Projekt Prodelin 2,4m
    • Ka band sa 7E i još malo Black Africa programa za prijatelja "Sunny" ;)
      URL=http://www.igreklik.com/slike/][/URL]
    • Kolega, 21.2-22.0 GHz imas za probavanje na sledecim pozicijama: ^^
      -07.00 =.= Nilesat 201
      04.81 =.= Astra 4A
      07.00 =.= Eutelsat 7A
      07.00 =.= Eutelsat 7B
      16.00 =.= Eutelsat 16A
      23.50 =.= Astra 3B
      25.50 =.= Eutelsat 25B
      28.20 =.= Astra 2G
      28.20 =.= Astra 2F
      28.50 =.= Astra 2E
      31.52 =.= Astra 5B
      E sad na kojoj je bese cirkularna a na kojoj linearna videces ti vec ;)
      DreamBox920.. TBS5922
    • 1. puta uhvaćen Ka band sa 7W.. Signal je vrlo slab jer se radi o kružnoj polarizaciji preko linearnog LNB-a pa ne mogu skenirati programe, traba ugraditi dielektrik. Taj Ka band lnb mislim ionako pretvoriti u C120 lnb pa će tada to biti jednostavnije...
    • Victers Tv sa satelita Insat 4CR, 74E ima nove parametre, S2 8psk 11666 V 2000.. Signal naizgled odličan ali zapravo samo 1dB rezerve. Prije je to bilo puno bolje. Sad sve šta pređe sa S na S2 oslabi bar za malo a ovakvi rubni signali večinom i potpuno nestanu :thumbdown:
    • Nakon dužeg vremena ponovo hvatam Midle east snop sa Amos 3 satelita:
      I jedna nova frekvencija sa 57E, East Africa snop:
    • Zadnjih dana se puno šarafalo po tanjuru.. Popravljala se putanja i dograđivani su novi elementi za poboljšanje prijema. Kolega Riz-la je još u 7. mjesecu dostavio novi feed koji sam preko njega naručio iz USA. Na žalost, tek sam ga prije par dana pustio u pogon.. Andrew feed je kupljen relativno na slijepo jer nigdje nisam pronašao podatak da se može upotrijebiti na Prodelin 2,4m anteni.. Prodelin antena traži model feed-a sa prijemnim kutem od 39 stupnjeva, takav sam dobio uz antenu kad sam je kupio i nisam naknadno našao isti po nekoj prihvatljivoj cijeni, uglavnom se prodaju po cca 200$ :( .. Andrew košta 5x manje pa je logično što me sličnost zainteresirala... Andrew feed ima 3 stupnja manji prijemni kut od Prodelin feed-a pa sam principom reverse engineering-a laserom napravio usporedbu.. I bingo, laser je pokazao da orginalni feed dosta "gleda" izvan fizičkih granica rubova antene pa sam logički zaključio da bi 3 stupnja manji kut Andrew feed-a mogao biti samo od koristi.. Jer, svaki feed bi trebao biti tako konstruiran tako da vidi kompletnu površinu antene ali ne i više od toga jer se time povečava šum korisnog signala... I konačno, Andrew feed sam spojio sa prepravljenim Inverto Black Ultra lnb-om. Istom je odrezan dio sa skalarnim prstenima i mehanički je povezan sa C120 flanđom. Taj lnb već u orginalnoj verziji fantastično radi na mojoj anteni koja ima jako veliki f/D 0,80, antena je vrlo plitka i znao sam da bi dodatak adekvatnog feed-a mogao bar malo popraviti prijem.. I stvarno, prijem je dosta bolji, na večini satelita sam dobio od 0,5 pa čak do 1dB bolji omjer S/n. Možda najbolji dokaz koliko sam napredovao je prijem apsolutno svih frekvencija sa 83E. U zadnje vrijeme sam hvatao najviše 5-6 frekvencija i iskreno, smatrao sam da je za prijem ostatka potrebno bar 3m antena.. Kad ono, vidi vraga:
    • Signal dolazi pod takvim kutem da niti jedan Lnb ne može praviti "sjenu" reflektoru antene.
    • @membrana, imaš odgovor na PM.. Usput mala edukacija, prilažem simulirani prikaz kako signali dolaze na moju antenu, vidjeti ćeš da je nemoguče da bilo koji lnb smeta prijemu.. Signali prema kojima sam usmjerio tanjur dolaze u obliku tunela koji je istog promjera kao i moj tanjur, to sam pokušao grafički simulirati na slici 2, znači centralni lnb je najbliži snopu koji ipak neometano prolazi iznad njega, to i je jedan od bitnih razloga zašto su offset antene efikasnije od parabole iste površine . Svi ostali moji lnb-i se zrcalno se sve više udaljavaju od korisnog snopa pa je vjerojatnost da smetaju još manja nego na centralnoj poziciji.
      Smisao ove platforme i je da se koristi što više lnb-a različitih karakteristika i da za razliku od sličnih kompromisnih multifeed riješenja svi budu u centru antene. Znači, komentar da je sve prenetrpano ne stoji osim iz estetskih razloga.. U budučnosti će platforma dobivati još lnb-a, kad ne bude više mjesta napraviti ću 360 stupnjeva rotor koji će omogučiti dvostruko više lnb-a nego sada..
    • Da, nisi u tijeku događaja.. Vrti se, što veli kolega rizla, kao ringišpil ;)
      The post was edited 3 times, last by LambdaKt ().
    • LambdaKt wrote:
      @Smigic
      Kod mene 8 bodova od 8 ako se gleda Mena beam ;). Signal je vrlo stabilan na svim frekvencijama. East beam je druga priča i kod mene 0 bodova...
      Neke nove frekvencije su proradile na 8W, sad ide 13 frekvencija u odnosu na 8 prije, sve Mena beam.. East snop za sad nedostižan.
      Vjerovali ili ne taj MENA snop sa satelita 8w ide i na Triax 110, naravno ni blizu ovome ali 11971 V gotovo stalno prolazi, zna se doduše dogodit da razina signala padne ispod locka jer signal varira tokom dana... Od ostaloga prije se vidjela i OSN frekvencija 11054 H ali u zadnje vrijeme ništa od nje iako je imala dosta bolji signal od ove i još par frekvencija na rubu locka ali ništa od toga... Naravno Europski snop je jak i grčki ERT ima super signal...
      NIL SATIS NISI OPTIMUM
      Proud Evertonian from Croatia
      The post was edited 1 time, last by dvucko 69 ().
    • Interesantno, kod nekih to ne ide ni sa150cm.. To su čari Dx-inga, ni "male" antene nisu za baciti ako su dobro podešene ;)
    • Primjetio sam danas neke promjene na 28,2E.. Nisam 100% siguran ali čini mi se da su 4 frekvencije promjenile snop pokrivanja.. Nisu baš neki atraktivni programi pa mi je možda promaklo.. Lyngsat/Flysat kažu da je to 2G Euro beam a po mojem signalu bih se zakleo da je to UK beam.. Opet, nisam siguran baš zato jer su mi signali malo prejaki za 2G UK a opet preslabi za 2G Euro snop.. Na 90cm nemam signala a nemam nikakvu između nje i 2,4m da provjerim. Kako je kod vas?
      novisf.com/attachment/8383/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2 novisf.com/attachment/8384/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2
      novisf.com/attachment/8385/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2 novisf.com/attachment/8386/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2
    • 3,1m MZT parabola (u fazi obnove)
    • Uf, koji je to onda vrag.. Tuner nije jer je isto i na DM8000 i na TBS kartici.. Hvala za info, moram napraviti istragu, nešto sa kablovima ili je lnb u pitanju..
    • E i ja si napravim posla zbog ničeg.. Danas napravio testiranje zbog ta 4 slaba signala i došao do zaključka da signal dolazi s antene takav bez obzira koji lnb uključio.. Več sam pomislio da kabel nije u redu jer je jedina zajednička komponenta kad onda shvatim da ne vidim šumu od drveta.. TBS kartica je pronašla 4 nove frekvencije a ja nisam uočio da su to signali sa suprotne polarizacije, da sam ih preskenirao vidio bih da imam iste programe i na H i na V. Signal je toliko jak da ga V dipol hvata na H području pa su zbog toga oslabljeni i izgledaju tako kako se vidi na slikama.. Renne me još dodatno zbunio jer je i on pogledao signal na H a ne V polarizaciji..
      novisf.com/attachment/8405/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2 novisf.com/attachment/8406/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2
      novisf.com/attachment/8407/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2 novisf.com/attachment/8408/?s=…5fbd8893510743c5f1ab7a2d2
