision r11426.
      Need DB version R11255.
      1. ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cuberevo/netupg/DGStation/
      Pozdrav
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • Samo djelomično DDamire, nisam kvalifikovan za betatestera, hehehe. :thumbsup: ?( ?(
      A da ne otvaram drugu temu izašao je i
      PKT Mod 7.0 Tideglo rev 0.7.0
      Changes Tideglo
      release 0.7.0
      - Fixed mute volume on channel change
      - Mute over SPDIF is now working
      - Added runtime detection mp4
      - Added HTTP streaming mp4
      - Added m2ts file
      - Added stty
      - Added netstat
      - Added traceroute
      - Added grab for GUI screenshots (it does not work with live-tv screenshots)
      - Fixed many bugs on video drivers (do not remember most of all because drivers were completly code reviewed)
      - Applied better quality on video drivers (IMHO now on sd channels is really better than before)
      - Fixed many bugs on audio drivers (most of them on codec side)
      - Fixed (?) SNR / agc value on tuners (especially in the sharp tuner)
      - Fixed bug on network starting at boot
      - Bootlogo changed with a new default
      - Reorganized the general driver structures
      - Fixed subtitles *. srt, *. ssa, and when there is'. " char in the file name
      - Fixed time in the frontpanel (now should be always get the right value, with GMT offset, also at Enigma2 boot)
      - Fixed a bug that causes the DNS to be rewritten at reboot or at reboot network is activated when the dhcp on the router / net (if you have activated the dhcp dns will be always given by the dhcp server)
      - Fixed a bug that make dhcp always activated
      - Fixed record from standby
      - Fixed record from deep-standby
      - Bug fixed for timer record events scheduled
      - Fixed volume bug on web-interface
      - Fixed menu factory reset (thanks skaman)
      - Fixed Panscan mode on almost all possible cases
      - Fixed sound volume on SCART Which was lower than HDMI
      PKT Changes
      + Reconfigure the default settings
      + Set the default skin blackGlass-HD
      + Added a tool for monitoring temperature of HDD
      + Added Infocenter Points (Menu-> info-> Inf a tuner)
      + New mountmanager v0.7.2 (dynamically detects the device to be fitted)
      + New emumanager v0.9.6
      + Replace the tuner restart restart the GUI after the upgrade list ŢäÇÉ
      + Patch for mounting cifs
      + Fix startup wizard
      + Updated list of channels
      + Updated media center
      + Updated media player
      + Update font -> v6
      + Updated Spiner
      + Update system files
      + Added plugin to change Spiner
      + Bootlog to download the plug-ins
      Polish Kathi Team
      Ali poštujući Tvoj savjet nisam ga još instalirao
      Lijepi pozdravi
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
      The post was edited 3 times, last by acer2 ().
    • NEW image DGS r11453
      Pozdrav,
      danas je izašao novi oficijelni DGS image r11453
      Šta je novo:
      Readme:
      This README is for CubeRevo HD model series.
      This document was approved on 08/Dec/2009 by the DGSTATION.
      DGS release r11453: ( 8/Dec/2009)
      0. Changed DB structure, therefore, you have to download usb_all_noboot.img, PC editor will be supported this version of DB at soon(Thanks to JonDoe)
      0.1 this image is usb_noboot.img with multiboot.cfg for original DGS images as current flash memory(number 3).
      1. Changed Main Menu OSD navigation method and sorting function on channel list (All, Satellite, Provider, Favorites)
      2. Supported HE-AAC audio for DVB-T, but it is not supported to TV system that does not have HDCP function at this moment.
      3. Supported usb_all_noboot.img using usb memory stick in USB upgrade menu(Main menu/Installation/Software Upgrade/Upgrade via USB Sitck),
      therefore, from this version, you can download new image in menu using "upgrade via USB stick" menu.
      4. Added RSS reader plugin(Thanks to Kneubi)
      5. Fixed artefact bug with MPEG4 HD channels, especially, Premiere HD channels from satellite or cable.
      6. Fixed flushing subtitle on Thor 1.0W
      7. Fixed scheduled recording bug(weekday, weekend)
      8. Improved Unicable function as setting two tuner parameters in one menu
      9. Improved Fastscan function for Netherland Users
      10.Improved Motorized DiSEqC1.2 and USALS function
      11.Improved Daylight Saving function
      12.Improved displaying MHW EPG
      Note.
      1. Prohobited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
      and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
      2. Caution : When encoding the file, Playback via XVID player will be affected by condition of a kind of CODEC, FPS(frame per second) and the Resolution.
      And XVID player doesn¡¯t support resolution higher than 720P
      therefore, we recommend as below conditions.
      1) resolution : equal or under 720p
      2) FPS : 24, 25 and 30 fps.
      3) A/V Codec
      Video Codec : XVID(Without GMC or Qpel), OpenDivx(less than Divx5.2), MPEG1, MPEG2, H.264
      Audio Codec : MPEG layer 1,2, MP3, AC3
      if XVID file has GMC or Qpel option when encoding, it will not work properly.
      if the file was encoded by MPEG 1 or MPEG 2, XVID player doesn¡¯t support Adjusting Sync function and Jump forward/backward function
      3. ext3 file system is slower than ext2 normally.
      If you will record two HD channels with ext3 at the same time, it may fail in record.
      we have checked the speed as below
      ext2 speed : approximately 7MB/s
      ext3 speed : approximately 3MB/s
      Caution.
      1. we strongly recommend to format your USB memory stick before the new image copy in it, otherwise, it may happen "ER10".
      2. you should download usb_all_noboot.img into STB for improving Web interface and plugins, otherwise, the function
      1. ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cuberevo/netupg/DGStation/cuberevo.r11453.all_noboot.zip
      regards
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • Ono što sam ja zapazio Svedba je da je slika lošija u odnosu na originalni 0.7.0 image. Zato koristim njega, a ne PKT mod.
      pozdrav
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • Došla je Vodka za ipbox, da se malo zagrijate :)
      Vodka v.0.0.1 for Cuberevo-Series
      Many thanks to Andrea for contributing to this release!
      Features
      - Based on r11490
      - Newcs 1.67, mgcamd-1.33 and incubus 0.96 are installed
      - Own card drivers.
      - Management via Remote Control
      Configuration
      The image specific configurations are in /var/keys /var/bin.
      /var/keys : incubusCamd.conf newcamd.list newcs.xml
      /var/bin : incubusCamd.sh4 mgcamd newcs
    • PKT mod 7.1 Xmas Edition Tideglo rev 0.7.0 USB STICK
      Došlo je i božično/novogodišnje izdanje PKT moda- verzija 7.1 bazirana na Tideglo 0.7.0, male ali interesantne promjene. :rolleyes: :D :thumbsup: Iz Readme fajla :
      Points change compared to version 7.0
      - Christmas decor fashion
      - Amendments speed and stability
      - New EMUmanager 0.9.8
      - New mountmanager 0.7.3
      - Added restart EMU for their wives - BP -> green
      - Added plugin WebcamViewer
      - Added plugin BootlogoSelector
      - Added plugin ScriptExecuter
      - Added plugin PermanentTimeshift
      - Added ability to play files from the *. trp MediaPleyera
      Regards Polish Team Kathi
      WARNING! NOT LIABLE FOR THE USE OF THIS SOFTWARE, unlawfully, REMEMBER THAT LOOK PAY TELEVISION SUBSCRIPTION unpaid is a crime and be subject to imprisonment up to 3 years!
      Lijepi pozdravi
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • AAF Weihnachtsimage V3.0 IP-Box 900/910/9000 USB i Flash Image
      Pozdrav svim IPboxovcima,
      Danas je izašao (tačnije večeras) novi image od Team Ductales :
      AAF Weihnachtsimage V3.0 IP-Box 900/910/9000 USB and Flash Image
      Basis Team Ducktales (Tideglo) 0.7.0
      release 0.7.0
      - fixed mute volume on channel change
      - mute over SPDIF is now working
      - added mp4 runtime detection
      - added http mp4 streaming
      - added m2ts file
      - added stty
      - added netstat
      - added traceroute
      - added grab for GUI screenshots (it does not work with live-tv screenshots)
      - fixed many bugs on video drivers (don't remember all because most of drivers code were completly reviewed)
      - applied better quality on video drivers (IMHO now on sd channels is really better than before)
      - fixed many bugs on audio drivers (most of them on codec side)
      - fixed (??) snr/agc value on tuners (especially in the sharp tuner)
      - fixed bug on starting network at boot
      - changed bootlogo with a new default
      - reorganized general driver structures
      - fixed subtitles *.srt and *.ssa when there is '.' char in the file name
      - fixed time in the frontpanel (now should be always get the right value, with GMT offset, also at enigma2 boot)
      - fixed a bug that causes DNS to be rewritten at reboot or at network restart when dhcp is activated on the router/net (if you have dhcp activated dns will be always given by dhcp server)
      - fixed a bug that make dhcp always activated
      - fixed record from standby
      - fixed record from deep-standby
      - fixed timer bug for record scheduled events
      - fixed volume bug on web-interface
      - fixed menu factory reset (thanks skaman)
      - fixed panscan mode on almost all possible cases
      - fixed audio volume on SCART wich was lower than HDMI
      aaf
      + image auf python2.6 umgestellt
      + nogfx als default-skin
      + AAF Panel 7.7
      + AC3 Auto Volume
      + new onlineflash tool (with verify and tv output)
      + MediaCenter (IMDb Support | new Videplayer Filelist | WeatherPlugin | WebRadioFS)
      + Networkbrowsermod 0.9
      + Boot-/Shutdownvideo support
      + AAF-Boardviever
      + simple Bitrate-Viever
      + Repairmodus (when error or bootloop)
      + und vieles mehr
      Bekannte Probleme:
      - Manchmal nach dem Zappen kein Ton (Ton oder Kanal umschalten hilft)
      Danke an Team Ducktales für das super Basis Image und alle die dieses Image ermoeglicht und getestet haben.
      Medjutim probao sam skinuti file za 9000HD USB image i na dva različita mjesta (AAF board i Sat-Universe) sam dobio nakon pokušaja da ga otpakujem poruku da je fajl koruptiran. Ovo su potvrdili još neki na forumima, ali izgleda ostale verzije da rade. Ja sam pokušao samo USB verziju za 9000HD, jer drugi nemam.
      Pozdrav
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
    • oficijelni DGS iamge r11834
      Pozdrav
      oficijelni DGS iamge r11834 je danas izašao. Šta je novo :
      1. Dodana WiFi funkcija u IP setup menju.
      Ralink series as rt2870 family USB WiFi kartica ili USB podržana.
      2. Apdejtiran smartcard driver V.1.4(Thanks to Pacco)
      3. drugi mali bugovi fiksirani.
      Da ostalo ne prevodim isti je kao i na prošlom readme.
      Note.
      1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
      3) A/V Codec
      Caution.
      3. if you want to execute cross epg daemon always from booting, you change the authority of "3.crossepg".
      1) connect the STB via telnet(root/relook)
      2) move /var/bin/init.d/
      3) enter following instruction. ==> chmod 777 3.crossepg
      welcome to cuberevo
      cuberevo login: root
      Password:
      System bootup in progress - please wait
      [Disconnect bypassed -- root login allowed.]
      -sh-3.00# cd /var/bin/init.d/
      -sh-3.00# ls -al
      drwxr-xr-x 2 502 502 0 Mar 3 02:12 .
      drwxrwxrwx 3 502 502 0 Mar 3 02:12 ..
      -rwxr-xr-x 1 502 502 228 Mar 3 02:12 3.crossepg
      -sh-3.00# chmod 777 3.crossepg
      Lijepu zabavu
      PS i da ne otvaram nepotrebno novu temu izašao je i SIF 0.3.1 na bazp 11834
      acer2
      IPBOX 9000HD
      Vu+Duo Twin Linux
      The post was edited 2 times, last by acer2 ().
