Projekt Prodelin 2,4m
    • Moje je mišljenje, nisam stručnjak, da se kod ovog kita išlo za tim da sve skupa bude što lakše. I mreža koju on predlaže, koja se razapne preko ovog kostura na slici, sigurno je lakša od nekog perforiranog lima koji se koristi za satelitske antene. Ovo je radioamaterski projekt prvenstveno za 1296 MHz i pitanje je da li bi funkcioniralo ono što sam predložio, da se gušćom mrežom pokuša ići na više frekvencije, 5-6 ili možda 11-12 GHz. Ali ako cijena ostane ispod 100$ možda bi bio zainteresiran i netko za eksperimentiranje na satelitskim frekvencijama...
    • Cijela stvar je previše neprecizna za frekvencije >10GHz, vjerujem da bi za C band još i funkcioniralo jer je dovoljno velika.. Problem je u tome što mrežica poprima oblik parabole po vertikalama kostura ali nema suprotnu horizontalnu zakrivljenost.. Na frekvencijama od 1GHz to nema toliko veze jer se ipak radi o decimetarskim valnim dužinama ali u milimetarskom opsegu je to gotovo neupotrebljivo.. Zato se takve antene rade sa što užim V segmentima pa se time pogreška umanjuje ali čak i tada su upotrebljive samo za C band (prilažem sliku jedne takve)..
      Ja sam ipak pristalica izrade velike parabole od poliestera na kalupu od betona.. Ista ovakva rebra od aluminija ili čak drveta koji čine čvrstu rešetkastu strukturu se mogu integrirati u poliesterska leđa na samom kalupu pa sam poliester može biti vrlo tanako nanešen.. Nakon sušenja sve bude vrlo lagano i vrlo čvrsto.. Takve poliesterske antene su u praksi pokazale dovoljnu preciznost za upotrebu u 10,7-12,7GHz ali ipak je potrebno napraviti što je moguće veće.. Ja sam davnih dana, još 1987. godine bez ikakvog iskustva napravio 1,8m parabolu i iako sam napravio dosta pogrešaka pri izradi kalupa i rada poliesterom ipak je antena na kraju radila kao kupovna 150cm.. Vjerujem da bi antena iz samogradnje od 4,5m bila u rangu brendirane 3,7m a po cijeni višestruko jeftinija...
      Primjer jeftine verzije pojačanja od drveta, ovako nešto potopljeno u poliester bi bilo trajno, jeftino i dovoljno čvrsto..
      2,7m Laminas offset
      1,2m Channel Master offset
    • Pa poliesterom, drvo se uopće ne bi vidjelo i bilo bi sve dobro zaštičeno.. Ideja je dobiti rebra kao na CM i Prodelin antenama, u praksi je provjereno da ta mala plastična rebra daju fantastičnu mehaničku stabilnost... Znači kalup od betona se oblaže alu folijom, na nju se postavlja rešetkasta konstrukcija koja mora savršeno pratiti oblik kalupa, sve se povezuje poliesterom tj. staklenim vlaknima, ako si ikada vidio izradu čamaca i jahti je vrlo slična.. Kada se sve dobro osuši odvajaš antenu od kalupa i ona zadržava zauvijek oblik i preciznost kalupa.. Nakon toga se folija sa prijemne strane antene zaštiti tankim slojem čvrste dvokomponentne boje ili poliesterom bez vlakana...
      2,7m Laminas offset
    • Pretpostavljam da je večina vidjela snimak na internetu kada se hlađenjem LNB-a dobiva bolji signal.. Odlučio sam neki dan isprobati koliko to ima efekta.. Lnb sam ohladio sa specijalnim spray-em koji spušta temperaturu na -50 i mjerio signal prije i poslije.. Dobitak je u mom slučaju 0,35 dB.
      URL=http://www.igreklik.com/slike/][/URL]
      2,7m Laminas offset
    • Ja sam itekako siguran da sam dobro ohladio cijeli lnb i njegovu elektroniku jer sam potrošio više od pola spray-a te da je dobitak spomenutih 0,35dB a ne 1db ili više koliko sam i ja očekivao. Doduše nisam siguran dali sam stvarno dobio spomenutu temperaturu ili je ona ipak viša od obečanih -50. Nemam namjeru raditi ništa više od ovoga što sam napravio, platio sam spray 80kn i zadovoljio znatiželju. Za veći dobitak trebalo bi LNB hladiti tekučim dušikom na puno nižu temperaturu od -50 ali baš me zanima koliko bi taj lnb dugo radio.. Jedino u slučaju da se jednom ohladi i zauvijek ostane takav, ovakve temperaturne šokove sigurno ne bi dugo izdržao ni najkvalitetniji lnb..
      Inače, 0,35dB uopće nije malo, na rubnom signalu je to dovoljno da se od potpuno negledljive slike dobije potpuno stabilan signal, stoga je šteta što je takvo riješenje u kućnim uvjetima nemoguća misija .
      2,7m Laminas offset
    • Skinut još jedan egzotičan satelit, Intelsat 25 koji emitira na 31,5W i sva 3 programa koji trenutno rade u Ku bandu... Imam još samo dvije prazne memorije na pozicioneru i to samo zahvaljujuči prestanku rada Amos5 satelita... Pitam se kako dalje nakon broja 99?
      2,7m Laminas offset
    • Nisam vidio da netko spominje, uhvatio sam po 1. puta ovaj satelit, 48E Afgansat-1 ..
      Samo jedna frekvencija trenutno radi sa 17 FTA kanala:
      2,7m Laminas offset
    • @Smigic
      Kod mene 8 bodova od 8 ako se gleda Mena beam ;). Signal je vrlo stabilan na svim frekvencijama. East beam je druga priča i kod mene 0 bodova...
      2,7m Laminas offset
    • Ma to ti je samo slika a u stvarnosti ide i dalje . Dok sam živio u Hr najuzbudljivije bi mi bio prijem baš takvih snopova koji po kartama nisu ni blizu . Sad u SAD jedino nešto tako je na 34.5w ku band za Karibe .
      Nadam se doći na lito pa da malo dxam :)
      Perfect 10
      24w-139w
    • Dijagrami pokrivenosti su definitivno samo orjentacijski... 83E tj. Insat 4A je primjer da se u Hr može dobiti veliki nivo signala sa još udaljenijeg snopa od ovog za Afganistan. Ja na frekvenciji 11010H imam konstantnih 9-11dB a kad pogledaš dijagram pokrivanja s centrom usred Indije rekao bi da to ne ide ni sa 5m.. A ide čak sa 1,5-1,8m jer je dovoljno 5,5dB za lock. Sve zavisi od FEC-a, 1/2 ili 8/9 je ogromna razlika
      2,7m Laminas offset
    • Evo još jedan primjer jakog signala s centrom beama za Indiju i to sa samog ruba horizonta gdje deblji sloj atmosfere dodatno slabi signal..
      2,7m Laminas offset
