Pinned AzBox HD Elite i Premium - Nove verzije FW
    • na ovome fw nisam al prije je radilo tako da vjerujem da radi i na ovom ako nisu sjebali nesto :D
      edit: evo testiro sam ovaj i radi normalno
      ___________________________________________________
      Codec ID : DX50
      Codec ID/Hint : DivX 5
      Duration : 1h 16mn
      Bit rate : 1 002 Kbps
      Width : 640 pixels
      Height : 480 pixels
      Display aspect ratio : 4/3
      Frame rate : 25.000 fps
      Resolution : 24 bits
      Colorimetry : 4:2:0
      Scan type : Progressive
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.130
      Stream size : 548 MiB (88%)
      Writing library : DivX 5.1.1 (Maupiti) (UTC 2003-11-19)
      The post was edited 1 time, last by ilje ().
    • ev okonacno radi http stream
      znaci potrebno je u disk2 napravit txt fajl sa nazivom http_streams.txt
      unutra dodat npr liniju
      1,russia,512,http://kartina.pristavka.de/stream.php?id=6&user=145&pass=541
      snimit fajl i resetirat box kasnje samo otic u listi na zadnji dodani kanal pisat ce onako kako ste mu ime dali i za sec skila je tu zavisi od brzine neta :)
    • na ovom novom firmwareu ima bugova, na RTS 1 u Total tv-u se ne kontrolirano pali teletekst na tom kanalu ;(
      prilikom rebootanja resivera više se ne pali na zadnjem kanalu koji smo gledali nego se pali na prvom kanalu koji je u listi i ovo strašno iritira :thumbdown:
      ali ajde može im se oprostiti ovakav previd jer su povečali brzinu zap-a i dodali IPTV :smilie1:
    • Nisam imao vremena da testiram ovaj fw a uvidio sam slijedece:
      1. brži zap
      2. na displeju ne ispisuje uvijek naziv kanala
      3. kada pritisnem tipku OK na ekranu se pojavi lista ali sva slova zatamnjena i ne mogu promjeniti kanal, ovo ponekad
      4. kada instaliram MultiCAS poslije bilo kakvog čačkanja po folderu MultiCAS nestaje sa popisa emulatora
      5. cccam 0.2 radi isto kao i na ranijim fw., tj. hoću-neću, da ne bi bilo da radi na svakom isto nisam ga mogao natjerati da radi na 3180 ni puškom
      6. i dalje nije ažurna lista transpondera po satelitima
      7. neće da zapamti pozicije u DisqC 1.2 načinu rada, da si pita.
      Kćerka mi još uvijek govori "Babo gasi to smeće, prebaci na kablovsku!"
      DM500
      Azbox Premium HD
      moze li sada netko isprobati ako vec radi IPTV
      1. SaaN.tv sustav i azbox i Silverlightzar nema niko voljan da testir ovu kombinaciju sa SaaN.tv interesira m da li radi ili ne sa azbox om ? ? ? pozdrav ! ! !
      Skywelt + 1 Premiumpaket anstatt 32,90 € für nur 19,90 € monatlich (für das gesamte erste Jahr) Skywelt + 3 Premiumpakete + HD anstatt 65,90 € für nur 33,90 € monatlich (für das gesamte erste Jahr)
      bei mir Sie brauchen keine Vorteils-Codeeinfach melden biß 12.09.2012
      Aktivierungsgebühr und HD-Receiver hierbei 29,- €, Sky+ HD Festplattenreceiver für Sat 0,- €.
    • A i changelog je navodno vec poznat:
      RELEASE NOTES
      # FIXED
      - Correct a bug regarding the message for screen capture.
      - Correct a bug, do not proceed the progress bar at FTP up/download.
      - Correct a bug when it occured the FTP login was failed.
      - Correct some bugs of the file manager: Icon images / Multi language
      messages
      - Correct a bug regarding DVB-T&C TS discriptor.
      - Correct the gritch noise bug on the HDMI audio.
      - Correct a bug regarding the setup display options.
      - Correct the bug regarding LEDs on the front panel (AZBox Premium)
      - Correct the alphabetical sorting bug of the favorite channel list
      - Correct the bug to remember the last channel.
      - Correct the scan SAT bug
      - Correct the TV buffering problem.
      - Correct the MKV player bug whick is not displayed videos
      - Correct the time display problem at MKV player
      - Correct a memory leak at the new audio driver
      - Correct the audio bug which is occuring when the radio was played long
      time
      - Correct the video bug which regarding display mode like as pan & scan
      display
      - Correct a fast forward problem to go forward faster.
      - Upgrade the YouTube player
      # ADDED
      - Add new driver for better A/V performance (under testing)
      - Add a function to insert many function keys on the USB keyboard.
      - Support multi-audio of TS files.
      - Add subtitle ID and audio ID at the individual channel.
      - Add a decoder recovery routine for correct the radio distortion bug.
      - Add a function to be able to select the Dolby output mode (Line mode / RF
      mode)
      - Add scripts when called at standby and wakeup
      /DISK2/etc/standby.sh
      /DISK2/etc/wakeup.sh
      - Add new driver for Samsung ATSC tuner.
      - Modify the azbox SDK and test application
      - Add a radio wallpaper register module
      - Add the page up/down function at file manager.
      - Add a information bar for ATSC
      # IMPROVED
      - Modify the main menu position.
      - Modify the DEMUX structure to be able to parse several PMTs in the same
      time.
      - Increase IPTV ability to get several types of streams.
      - Modified for EPG
      + EIT pool
      + EIT filters
      + Memory Pool
      + Memory menager etc.
      - Modify the EIT parser to add a function regarding ATSC
      - Modify the scanning PMT method for using multiple PMT filters.
      - Optimization of the DEMUX_INFO structure for using the multiple PMT parser
      at movie player.
      - Apply the multiple PMT parser at the movie player.
      - Optimization the memory of the audio player.
      - Support VBR at the MP3 player
      - Modify web browser and RSS news cause by change the driver.
      - Modify to set subtitle at center
      - Modify to display full screen at photo viewer.
      - Change some video decoder options to solve the mkv file player problems
      - Change some audio decoder options to solve the glitch noise problems
      - Change the recording file size to 4GB from 3GB (will be changed next
      release to detect the max file size from system)
      - Modify the network setting timeout for wifi to 1 minute from 30 seconds.
