Total TV resiver u kombinaciji sa DM7020 i Singel Monoblokk LNB-om ?
    • Total TV resiver u kombinaciji sa DM7020 i Singel Monoblokk LNB-om ?
      Pozdrav svima
      Vec godinama imam Dreambox 7020 koji mi bez greske radi u kombinaciji sa Singel Monoblokk LNB-om. (16* i 13*)
      Posto sam odnedavno postao pretplatnik Total TV-a, zelio sam da i ovaj Totalov resiver skopcam na isti LNB a preko Dreamboxa. To sam ucinio tako sto sam ova dva resivera povezao sa 50 cm dugim Coax kablom koji ide sa Dreamboxa na Totalov resiver. Problem se javlja na nacin da Dreambox javlja da nema signala cim Totalov res. ukljucim u struju.
      Coax kabel koji ide sa antene dolazi na Dreambox,kao i ranije , samo sto je sada na odaj donji prikljucak za Coax na Dreamu prikljucen Totalov resiver.
      Ja se neznam strucno izraziti kako se svi ti izlazi i prikljucci zovu, ali se nadam da ste skuzili kako je to kod mene skopcano :)
      Naravno, oba resivera su sa SCART-om prikopcana na TV.
      Dakle, zasto mi Dream gubi signal kada Total res. ukljucim u struju? Da li je ovaj problem rjesiv?
      Total TV ima slike na 16* pa mi treba mala pomoc oko konfiguracije LNB-a za 16 i 13*, ako je to moguce.
      Dreambox ima slike na oba spomenuta satelita, ako Totalov resiver iskljucim iz struje.
      Hvala unaprijed :)
    • Nije rjesiv problem, ali se može kontrolirati; probaj staviti na isti kanal na 7020 i na TTV rec i trebalo bi raditi; ukratko, kad rade oba recivera možeš gledati istovremeno iste kanale ili preciznije kanale iste polarizacije na istom satelitu, a ako recimo stavis 7020 na standby, na TTV recu bi trebao moci gledati sve normalno kao da mu kabel dolazi direkt u njega...
      Znaci jedini nacin da se sve rijesi i da sve funkcionira neovisno jedno od drugoga jeste novi Twin Monoblokk Lnb i jos jedan Coax kabal direkt sa antene na TTV rec. ?
    • Ja imam Totalov risiver spojen sa CT-om preko loop-a i scartom. Na TV ide samo jedan scart. Probaj loop-om povezati u suprotnom smjeru, tako da ti primarni rec bude Totalov prijamnik. Meni tako funkcionira bez greške. Povezivanje u suprotnom smjeru nije dalo rezultata. Trebaš se malo poigrati.
      ZGEMMA 4K-HEVC LINUX STB
      74,9E do 45W
