NeutrinoHD2 pre-alpha 12 05 2012 SE!!!
    • NeutrinoHD2 pre-alpha 12 05 2012 SE!!!
      Neutrino za SE model
      DISCLAIMER:
      This software is provided as 3rd party software without warranty.
      IMPORTANT:
      When reporting problems (bugs) please provide console logs.
      kernel: Linux Giga 2.6.36 #48 Thu Feb 16 15:44:36 UTC 2012 mips GNU/Linux (inkl. drivers)
      rootfs: TeamRED 17 02 2012
      GUI: NeutrinoHD2 pre-alpha 12 05 2012
      MiniFAQ:
      OK Taste: ruft man direkt die Kanalliste in dem letzten Modus (folgenden Modus sind verfügbar: Favoriten, Providers, Satellites, All Services).
      Cursor up/down: schaltet man kanal hoch runter.
      Cursor right/left: umschaltung in dem virtuallen Zap (je nach Einstellungen, siehe MainMenu/Misc Setup/Channelliste).
      GUIDE Taste: ruft man das single EPG, kann auch mit ROT/ROT aufgerufen werden.
      INFO Taste: gibt das EPG, INFO/INFO schaltet man die Schrift Groesse des EPG vom Klein zu groess und andersrum.
      VIDEO Taste: öffnet man die Moviebrowser was direkt zu dem Aufnahmen Ordner führt (siehe MainMneu/Recording Setup um den Recording Path einzustellen). z.Zt nicht abspielbar ;(
      AUDIO Taste: zeigt das Audio Moeglichkeiten zu dem live stream.
      FAV Taste: ruft Direkt die Favoriten Liste falls der User welche angelegt hat.
      TXT: teletext
      OPT: noch nicht belegt
      HISTORY: timer-liste
      ROT/GREEN: EPG-plus
      ROT/BLUE: Sevice Info
      BLUE: features (u.a Plugins) z.Zt keine ;(
      TV/RADIO: umschalten zwischen TV und Radio
      die ganzen Tasten kann man beliebig im Keybingssetup einstellen
      die enthaltene Settings sind für Kabel Unity Media (habe selbst kein Sat Anschluss)
      google translate
      DISCLAIMER:
      This software is provided without warranty as 3rd party software.
      IMPORTANT:
      When reporting problems (bugs), please provide console logs.
      kernel: Linux 6.2.36 # 48 Giga Thu February 16 15:44:36 UTC 2012 mips GNU / Linux (including drivers)
      MiniFAQ:
      OK button: to call directly the channel list in the last mode (following modes are available: Home, provider, Satellites, All Services).
      Down cursor up /: down on one channel high.
      Cursor right / left: switchover in the virtuallen Zap (depending on settings, see MainMenu / Setup Misc / channel list).
      GUIDE button: it calls the single EPG can also be accessed with RED / RED.
      INFO button: is the EPG, INFO / INFO switched to the font size from small to largest estimate of the EPG and vice versa.
      VIDEO button: it opens the movie browser which leads directly to the images folder (see MainMneu / Recording Setup to set the recording path). redemption fee is not playable;-(
      AUDIO button: displays the audio possibilities to the live stream.
      FAV button: calls direct the favorites list which case the user has created.
      TXT: teletext
      OPT: not yet assigned
      HISTORY: timer-list
      RED / GREEN: EPG plus
      RED / BLUE: Sevice info
      BLUE: features (u.a plugins) no redemption fee;-(
      TV / RADIO: Switch between TV and radio
      all the keys can be arbitrarily set in Keybingssetup
      The settings are included for Unitymedia Cable (myself have no satellite connection)
      download
      1. http://gigablue-support.com/index.php?page=DownloadDBData&dataID=41
