Projekt Prodelin 2,4m
    • Projekt Prodelin 2,4m
      Početkom 7. mjeseca nabavio sam novi komad plastike i metala koji ima funkciju fokusiranja satelitskih signala. Radi se o Prodelin offset anteni deklariranih 2,4m a u stvarnosti su dimenzije 2,5 x 2,6m. Radi se o modelu 1224 sa grijačem tanjura i grijačem feed-a te postoljem čija je karakteristika da omogučava montažu bez bušenja. Dakle profi antena o kojoj svaki pravi sat entuzijast sanja. Evo kako je izgledala kada je stigla...
      2,7m Laminas offset
      1,2m Channel Master offset
    • Reflektor je obojan dvokomponentnom epoksidnom mat bojom a korodirani dijelovi su zaštičeni cink bojom iz spreja. Nakon toga sve je sastavljeno i evo u kojoj sam sada fazi...
      2,7m Laminas offset
    • Bravo i sve čestitke od srca na novoj anteni! Nek' te posluži bar 50 godina! :) Veća sam se bio uplašio da je tema velikih antena totalno zamrla. Čudi me da si je odabrao za fiksnu poziciju, a nisi pokušao da prepraviš leđa u polarmount? Verujem da bi sigurno imao bolje rezultate s njom u Ku-bandu, nego sa CM 180cm. Koliko te je koštala, ako nije tajna? I planiraš li da je preradiš u pokretnu? Pozzz
      TBS 5925 DVB-S2 TV Tuner USB
      VANTAGE X221S CICX USB
      SAMSUNG DSR 9500 VIACI
      ECHOSTAR AD-3000 IP
      UNIKOM OFFSET DISH W/P 1.25m
      SUPERJACK ACTUATOR 12"
      INVERTO BLACK ULTRA LNB 0.2 dB
      55°E - 30°W
    • Pa naravno da će biti pokretna :D . Ovo je samo prva faza jer želim biti siguran 100% da je sve savršeno. S obzirom da mi nedostaje držač lnb-a morati ču ga sam napraviti a za tu operaciju mi je bolje imati antenu na pristupačnom mjestu i u fiksnom izdanju. Kada riješim fokus tada se selim na motorizaciju te nakon toga sve selim na poziciju Irte 3,1 koja če vjerojatno u mirovinu jer nemam mjesta za montažu tolikih antena. Prodelin bi u krajnjoj fazi trebao biti multifeed antena za prijem C i Ku banda i nadfam se da će do zime sve raditi kako sam zamislio. A onda jedva čekam 1. snijeg da uključim grijače :thumbsup:
      2,7m Laminas offset
    • RIZ-LA wrote:
      pozdrav
      oces raditi rjesenje sa dva aktuatora na postojeci fixmount ili ces napraviti potpuno novi polarmount ?
      Radim na samo jednom elementu, pokretnoj osovini koja će biti potpuno kompatibilana s fiksnim nosačem. Dakle, s tim elementom antena će postati klasični polarmount ali će se isto tako sve moći vratiti u prvobitno stanje. I ja ću imati dva aktuatora ali bez ograničenja koja nosi motorizacija orginalnog fiksmounta. Orginalnih 90 stupnjeva pomaka po horizontali je meni isto kao i da imam fiksnu antenu stoga ili če sve imati putanju kako sam zamislio, 90e - 45w ili ču je imati fiksnu i okretati prema potrebi. Ovakav komad antene čekam već dugo i u ovom slučaju neće biti kompromisa. Antena će biti opremljena s dva motora radi inkliniranih satelite te sa 4 lnb-a, 2 Ku i 2 C band, tj. 2 za kružnu i 2 za linearnu polarizaciju. Lnb-ovi će biti na motoriziranoj pokretnoj šini i već imam gotovo riješenje koje sam radio za Irte 3,1 ali sam odustao od montaže zbog određenih razloga. Sve dijelove imam,a volje za montažu i previše. Zato vjerujem da ću sve elemente vrlo brzo sklopiti u cijelinu i napraviti jednu po mnogo čemu jedinstvenu antenu.
      2,7m Laminas offset
    • Proteklih 10 dana nije bilo vremena za neke veće radove oko antene, podesio sam fokus i utvrdio da je antena puna potencijala za nova dx istraživanja.. Ali za tu funkciju je motorizacija najbitnija i stoga stalno razmišljam kako to najbolje napraviti. Već sam rekao da sam mislio napraviti polarmount osovinu koja bi se jednostavno ubacila između nosača tanjura i nosača cijele antene. Osovina koju sam nabavio je debela 22mm i ima ležajeve u vanjskoj stjenci debljine 6mm ali nekako dvojim da bi takav sistem mogao destabilizirati fantastičnu otpornost ove antene na vjetar koju bih svakako htio zadržati. Orginalnu vertikalnu navojnu šipku sam ionako mislio zamjeniti sa 24'' motorom jer moja iskustva sa velikim antenama govore da je jako bitno imati ga, osim što omogućava prijem inkliniranih satelita, omogućava i fino podešavanje tj. korekcije geostacionarne putanje. Da bi cijeli polarmount funkcionirao kako treba mora bih ubaciti još jednu kratku navojnu šipku za deklinaciju 0-10 stupnjeva što bi sve još više oslabilo.
      Onda bih naravno ubacio i 36'' motor za horizontalni pomak, koji bi gurao antenu od istoka do zapada. Orginalnu horizontalnu navojnu šipku ne bih ni skidao jer se u praksi pokazalo da je strašno teško pomaknuti tako velik i težak tanjur za npr. 0,5 stupnjeva prema istoku da bi popravio neispravnu putanju. Dakle, cijela antena se na grubo zakrene, zategne i na kraju fino podesi na toj navojnoj šipki savršeno kontrolirano. Ne znam koliko se vidi iz mojih slika, da bi shvatili o čemu pričam najbolje je pogledati orginalno uputsvo za montažu na ttp://www.globaltt.com/pdf/240cm%201244%20Prodelin.pdf
      Ovim dužim uvodom želim reći da takav koncept možda nije dobra odluka jer želim da antena bude stabilna i omogučava traženje programa i kad ni lijepo vrijeme, zapravo onda mi je to čak i bitnije jer sam obično u kući...
      E sad dolazimo do drugog djela za koji bi bilo dobro pogledati uputstvo za isti tip antene ali uz upotrebu 2 motora umjesto orginalnih navojnih šipki, ttp://www.gdsatcom.com/vsat/Technical_Docs/assembly_manuals/4096-536.pdf To je vrlo jednostavno za odraditi jer je sam proizvođač predvidio tu opciju, antena se vrti na vijku za koji treba ključ M75 pa vam ne moram objašnjavati da je sve vrlo stabilno. Mana, barem meni je da se antena okreće vertikalno i horizantalno ali je lnb uvjek u istom položaju pa je potreban i polarotor za što moj Dreambox nema podršku.
      I sad konačno ono što je zapravo bitno, ideja koja mislim da koristi najbolje od obadva koncepta a k tome je vrlo jednostavna za izradu... Zamislio sam da uopće ne diram orginalnu postavu tanjura, možda ću samo izmjeniti mjesto gdje horizontalni motor hvata tanjur, mislim ga prebaciti na kockasti držač tanjura da bi dobio precizniji horizontalni pomak . S obzirom da sam stacioniran praktički na pola puta između ekvatora i pola, točnije na 45,4 stupnjeva, palo mi je napamet da između vertikalnog nosača i cijevi koja na nju nasjeda napravim prelaz od cijevi istog promjera, isto tako muško-ženski ali pod kutom od 45 stupnjeva. Dakle to bi bilo otprilike isto kao da bih nagnuo cijev na kojoj stoji antena za 45 stupnjeva, samo bi meni cijev do tog koljena bila ravna a tek onda jedno koljeno dužine 50-60cm pod tim kutom. Bit toga nagiba je da ne moram više voditi brigu oko polarizacije a jedina razlika u odnosu na klasični polarmount je što nema podešavanja deklinacije koja je u mom slučaju 6 stupnjeva. S obzirom da ionako koristim 2 motora to nema utjecaja na prijem, bitno je samo izmemorirati svaki od pozicionera odvojeno i nakon toga sve radi automatski, Irte 3,1 radi kod mene na tom principu savršeno već dvije godine. Nadam se samo da ovaj Prodelin koncept sa maticom a ne ležajevima neče predstavljati prevelik otpor motoru jer što antena ide bliže krajnjim istočnim i zapadnim pozicijama više svojom težinom opterečuje motor. S obzirom da imam jedan od najačih motora koji postoje, vjerujem da nebi trebalo biti problema. Eventualno će možda trebati staviti protu-uteg a i tu imam dosta iskustava.
      Očekujem komentare ove moje lude ideje, možda sam ipak nešta previdio..
      2,7m Laminas offset
    • Isprobao sam danas po oblačnom vremenu prijem 56E. Dakle tu trenutno rade dva satelita, stari Bonum na 56E inkliniran 1,1' i novi Direct Tv 1R inkliniran 0,6'. Trenutno sam uhvati po jednu frekvenciju sa svakoga, ali toliko su razmaknuti da prijem imam pojedinačno tj. kad podesim Bonum nemam Direct Tv i obrnuto. Signal sa Bonuma na 12303 CL je znatno jači, cca 10% nego na 12384 CL sa Direct Tv..
      2,7m Laminas offset
    • Nisam stigao slikati kako izgleda na spektralnom, uglavnom jedna polarizacija znatno je jača od druge, cca 1 dB. I suprotno mojim očekivanjima novi amerikanac je slabiji od starog rusa. Da nije bilo oblačno vjerojatno bih dobio još dvije DVBS2 frekvencije sa DirectTv-a jer je vrlo malo nedostajalo za lock. Sve bi vjerojatno išlo sa antenom sa 1-1,5 dB večim pojačanjem nego na mojoj anteni, znači 49 dB mislim da bi bilo dovoljno tj. dobra parabola od 3 metra... Zgodno je da su svi kanali fec 2/3 ili 3/4 pa nisu prezahtjevni sa signalom.
      @Rab2007 Nema šanse sa 1,8m, taj je satelit puno slabiji od 36E.
      2,7m Laminas offset
    • Puno je vremena prošlo... Kada sam nabavio ovu antenu bio sam uvjeren da ču je motorizirati vrlo brzo ali evo prošlo je više od godinu dana dok nisam konačno našao vremena za taj veliki posao. Postolje antene je sa stare pozicije prebačena na garažu a i polarmount je gotovo završen. Nedostaju još vijci za podešavanje inklinacije te da sakupim ekipu koja če podiči tanjur u jednom komadu na poziciju za montažu. Tanjur je opako težak ali jednostavno mi se neda sve ponovo rastavljati na dijelove ..
      Evo par slika od danas predvečer...
      2,7m Laminas offset
    • Mogu ja šutiti ali kad onda progovorim ;) ... Jedva čekam da ju zavrtim, nadam se u tijeku ovog tjedna ako uspijem skupiti radnu snagu..
      2,7m Laminas offset
    • Polarmunt je napravljen kombinacijom dijelova od orginalnog nosača i novih dijelova koji su prilagođeni ostatku. Pokretna osovina je trebala biti od valjka promjera 60mm sa ugrađenim ležajevima ali sam morao odustati od nje zbog toga što se ležajevi nisu mogli demontirati a zbog puno varenja bi garantirano otkazali. Stoga sam prihvatio ideju majstora Rizle i kupio 2 kotača za klizne ograde promjera 100 mm. Rizla je svoje kotače vario a ja sam ih samo malo punktirao i dodatno učvrstio sa 2 vijka tako da se cijeli polarmount može lako rastaviti i promjeniti ležaj u slučaju otkazivanja. Nosač motora je trebao biti na cijevi koja je okomito zavarena na tijelo pokretne osovine ali je pod kutom od 45 stupnjeva taj nosač udarao u postolje antene pa sam ga morao odrezati, zato vidite onaj kratki komad kvadratne cijevi bez funkcije X( ...
      Nosač motora sam onda navario na orginalni Prodelinov dio, držač navojne šipke za elevaciju koji kod podešavanja elevacije mjenja kut tako da je položaj motora uvijek pod dobrim nagibom u odnosu na pokretna leđa i to je čak bolje, čvršče riješenje od onog koje sam prvotno zamislio. Sve sam obojao epoxy dvokomponentnom bojom koja se pokazala odlična u nekim bivšim projektima jedino nisam zadovoljan nijansom. Po katalogu je trebala biti slična staroj pocinčanoj površini ali je ispala malo presvjetla..
      2,7m Laminas offset
