Kako od STB-a napraviti kvalitetan player
    • Kako od STB-a napraviti kvalitetan player
      Molim sve majstore zanata da i nama njubovima step by step objasne kako od STB napraviti player, ja sam konkretno uspio streamat preko VLC na TV, ali nikako da dobijem zvuk + svaki puta kada hoću gledati max tv moram preštekavati kablove iza. Pa bi molio experte da svima objasne step by step (za nas koji sporije kuže :) ) kako umrežiti računalo sa stb?
    • Evo kako sam ja to napravio:
      1.) Upalite max tv i prebacite na prvi program HTV-a
      2.) Iz rutera ištekate LAN kabel koji vodi do STB prijemnika (ja imam siemens 7710) i uštekate ga u kompjuter odozada.
      3.) Morate imati VLC player posljednju verziju i film koji želite gledati u maximalno 720 rezoluciji jer 1080 vam kompjuter neće moći dekodirati u stvarnom vremenu.
      4.) Otvorite VLC player, kliknite na mediji, pa na strujanje. Tada idite na dodati i dodajte film koji želite gledati. Zatim kliknite na tok strujanja pa zatim na kliknite sljedeće. Iz padajućeg izbornika odaberite UDP i kliknite dodati. U adresu upišite 224.1.1.1 a u port upišite 3001.
      Zatim kliknite na urediti odabrani profil, kliknite na kodek zvuka pa zatim iz padajućeg izbornika odaberite A52/AC-3. Nakon toga kliknite pohraniti i kada se prozor zatvori kliknite na tok strujanja i to je to. Uskoro bi se na vašem televizoru koji nemora ni biti HD ready ili FULL HD trebao pojaviti film koji ste odabrali.
      Uživajte.
    • nikolaanic5 wrote:
      Ajde probaj naći kako napravit autonomiju od IPTV veze. Znači da pokreneš STB bez rutera. Da napraviš zasebni VOD sustav. Ja se mučim sa tim ali nikako da uspijem.
      Pa ovako kako sam gore napisao ti rade filmovi i muzika i neide preko rutera. Znači direktno se spoji PC sa STB-om. Bitno je jedino pustiti stream u formatu slike ili zvuka u kojoj se inače emitira MAX TV. Mislim da se može izvesti i da flashash STB sa nekim divljim firmwareom tako da onda imaš potpunu kontrolu nad njim. Pošto STB koristi Linuxe to bi trebao napraviti netko tko zna programirati u linuxima a mislim da je takvih malo. Možda da se broba naći službeni Siemensov firmware pa s njim probati flashati STB. Ja sam tražio ali nema ga nigdje. Znači jedino nam preostaje netko ko zna programirati u linuxima.
    • Za one koje zanima evo procedure. Jedino dio za uzimanje softwera od operatera se skine putem torrenta.
      Skinite prvo ovaj program.
      hein.se/jExtender/download/
      Ovo je procedura za program.
      # Help guide
      # INSTALLATION
      # Note: Install Wincap before Jpcap
      # Pre-Install
      1. Get the firmware from the isp that handle the iptv (Telia in this case)
      Note: You need to put your network cable into the iptv-port on your modem first.
      2. Go to: Start -> Run -> Write: cmd <enter>
      3. Get through the directories with "cd <dir>" until you come to jExtenders root directory.
      4. Run:
      - "client 2 239.16.16.202" (Wait on 17 files (no one should have .tmp extension)
      These files should go inside the folder: "infocast"
      - "client 2 239.16.16.209" (Wait on 1 file)
      This file should go inside the folder: "kernel"
      Note: If you have problem to get these files there might be another way
      to get them, if you join IRC #iptv-extender or #jExtender @ EFNET
      # Install
      1. Download Java v1.6 (If you don't already got it)
      - java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
      - Select Java Runtime Environment (JRE) 6 Update X
      - Note: Remember this program has 64-bits support
      2. Download Wincap & install
      - winpcap.org/install/default.htm
      - Direct link: winpcap.org/install/bin/WinP ... _beta4.exe
      3. Download Jpcap & install
      - netresearch.ics.uci.edu/kfujii/j ... nload.html
      - Direct link: netresearch.ics.uci.edu/kfujii/j ... up-0.7.exe
      4. Download VideoLan Client (VLC) & install
      - videolan.org/vlc/download-windows.html
      4. Make changes on your STB (Motorola/Kreatel)
      - Make a cold restart on your box (Pull the plug)
      - When the box restart press "info"-button or "menu"-button (Depends on what box you got)
      - You should now see a blueish/purple screen with the name IP-STB Configuration
      - Now press, in this order: 2, 3, 5, 7
      - You should now have IP-Configuration window visible.
      - Press the right button (NOT the buttons that has an OK-button) so you choose "Fixed"
      - Address: The network address (IP) you want to give this box.
      - Netmask: The netmask...
      - Gateway: Can be whatever you want...
      - DNS1: The IP number where you host jExtender
      - DNS2: The IP number where you host jExtender
      - Metadata: 239.016.016.202:05555 (This is important)
      * Example
      Address : 192.168.000.005
      Netmask : 255.255.255.000
      Gateway : 192.168.000.005
      DNS1 : 192.168.000.001
      DNS2 : 192.168.000.001
      - Press OK and save settings.
      Note: If you already got an active iptv account you need to change this back to
      "DHCP" when you want to watch regular TV.
      5. Make sure you have these ports open:
      80 (HTTP server)
      8080 (Control VLC via the box)
      53 (DNS Server)
      5555 (Sending video stream)
      And allowing to see IGMP-packets.
      6. Start jExtender.jar
      # jExtender SETTINGS
      1. Network
      - Interface: Select the correct interface for your network card
      - Box IP: The ip you gave the box (My example 192.168.0.5)
      2. Webserver
      + Type:
      - Built-in: Use the built-in webserver (Try it out!)
      - External: If you want to create your own GUI and already got a webserver running
      you have this option.
      - Built-in favorite folders: Add your favorite folders that you want to see from start
      when running your box.
      - External IP: IP to your external webserver
      3. VideoLan Client (VLC)
      - Path: Path to your vlc.exe
      4. Save settings
      5. Manual boot
      - If you have problem and the box dosen't autmoatic boot you can always use manual boot
      # KNOWN ISSUES
      - Sometimes when trying to play streams, it simple dosen't play
      Temp solution: Restart the application
      # TODO
      - Add JVLC support (trac.videolan.org/jvlc/)
      - Add SVT Play
      - Add Output console window
      Za Atlantu nemam a nisam ni trazio, vjerovatno bi se dalo nesto, a jos je i hd...
      Uglavnom Motorola kad se palila trebalo je drzati info tipku ili meni, pa se upada u ip postavke i sl, ne sjecam se vise...
      pozz
    • pejak84 wrote:
      sve sam tak napravio al nemam slike ni zvuka dal treba sta po video codecima prckat?
      :sout=#transcode{soverlay,sfilter=logo,vcodec=mp2v,vb=4000,scale=1,acodec=mp2a,ab=256,channels=2,samplerate=48000,fps=25,vfilter=canvas{width=720,height=576,aspect=16:9}}:rtp{dst=224.1.1.1,port=3001,mux=ts} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :ttl=1 :sout-keep
      Ovo je kod koji se ubaci u VLC u posljednjem koraku stream dialog boxa (zamijeni kod koji je tamo upisan ovim) Trebalo bi riješiti problem sa zvukom, ali na nekim videima koji imaju zvuk u dts formatu ili sl. najbolje je pustiti originalan zvuk tako da se jednostavno pobriše dio koda vezan za zvuk.
      :sout=#transcode{soverlay,sfilter=logo,vcodec=h264,vb=4000,scale=1,acodec=mp2a,ab=256,channels=2,samplerate=48000,fps=25,vfilter=canvas{width=720,height=576,aspect=16:9},venc=x264{level=31,profile=main,preset=ultrafast}}:rtp{dst=224.1.1.1,port=3001,mux=ts} :no-sout-rtp-sap :no-sout-standard-sap :ttl=1 :sout-keep
      Ovaj kod je isti samo je vcodec h264 ali gornji je manje zahtjevan za računalo. BTW DIVX i MKV bi s ovim trebao raditi 100% (barem u mom slučaju radi).
      P.S. Titlovi isto rade, samo ih treba posebno odabrati pod subtitle file (logično).
