Pinned Fleshanje orginalnog imagea na flash sa second boot loaderom
    • Fleshanje orginalnog imagea na flash sa second boot loaderom
      Prije par dana sam pomogao prijatelju da osposobi ufs910 koji je radio cudne stvari(gubio kanale,ne startanje nakon reboot i slicno) a do prije par dana radio izvrsno. Nakon pregleda hardware i uspostavljanja da ja sve uredu, makar na oko, presli smo na to da fleshamo orginalni image na flash i second boot loader MINI uboot, te prebacivanje image na USB stick i njihovo pokrecanje.
      Od alata smo koristili AAF Recovery Tool ili skraceno ARF (na ovaj nacin ce biti navoden u daljem teksu). Te putty (mozete koristiti hyperterminal isto).
      Od fizicke veze potrebno je spojiti sa mreznim kablom vac PC i UFS910, te isto uspostaviti vezu sa nullmodem kablom.
      Provjerite dali je fizicka veza uredu, tj. sa putty programom (protokol telnet) spojite se na vas ufs910 (ip addresu provjerite iz menija,ili ako je vec znate napamet samo je ukucajte), ako se nemozete spojiti preko mreznog kabla jer su netacne postavke, procitajte na ovoj temi kako podesiti mrezne postavke http://www.novisf.com/wbb3/digitalni-satelitski-kabelski-i-zemaljski-prijemnici/ostali-mpeg4-hdtv-receiveri/kathrein-ufs-910/88285-bootargs-za-ufs910/.
      Sto se tice serijske veze sa nullmodem kablom odaberite Serial vezu i kliknite open, restartuje ufs910 ili iskljucite/ukljucite na pozadini recivera i trebali bi vidit ispis na putty prozoru, ako vidite pritisnite tipku enter da prekinete startanje. Ukucajte komandu 'printenv' i kopirajte i sapsite taj sadrzaj negdje na vasem racunaru, jer backup stvari je jako bitan, a nekad moze pomoci u rijesavanju problema.
      Ako je spojen neki HDD ili USB stick, sada je potrebno isti da odspojite, znaci sada radimo samo sa ufs910 kasnije dolaze usb i hdd na red.
      Iskljucite vas ufs910.
      Startajte ART odaberite COM port i zatim kliknite na Connect. UFS910 upalite i podesite postavke, ip adresu, mac adresu itd (postarajte se da je MAC adresa tacna jer nekad moze voditi do problema) save tipku pritisnite.
      Zatim odaberite 'Original U-Boot install' tab, te du odabrati 'Install org. U-Boot 1.1.2' dugme na desnoj strani i sacekati da se proceduza zavrshi. Nakon zavrsetka slijedite upute i niposto neprekidajte fizicku vezu izmedju pc i ufs910.
      Nakon ponovnog spajanja sa ufs910 odaberite 'Recovery Image' tab i na Start pritisnite i slijedite date upute. Niposto ne prekidajte vezu fizicki.
      Nakon zavrsetka trebali bi da imate '2.02 sa FTP-Serverom' na fleshu koji je kao orginal 2.02 sa jednim dodatkom a to je FTP server.
      Sada cemo instalirati MINI uBoot second bootloader tako sto cemo odabrati 'Mini U-Boot Install' tab i tu na 'Install MINI U-Boot 1.4' kliknuti i slijediti upute, i na pitanje dali zelite da ga odmah aktivirate, potvrdite sa Yes.
      Nakon sto se ufs910 gasi i upali (nakon zavsetka instalacije MINi uboot), potrebno je podesiti STANDARDNE postavke za MINI uboot. To se radi na 'Mini/Maxi Defaults' tabu, stavite strihir pored 'Mini U-Boot' i na 'Set Default' kliknite.
      Sada imate pripremljen vas UFS910 sa orgninalnim image 2.02 sa dodatkom FTP servera, i second bootloader-a MINI uBoot.
      Pokrenite vas ufs910 (automatski ce biti startan flash) podesite postavke i provjerite dali sve radi ispravno.
      Nastavak slijedi.
      PS: Nije dopusteno kopiranje ovoga sadrzaja i postavljanja na druge forume bez prethodne saglasnosti, koju cu rado odboriti uz postovanje autora teksta tj, zahvale autoru.
      PPS: Malo ovaj tekst izgleda zamrsen, probacu da ispravim greske i bolje organizujem. A do tada uzivajte sa ufs910 u skoro orginalnom stanju.
      [ VDR: Morex Cubid 3688B | POV/ION330-1 | G.Skill DIMM Kit 4GB (4GBPQ) | TeVii S650 DVB-S2 USB | Selfsat Rotor HH90 + Selfsat H21D2 | Panasonic TX-L50ETW60 ]
      VDR: Raspberry Pi 2 Model B | Sundtek SkyTV Ultimate 5 2015 (DVB-S/S2) ]
      W≡T≡K . openelec DVB-S2 STB ]
      The post was edited 1 time, last by crov ().
    • Evo odgovora: :D
      - formatirati USB stick alatom CreateMini 1.4
      - pokrenuti alat MPI v2.1 (podestiti postavke mreže…….)
      - odabrati Mini U-boot
      - desni klik na USB-2
      - YES
      - odrediti putanju do imidža
      - …sačekati…
      - OK
      Nakon što se imidž instalira, na istom mjestu možemo odrediti da se upravo taj imidž automatski boota nakon svakog restarta:
      - desni klik na instaliranom imidžu
      - set as default boot
      - exit
      Restart
      (tako jednostavno, a kompliciranoooooo :D )
