monoblock+rotor
    • Pretpostavljam da treba povezati monoblok i singl lnb. Prvi na fiksnoj , a drugi na anteni sa rotorom ?
      p.s.
      Ako je tako..Iz monobloka u splitter ( 2,X Ghz) a onda iz dva out-a u potrebnu diseqc sklopku 4/1 (na A i B jer su u monobloku A I B, dok singl sa pokretne antene u sklopki na C.:
      Naravno podešavanja u SAT-postavkama uskladiti..
      Opet sve može biti relativno i vezano sa model risivera..
      The post was edited 2 times, last by astp ().
    • astp wrote:
      (na A i B jer
      p.s.
      kolega,,neme farbat
    • 0/12V svitch ne može na E2 - može na neke recivere koji imaju tu opciju.
      Nisi specificirao u prvom postu za što ti točno treba.
      Humax 5100 ili 5400 ima takovu opciju.
      Svojevremno sam na svom Humaxu 5100 imao prikačeno 5 antena s sve zaedno 7 LNB-a.
      Tad je to bilo izvodivo samo s takovim svotchem i normalno 2 DISEQ-a s 4 ulaza.
      Još uvjek ga imam :)
      u prvom postu je apsolutno sve neophodno navedeno sa pitanjem koje sam u zadnjem postu ponovio
      al eto izgleda da diseqc 2.0 nije za upravljanje monoblockom
      mada se nadam da se netko sa "bingo" idejom javi
      pozz
    • DiSEqC 2.0, DiSEqC 2.1, and DiSEqC 2.2, allows the one to add bi-directional communications to the correspondent protocols DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1 and DiSEqC 1.2, respectively.
      The later versions of the protocol have backward compatibility with the lower ones, but the lower revisions are not forwards compatible with the higher revisions. Versions 1.x and 2.x are both backwards and forwards compatible.
      Što bi se prevelo s tvojim 2.0 i onim u monobloku koji je vjerojatno ili 2,0 - 1,2 ne bi išlo.
      The post was edited 1 time, last by Freon ().
    • zupy wrote:
      Uncomited sklopka npr sur211f i sve bi mislim trebalo radit.
      2.0 ide u staro gožđe ,,,he he
      enigma2 ima """visokosofisticirano""" ,odnosno,,,,,visokokomplicirano,,stelovanje za tuner, pa nisam siguran da cu se snaći
      bilo bi dobro ako netko ima iskustvo sa ovom varijantom ,,,nemora biti monoblock ,,,ista je varijanta i sa unkomited pa iza njega normalni diseqc
      pozz
    • Pisem napamet jer prakticno nisam probao ali teoretski bi trebalo radit. Monoblock je koliko ja znam diseq 1.0 sad ispred staviš 1.1 i to je to.
      Sto se tice postavki iste imaš u temi osnovno o e2 imageima jer sl. Situaciju ja imam. Motor stavi kao lnb1 i samo prepisi postavke - naravno s tim da ces vodit racuna o tvojoj poziciji i rasporedu lnb-ova.
      uputa koju si ti napravio je za svaku pohvalu,,to skoro pa i da nema na sličnim forumima
      za kritiku ti imam dati to da ostalim adminima i moderatorima ne preneses dozu svoje nedvosmislenosti i upornosti u nekritiziranju korisnika
      a sto se tice enigme2 i stelovanja tunera ,,to je da glava zaboli od šume parametara ,,
      temu sam postavio jer sam isti slučaj imao ,,,znači imao sam unkomited 2.1 i iza njega 2.0 , i nisam uspio namjestit,,,jes da sam bio ogranicen sa sat vremena
      zato bih opet zamolio ako je netko imao ovakav slučaj da iznese iskustva
      savjet bi mi valjao poglavito porad same kupovine ,,, jer sad imam 2.0
      jos bih pitao,,,dali sa stelovanjem imam opasnost da spalim lnb,switch il resiver
      pozz
