Projekt Prodelin 2,4m
    • 75E, south asia beam..
    • Ne znam, piše da je sustav kodiranja exset.. Iskreno, nikad čuo nisam za to.
    • Znam, i ja sam to sve napravio i onda je zapelo kod uploada pa sam poslije zaboravio.. Gužva stalno pa se ne stigne ;)
    • To bi bilo zanimljivo znati i vidjeti. Da me konačno gurne pa da ponovno postavim i tu moju Prodelinku...
      Kada nema vremena i vlastite volje, treba neko guralo. :sleeping:
      Orbitron SX-10 - 310 cm
      EGIS ProfiTracker
      Seavey ESR-124H feedhorn
    • Prije 10-tak dana sam slučajno primjetio da se geometrija antene poremetila.. Nakon što sam zaljepio dva ribička najlona 0,4mm na rubove antene uočeno da je došlo do pomaka od velikih 2,5mm u sredini antene.
      Nakon detaljne analize otkriven problem. Nosači lnb-a su orginalno učvrščeni za plastični rub antene koja izgleda impresivno čvrsto ali ipak, pod opterečenjem od 10kg koliko je teška moja motorizirana lnb platforma i kraka od 2,2 metra je ipak s vremenom došlo do blagog pomicanja ruba antene.. Kada je antene bila u centralnom položaju oba gornja nosača su vukli rub antene oko 1mm prema van. Suprotno, što se više antena spuštala prema krajnjim pozicijama jedan je nosač vukao a drugi pritiskao rub antene.
      Jedino riješenje je bilo napraviti novu konstrukciju koja je produžetak glavnog metalnog nosača. Sad nosači lnb-a više nemaju dodira sa tanjurom i antena se ne deformira..
      Bilo kakvo diranje po ovako velikoj anteni završava višesatnim podešavanjem a budući da sam gotovo potpuno rastavio antenu vratio sam se praktički na početak.. Usput sam riješio problem starog kontrautega.. Imao je premalu masu a preveliki krak pa je ljuljao antenu pri kretanju i zaustavljanju.. Napravljena nova košara koja omogučava jednostavnu promjenu težine, skračena cijev i sada je sve savršeno..
      Uglavnom, niti nakon višednevnog podešavanja nije sve još gotovo ali već se vide prvi rezultati, ne sjećam se da sam ikada vidio 10dB signala kao sinoć na najslabijem transponderu 12034V sa 52,5E (Onyx HD fta)..
      Uz sav posao našao sam još jednu anomaliju, ležaj 36" motora je dobio luft pa sam ga odlučio popraviti.. Na sreću može se nabaviti i promjeniti pa sam naručio novi..
      Bilder hochladen
      picupload
      fotos kostenlos
      gratis bilder hochladen
      The post was edited 2 times, last by LambdaKt ().
    • Danas uhvačena jedna frekvencija Irib paketa sa 62E.. Kartica je radila automatsku multisat pretragu pa nemam više slika od ovog što prilažem... Sutra probam opet, nadam se da je signal stalan
      bilder kostenlos hochladen
      kostenlose bilder
      picupload
    • Nisam se baš previše trudio, samo letimično probao i za sada još nemam prijem..
    • Iako nemam previše slobodnog vremena zadnjih dana ipak sam uspio par sati odvojiti za okretanje antene.. Glavni razlog je isprobavanje nove sat kartice koja je preko forumskog kolege došla iz De, hvala sunny!
      Ovo je 3. usb kartica koja je u mom vlasništvu i definitivno najbolja.. Nakon bivše TBS5925 i sadašnje 5922se stigao je i najnoviji TBS proizvod, 5927.
      Prvi momenat me šokirao glasan ventilator koji stalno radi dok radi i kartica ali sam pronašao informacije ljudi koji 5927 imaju duže vrijeme, kartica se uopće ne grije kad se ventilator isključi pa sam slijedio njihov primjer..
      Dakle usporedbe radi, bivša 5925 je bila vrlo kvalitetna kartica koja je podržavala 16 i 32 APSK modulacije ali za mene veliki minus joj je bio vrlo slaba osjetljivost.. Pretpostavljam da je to najviše zbog loop izvedbe f konektora i stvarno ne znam čemu je taj loop trebao služiti.
      Nakon što je pronašla novog vlasnika kupio sam 3x jeftiniju 5922se bez podrške za 16/32 APSK modulaciju koja je pokazala da ima odličnu osjetljivost ali je jako loše primala niske SR. K tome, njezin rad pod Windovsima nije baš idealan, ponekad je pc ne vidi dok se više puta za redom ne isključi/uključi u usb konektor.. Kad proradi radi stabilno ali očito drajveri nisu dobro napisani.. Gospoda iz TBS-a su moje primjedbe opisane na forumu podrške potpuno ignorirali tako da im to baš ne ide na čast.. :thumbdown:
      Na sreću, TBS5927 nema nikakvih mana i užitak je raditi s njom.. Osjetljivost tunera je fantastična, hvata sve modulacije (osim S2X :thumbdown: ), multistream, SR ide jako, jako nisko, sve šta sam probao je uhvatila bez problema. BS pretraživanje mi je znatno brže, vrijeme je na nekim satelitima čak 4x kraće nego prije a najbolje rezultate sam dobio preko BS2 opcije.. Uglavnom, kartica vidi jako puno toga što bivše nisu tako da sam u to malo isprobavanja uspio locirati masu novih satelita i jako puno transpondera za koje sam do sada ubjeđen da ih je sa 2,4m nemoguće uhvatiti... Zahvaljujući mogučnosti da pročita sve parametre transpondera i mjeri njegov signal ispod granice "locka", ova kartica u mom slučaju kao da ostvaruje prijem na steroidima..
      Večina tih novih signala baš i nije upotrebljiva za gledanje ali mene kao i svakog pravog dx-era već sama najava mogučnosti prijema jednako veseli kao i da imam savršenu sliku :)
      Evo "first time" spisak, redom od istoka, koliko stignem danas a ostatak slijedi u narednim danima..
      91,5E, jedan novi Ku transponder i nekoliko u C bandu:
      88,0E ST2, India continent beam/ Mena beam:
      Kazsat2, 86,5E, Kazakhstan Tv beam
    • Može ali nema ovu mogučnost kao sa Crazyscan.. Iako je uključena BS2 opcija ne hvata signale ispod lock-a.. Ne znam u čemu je razlika jer oba koriste isti streamreader.dll i stremreader ini.
    • I TBS5927 ima dupli tuner ali je jedan kanal zaključan.. Vidi se jasno na slikama 2. F konktor koji nije zalemljen.. 5927 je u stvari USB verzija pci-e kartice 6903.
      Kartica sa više tunera omogučava paralelni rad, snimanje, skeniranje itd, kao da imaš više fizički odvojenih kartica...
