Projekt Prodelin 2,4m
    • Ne znam kolko ti je poznato...
      Ali vecina satelita "baca" snop i preko horironta liniski po horizontu iznad nasih glava -mimoilazi planetu i putuju dalje po svemirskim bespucima...
      Teoretski kad bi se popeli na visu tacku imali bi signale sa jos daljih satelita...Sto pojedinci u Dx svetu i rade zahvaljujuci svojevrsnoj platformi... (DX Bozoth)
      Vidim ovih dana na lyngsatu neko je prijavio signal sa do sada ne afirmisanog satelita u komercijalnim komunikacijama...ChinaSat 11 na 98E
      ChinaSat 11 at 98.0°E - LyngSat ...sto bi iz BGa trebalo proci sa vecom antenom...
      A sto se tice velikih antena i prijema slabih signala pomocu istih....prilazem sledece
      Kao sto se vidi na primeru ovog americkog satelite na prvoj slici su "obrisani" ostali prstenovi-otisci... merenja fabike satelita to su potvrdila ali ih je neko kasnije "obrisao" jel za satelitskog operatora nisu "zanimljiva" podrucja ili je slab signal da bi se blamirali kako pokrivaju veliku oblast -Ali izvinite potrebana vam je antena od 5-6 metara...Za 30dBW je minimalno 475cm antena kazu ovi sto ih imaju.. :D
      Gebertini 150cm 91.5E-45W..SuperMount SMR1224EL.. BG
      The post was edited 3 times, last by Dusan Smigic ().
    • Ove dvije zadnje slike su dobar primjer da su footprinti uglavnom lažni ili fotošopirani i da vrijedi pokušati dobiti prijem bez obzira na udaljenost od centra. Na žalost, kako dolaze nove generacije satelita rasprostiranje signala je ipak djelomično ograničeno, što zbog sve usmjerenijih predajnih antena, što zbog sve viših FEC vrijednosti koje se koriste..
      Što se tiče podizanja tanjura ima smisla jedino za preskakanje prepreka udaljenih par 100m.. Ako je horizont čist a podigneš tanjur par metara u zrak svejedno nečeš dosegnuti do satelita koji je ispod horizonta.
      Napravio sam malu inventuru satelita koje ne hvatam a u cilju češćeg obilaska i skeniranja istih.. Po Lyngsatu i Flysatu od 91,5E do 40,5W koliko mi dozvoljava optička vidljivost, gledajući odvojeno Ku i C band nedostaje mi prijem sa 7 pozicija:
      1. 40,5W Ku, Brasil beam
      2. 31,5w C, emitira samo jedna stalna frekvencija, 4114V Europa & America beam
      3. 20W Ku, emitira samo jedna stalna frekvencija, 11585H, Africa South beam
      4. 3,0W Ku, emitiraju 3 stalne frekvencije, South africa beam
      5. 58,5E Ku, jedna frekvencija, 12531V, beam za Kazakstan i Sibir
      6. 65E Ku, 6 frekvencija, India beam
      7. 86,5E Ku, više frekvencija, Kazakstan beam
      Na svim ostalim pozicijama hvatam barem jednu ili više frekvencija ;)
      2,7m Laminas offset
      1,2m Channel Master offset
    • Potrudit ću se da ga i ja dobijem ;).. Jel ima nešta osim te spomenute frekvencije?
      Edit! Vidim da sam preskočio 78,5E Ku ali obzirom da to ide za Tailand teško da će iči sa 2,4m. C band sa istog satelita je zato odličan signal ;)
      2,7m Laminas offset
    • Gebertini 150cm 91.5E-45W..SuperMount SMR1224EL.. BG
    • Apstar7, 76,5E, i nova frekvencija: DVBS2 8psk 12719 H 45000 3/4.. Trenutno emitira samo Apstar demo video
      URL=http://www.igreklik.com/slike/][/URL]
      2,7m Laminas offset
    • Već dugo se spremam ovo napraviti i konačno sam našao vremena i volje.. Ideja je bila kako izbjeći prolaz signala kroz diseqc pozicionere a da ipak sve radi kao i prije.. Ja ih trenutno imam 2 a uskoro dolazi i 3. za pokretanje antene po elevaciji. Glavni razlog za izradu ovog "sklopa" je što sam sumnjao da mi preko slabo oklopljenog pozicionera upada signal Dect kućnog telefona u kabel i pravi smetnje. Na kraju se pokazalo da ipak nisam riješio problem smetnji ali sam značajno pojačao RF signal što obzirom na veliku udaljenost od antene nije na odmet. Kao što je vidljivo na slici, "sklop" je napravljen unutar stare diseqc sklopke. RF signal + napajanje prolazi direktno s jednog na drugi F konektor dok se preko induktiviteta tj. zavojnice filtrira samo diseqc komanda i napon koji automatski pali-gasi pozicionere.
      Ovo možda izgleda kao improvizacija ali ako ste ikad otvorili Strong ili sličan pozicioner onda će vam biti jasno da je ovo zbog oklopa i manje spojenih F konektora značajno bolje napravljeno od potpuno otvorenog spoja između ulaza i izlaza 36V pozicionera... Kod mene je uz ovu improvizaciju konkretno izmjeren porast od 10dBm na najvišim frekvencijama spektra.
      Umjesto žice sigurnije je radi kvalitetnijeg spoja upotrijebiti kratki koaksijalni kabel sa zalemljenim oklopom na masu kućišta. To sam zapravo i napravio u 2. verziji koju nemam poslikanu.
      2,7m Laminas offset
    • Uhvačena i 9. frekvencija sa 8W, 12521 H S2 27500 2/3, Aljaazera HD mux.. Ako je Flysat u pravu onda bi to trebao biti East beam dok Lyngsat tvrdi da je Mena beam ?( ..
      2,7m Laminas offset
    • Stigao KA band, idem ga s guštom pustiti u pogon da vidim kako se slaže s Prodelin-kom :thumbsup: . Uživo izgleda puno veći nego na slikama, prava mrcina...
      2,7m Laminas offset
    • Vidim da si stavio slike na zaslike.com. Meni je hosting zaslike.com progutao (pobrisao) niz slika na ovom forumu, bez objave i obrazloženja, kao i nekim drugim članovima foruma, npr. b83. Ne uspijevam ni stupiti u kontakt s njima, nedostupni su i ne zna se ni tko su, ni gdje su (netko zna?). U početku mi se činilo zgodno i praktično (domaće je domaće!), ali s obzirom na prethodno rečeno - neprofesionalni su i nepouzdani. Savjet: zaobići u širokom luku.
    • Već sam razmišljao prebaciti sve na google disk.. Evo još jednom na stari način pa kako god bilo...
      Prvi prijem Ka banda sa 16E.. Dreambox se dosta muči s prebacivanjem jer je razmak između pojedinih transpondera samo 1MHz.. Ali ipak sve radi kako treba, samo malo sporiji zap.. Signal je odličan ali usmjerenost ovako velike antene na tim visokim frekvencijama je novi doživljaj.. Samo mali pomak lnb-a i signal nestaje.. Idealno za precizno podešavanje putanje i kontrolu kvalitete prijema...
      2,7m Laminas offset
    • Prvi testovi pokazuju da nema nikakve razlike u prijemu Ka band područja između Ku/Ka izlaza i direktnog Ka izlaza.. Prijem Ku banda je očekivano nešto je slabiji nego preko Black Ultra lnb-a, cca 1 dB na Pink frekvenciji...
      2,7m Laminas offset
    • Ovaj Ka band na 16E je stvarno čista perverzija.. Više od 10 pojedinačnih kanala poredanih jedan do drugog sa razmakom 1 ili 2 MHz uz mizerni SR koji se vrti uglavnom oko 1000 a jedna radio stanica ima SR 128 ?( .. Sve u svemu veliki problem i za TBS karticu i za DM8000 koji za divno čudo ipak uspjeva dobiti te kanale nakon ručnog unošenja parametara i upornog traženja po nekoliko puta.. Signala ima jako puno a mogu si misliti kako bi to izgledalo da je još slab.. Zanima me s kojim prijemnikom te programe gledaju u Africi jer ovo mi izgleda nemoguća misija za normalan rad tj. automatsko traženje i brzi zap. Zašto te programe nisu potrpali u jedan zajednički paket sa normalnim SR stvarno mi je misterija jer je po svakoj logici iskorištenje BW je ovako manja..
      2,7m Laminas offset
