total signal
    • markos99 wrote:
      Hm, tako ti je to, vreme idealno, bez oblacka, a evo i meni secka slika na, kako ti kazes, "onom ribolovnom kanalu", i citavoj toj frekfenciji. Objasnjenje je, kao i uvek, da su nam monteri TotalTV-a lose postavili antene.
      Ako je tako od samog starta, moze se reci da antena nije montirana kako treba.
      Ako nije , onda je u medjuvremenu doslo do nekih pomeranja antene, ili pojave prepreke, pa je sad signal na kriticnoj granici (bice da je to), pa cesto , ili neki put sa nedovoljnim signalom ( oblaci, ili slabiji signal sa satelita a i bez oblaka).
      Finalno fokusiranje antene je moralo upravo na toj frekvenciji, a pisali smo 100 puta.
      Ne ulazim u to da li je nesto od elemenata antene u defektu, pa se i prilikom montaze nije dobilo bolje. Monter je onaj koji je morao menjati i kompletnu antenu ako treba , napraviti signal veci od dovoljnog na najslabijem TP-u, izbegavajuci problem da manje oslabljeni signal bude kritican.
    • Antena ako se pravilno namjesti mora raditi. Kako kod mene nikad nikakvih problema?! Mora se dobro ucvrstiti nosac, sto duzi sarafi u zid, sto jaci.
      Problemi se desavaju ako su sarafi kraci pa s vremenom antena oteza i malo povuce nosac iz zida. A dovoljno je milimetar. Ili vjetar je malo zakrene ako sarafi nisu dovoljno stegnuti na antenu, nosacu antene. Problem se moze pojaviti i 6 mjeseci nakon montaze, znaci ili ju je vjetar malo zakrenuo, ili je sarafi nosaca u zidu su malo pobjegli vani.
      Treba provjeriti antenu i nosac da li je labavo, klimavo. To mora uraditi monter jer ako je antenu na pocetku dobro stegnuo i namjestio, desi se nakon 3 mjeseca da sarafi popuste u zidu od tezine. Kod starih zidova je teze busiti u zid jer je sve kao trulo, ili udaris u supljinu cigle, bloka ili u zbuku. Mnoge kuce imaju i termoizolaciju sa stiroporom. E tu je problem kad moras skroz dugacke tiple i sarafe upotrjebiti jer se mora proci kroz stiropor da bi se doslo do zida. Najbolje je montirati nosac tamo gdje ima dosta betona i u punu ciglu.
    • jbg kako neki ljudi uporno tvrde kako je sve uredu kad se dobro smontira
      alo ljudi, pa da u redu ja al samo mi recite da je normalno da imamo antene od 85cm i vece..... :thumbdown: X( :huh:
      gledam astru s technisat antenom od 33 cm a za w2 mi treba 3 put veca antena, ma sta je tu vise normalno????
      najbolje da postavim 1,5 metar cudo pa cu onda sigurno uhvatit bez smetnje, zar je to rjesenje???
      imamo najgori satelit i uz to preslab signal, sta se ima tu stalno objasnjavat da treba sve dobro da se zavrne, jednostavno to nije to kad u srcu evrope nama treba ogromna antena da bi mogli gledat dth paket... :cursing: , kao da smo u zambiji...
      Pa ko te tera da gledas W2....ti onda gledaj ASTRU sa 33CM antenom i uzivaj....smaras sa tim komentarima o velicini antene...a sto se tice o stelovanju antene, 100% je tacno da kad se izmontira kako treba smetnji gotovo da i nema..... :smilie6:
    • Mislim da nema razloga da obnavljamo staru temu, ali opet moram reci:antenu nisam montirao ja niti je dodatno stelovao - vec ovlasceni monteri SBB-a. I za to sam im jos i platio. U neposrednom komsiluku (par desetina metara unaokolo) su montirane JOS dve antene - i efekat je potpuno isti - evo sad mi javlja komsija da mu secka B92 Info (ide emisija o fudbalskoj mafiji). Evo, secka i meni, doduse retko jer je vreme vedro.
      Dakle, OK - problem je u montazi antene, ali, ponavljam, antene su nam stelovali montazeri TotalTV-a! Pa jesam li strucnjak ja, ili su "strucnjaci" oni?! Na krovu, inace, vec godinama unazad imam i drugu antenu, od metar i po (koristim SS2 karticu) i signal je, pogadjate, uvek stabilan (naravno, izuzimajuci ekstremne situacije)... Postavljeno jednom i "fercera", evo, vec deset godina.
      Problem je, ocigledno, u selekciji montera koje SBB, odnosno TotalTV, angazuje. Ocigledno, ima onih koji savesno i profesionalno obavljaju posao, ali ima i onih drugih...
    • YUNOS wrote:
      pitanje: ako antena nije dobro podešena,kako to da mogu gledati programe sa izuzetno slabim signalima kao npr. melos tv,tv moldova,a sportklub hr mogu gledati 5 puta po 10 minuta dnevno? lokacija sz hrvatska
      11095H i 11139H, su najkriticniji signali** sa 16e i zato se na njima mora zavrsiti montaza , bez obzira sto prolaze kanali sa pomenuog 12719H (tvMoldova) , kao i sa npr. 10957H,12717H i uglavnom svi sa Vert. pol..
      **Antena mora biti bez i najsitnijih geometrijskih deformacija nekog elementa, odnosno bez problema fokusa dislociranog LNB-a, jer u protivnom nece pomoci i cesto potrebno blago njegovo zakretanje (vezano i za lokaciju montaze).
      Nove TTV antene su manje, 85 cm, sve iste i dovoljne i za ove kriticne freq., koji opet nisu signalom kao npr. Astrini. Ostali bitni Tp-i svakako jesu.
      p.s.
      @ b83 , idu plasticne tiple bez greske, a skoro u sve , pa i u neku suplju opeku. Npr. na stiroporu od 5 cm. a kroz njega 4 x po 5 cm metalne (bakarne najlakse) caure kroz koju tek da prodje sarafi dugacki 12 cm, a i vise ako su tiple duze..Siporexi, plin betoni su teza prica :huh: .
      :D pa dobro jasno mi je da kod srba sve prolazi, da nam uguraju antenu od 120cm mi bi bili zadovoljni, zasto bi nam bilo dobro kad moze i lose, da upravu si potpuno
      btw astru i gledam i uzivam, a jel to znaci da svabe imaju vise prava da uzivaju nego mi, tako bar ide tvoja teorija....
      Ja opet ponavljam da meni sve lepo sljaka sa originalnom opremom TTV-a koja je pravilno izmontirana,.....i bez uvrede , nisam znao da se vise "uziva" gledajuci TV sa antenom od 33cm negoli sa 120 cm :smilie60: ..... i stvarno mi nije jasno sta vam smetaju antene veceg precnika....sto se mene tice mogu da stave i od 200 cm ....ajd u zdravlje
    • Citam sve ovo sto pisete i ne mogu da vjerujem. Kao da ne govorimo o istom Total TV.
      Ako nastimas da uredno radi najslabiji signal, kako se onda moze desiti da vam ponekad ne rade (izuzev kad je kisa, snijeg itd)???
      Volio bih doci pogledati te vase famozne montirane antene, jel to neka greska u opremi ili sta. Kod mene sve uvijek radi a Total TV samo i gledam. I svima onima kojima sam montirao.
      lako je nama koji imamo vlastite kuće i velika dvorišta pa možemo postaviti i antene od dva metra i da to nikome ne smeta ali ljudi koji žive u zgradama a pogotovo u zapadnoj europi vrlo često imaju zabrane postavljati antene pa se snalaze na razne načine i montiraju ih na vlastite balkone ili gdje već smiju. Poznam čovjeka u njemačkoj koji antenu drži u spavacoj sobi iza prozora pa kad želi gledati makne zavjese,otvori prozor i gleda naše sat kanale.
      al' ga je opravio svaka mu cast
      GigaBlue 800 HD Solo
      nema svako njivu da postavi antenu za pracenje svemirski zvuka ;)
      goran387 je najbolje objasnio, e bas zato je uzivanje vece kad kulturno mogu da sakrijem antenu od 33cm a ne da trazim za dozvolu da bi postavio neko ogromno cudo a pri tom i nije nimalo lako da ti dozvole
      a i slika iz pristine mi nekako jos svjeza kako su zgrade okicene satelitskim antenama, izgleda kao da je neki zezsci ghetto a ne stambene zgrade za zivjeti
    • Zoki stvarno te ne razumijem. Sta si zapeo za velicinu antene. Totalova antena nije tako velika i s njom se uredno sve uvijek hvata bez ikakvih problema. Sta bi ti dzepno izdanje.
      Nije W2 kao Astra pa da mozes ga mozes uhvatiti tanjurem za supu. Pomiri se s cinjenicom da za W2 treba antena kakvu Total daje jer su neki signali slabi i s manjom antenom ne bi se hvatali.
      Zakon o skidanju antena s procelja fasada zgrada se provodi i po hrvatskim gradovima. Kazne su velike za neposlusne.
      Antenu montirati ako je moguce sa strane zgrade koja gleda u dvoriste ako je tako dozvoljeno ili na krov zgrade tako da nije vidljiva s ceste. Ako nikako ne moze, pomiri se s cinjenicom da zivis u zgradi na ne znam kojem katu i da ne mozes imati sat. antenu isto ko sto ne mozes sjest pod svoju sljivu u dvoristu i piti kavu.
