Pinned Općenito o antenama, pojačalima, prijemu...
    • Tomcat wrote:
      miko.s wrote:
      Evo i mene ponovno na forumu, ali samo za brzinsko pitanje jer sam već neko vrijeme van štosa.
      Treba mi zemaljska antena čim veće dobiti, ali da se "hvata" za stup iza. imam trenutno uhf maxi yagicu , od 2 metra i toliko, i lud sam više - ptice se naseru na antenu i kenjaju mi po terasi. cijelo ljeto čistim za njima. stup mi je odmah na fasadi.
      Pliz dajte linkove gdje online mogu kupit i koju antenu, sa čim većom dobiti, jer mi treba za taljane. Imam novo predpojačalo za yagi antene tako da bih izbacio fracarro (ovo predpojačalo piše 16dB pojačanje i 2dB šuma) i koristio samo predpojačalo. ako je moguće.
      oko mene većina ima triplex ili logicu, ali i većina ima i kockice po ekranu.
      hvala.
      Nisi napisao da li sa ovom antenom koju sada imaš gledaš Talijane bez kockica. Znaš i sam da kraća TV UHF antena ne može biti bolja od dulje. Tu razliku od "čistih" 2-3 dB ne može nadomijestit ni jedno pojačalo. Ne znam na kojim kanalima rade Talijani. Ako rade ispod 50K možda bi pomogla jedna antena 21-50K, jer takva ima bolje pojačanje od UHF antene 21-60 ili 69K za oko 1,5dB na kanalima 21-50. Jedino je problem što ju je teško naći. Jasno, pričam o kraćim antenama za koju ti pitaš.
      A da li je neko koristio ovu antenu i koja su iskustva (Dual univerzalna DVB-T2 antena TV 21 - 45 CH ) :
      Univerzalna DVB-T2 antena TV 21 - 45 CH Digitalizacija u Srbiji
    • Općenito o antenama, pojačalima, prijemu...
      humaxxx wrote:
      franjo1986 wrote:
      Vidi temu DVB-T BiH. Jučer je proradio digitalni signal s Kozare na K32, stoga se signali ometaju, zato nemaš prijam Slovenaca.
      nemogu se ometati kad su slovenci dali službenu obavijest da im je odašiljač bez struje,a taj na kozari nemrem ni hvatat.onaj lajk zanemari,slučajno kliknuo .
      Slovenci javili da im je odašiljač ostao bez struje, ti si se žalio da ti signal šljaka od petka... pa nije valjda da je danima bez struje, dok drugima rade Slovenci na K32.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      The post was edited 2 times, last by franjo1986 ().
      hvala.
      iskrina triplex p 43 n i nytro box pojacalo A384 sa tri ulaza čuda čine; Pojačalu ti je dosta napajanje od prijemnika
      hvala.
      Zaboravi. Ova ima pojačanje malo iznad 10dBd ili 12dBi. Pošto tražiš antenu sa što većim pojačanjem i da se montira na stup odozada, odmah u startu gubiš 2-3dB. Trebaš tražit što dulju, i po mogućnosti za kanale 21-50. Napisao sam da je veliki problem naći takve antene, jer su skoro sve namijenjene za 21-69, 21-60, 21-37 ili 38-69. Definitivno je začuđujuće da već sada nitko ne radi antene 21-50K kada se zna da je to budućnost. To me stvarno čudi pogotovo od renomiranih firmi. Pogledaj malo antenu Kathrein AOP52. Takvo bi ti nešto trebalo, ali nemoj gledat cijenu. Čak nisam siguran da ih se više radi, a plus toga nema garancija da bi sa njom bio zadovoljan, no takva u staru ima 1-1,5dB bolje pojačanje nego antena 21-69 na kanalima 21-52.
      The post was edited 2 times, last by Tomcat ().
    • medici wrote:
      Moze li mi neko objasniti sledece: radi se o DVB T signalu,Mux B-39.kanal- kvalitet signala 100%,a javljaju se kockice,dok mux A i D imaju istu kvalitetu,a nema kockica.Hvala
      Može biti svašta. Pored onoga što ti je napisao mimarko može biti prejaki signal ili problemi sa SFN mrežom odašiljača i pretvarača. Možda ti smeta i LTE mreža.
      Ne znam da li imaš pojačalo, jer i ono može biti uzrok tome. Ne znam na kojoj si lokaciji i prema kuda je usmjerena antena. Pokušaj malo okretati antenu da oslabiš signal.
    • skala wrote:
      Već duže vremena se zna , da će ići kanali od 21- 50 , a to već u praksi vidimo, jer se kanali polako prebacuju ispod 50 kanala). Po mome najbolje i najeftinije bar za sadašnje prelazno vreme je neka iskrina triplex P-47 sa dipolnim pojaćevalom ( daje poprilićno dobre rezultate od 21 - 60 kanala). Kanali se polako prebacuju ispod 50 kanala, a kad se to potpunu desi, verovatno će se pojaviti koja nova antena od 21 - 50 kanala, sa boljim karakteristikama od sadašnjih. Tako da se bar zasada ne isplati razbacivati sa novcima za neko super UHF antenu, koje ionako nema.
      lp
      Tomcat wrote:
      miko.s
      Pogledaj ovu antenu. Ako je vjerovati podacima u što nisam baš 100% siguran, ova bi ti najbolje pasala, ali opet nema garancije za uspjeh. Radi se o anteni Fagor FAN4351.
      google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&es…g2=DU_m5p07Qtbk8y9cA42Kmg
      Ima je M+S i SATPro. Možda je nađeš u Španjolskoj.
      već sam doma u HR, i malo sam gledao okolo, i ta fagorova je 280kn , plus poštarina. nedam.
      doći će s vremenom neka nova 21-50 koja ce imat 17dB.... a mi ionako planiramo kroz 3-4 godine napraviti novi krov preko cijele terase pa ćemo tad (ako bude tada uopće bio moguć prijem talijana) ići na nešto novo.
      za sad je izbor pao na iskra p47 triplex i dipol pojačalo kojeg već imam TSWa-49R. S time da ću smanjit broj grananja, umjesto na 4 kabela ide samo na 2, pa bi trebalo biti i manje gubitaka zbog splittera? ili je gubitak zbog splittera uvijek isti neovisno o tome koliko je kabela spojeno na njega? imam neki random 1 in - 4 out. mislim da piše da je -4.8dB po izlazu. Imam negdje i 1 in -2 out i ako me sjećanje ne vara pisalo je -2.3dB po izlazu.
    • Opa, sada se doznaje da je u sistemu i razvodnik na 4 grane. Slabljenje razvodnika na dvije grane je oko 4dB, a na 4 grane oko 10dB. Pošto imaš pojačalo, ono u startu podiže nivoe signala koji su viši od gubitaka razvodnika na 4 grana, tako da vjerojatno ne bi osjetio razliku u slici između ta dva splitera. Napisao sam da pojačalo nije svemoguće kojem je potreban kvalitatan, postojan signal od min. 30dBuV. Kvalitetnijem možda i 28-29dBuV, ali to je donja granica jačine signala sa kojim možeš nešto napravit. U tom slučaju tu bolje prolaze pojačala, ili bolje rečeno pretpojačala koja su otpornija na jake lokalne signale, LTE mrežu i ostale smetnje. Čisto dovoljno bi tu bilo i 10-12db pojačanja. Čemu silno pjačanje, ako pojačalo ne može pored signala proslijediti i kvalitetu. Loša pojačala podižu signal, ali oslabe kvalitetu i to je ono najbitnije. Dobro pojačalo ne ruši kvalitetu, a diže signal.
      Antena koju navodiš je dobra, jedna od boljih tripleksica, ali opet ne radi čuda. Mislim da je o tom pojačalu pisano ako ne ovdje, onda na drugom forumu. Gubitak od 4-5dB u razvodniku ne bi trebao bitno oslabiti signal, ali i dobitkom od 4-5dB pralaskom sa 4 na 2 grane nećeš ovdje dobiti skoro ništa, osim jačeg signala. Jedino ako ti je baš neki signal kod televizora na samoj granici oko 30-32dBuV. Ovdje je također važna i osjetljivost prijemnika.
      Koliko vidim ni ta Tripleksica nije baš jeftina, no to je tvoj izbor. Ovu Fagorovu antenu nisam imao prilike probat, tako a ne mogu garantirat točnost podataka koje se navode. Sretno.
      The post was edited 3 times, last by Tomcat ().
    • da, grananje je zato jer antenski sistem pokriva 2 stana sa po 2 izvoda svaki (tako je zamisljeno). s obzirom da se u jednom stanu izvod za spavacu sobu ne koristi, onda to micem, a u drugoj sobi u drugom stanu su samo hrvatski kanali (koji su na posebnom kabelu i posebnoj anteni). tako da zapravo cu talijane ostavit na 2 izvoda, i hrv kanale na druga 2 izvoda (malo mi komplicira stvari imati tako rjeseno, ali to je jedini nacin kako da sve radi, cim te 2 antene spojim skupa sve umre, ovako kada su odvojene onda solidno radi - a o tome koliko je povremeno jak signal iz italije govori činjenica da sa antenom na tavanu, okrenutu pod 90 stupnjeva u odnosu na talijane, opet se vide).
      Samo šta tako jak signal nije stalan, nego pada.
      ta triplex je oko 180kn, mozda ju mogu nabaviti od kolege koji ima rabat pa bi bila još jeftinija preko njega. i ne placam postarinu.
      vidjet cu kako ce se to ponasati. meni su samo bitne 3 frekvencije, koje mi pokrivaju mediaset i tv8 koji prenosi motoGP.
      stigla antena , e sad, nisam uzimao u obzir veličinu pretpojačala - ne stane u kutiju.
      mogu sad skinuti pločicu iz dipola, i povuć 20cm 300ohm kabela, i onda utrpat pretpojačalo u nekakvu vodootpornu kutiju , iz koje bi dalje išao coax?
    • zašto?
      mislio sam maknuti asimetrični član iz kutije dipola i staviti 300omski kabel (znaš onaj plosnati sa 2 paralelna vodiča) , i onda vodonepropusnu kutijicu sa pretpojačalom unutra i žicama spojenima na konektore za dipol. tehnički nema razlike onda, nema promjene impedanse i ulazni signal je i dalje simetričan.
      testirati ću sve na teraci prije nego se idem pentrati na krov.
    • čitam ja postove sasvim dovoljno.
      danas napokon toplo i suho vrijeme pa sam malo testirao.
      montirao antenu na teracu i onda gledao signale :
      bez pojačala - kabel iz antene u receiver
      -sa dipol pojačalom (s obzirom da nije stao u kutiju, onda sam to rješio sa pol metra 300ohm kabela)
      -sa asimetričnim članom i običnim žnj pojačalom.
      ukratko - kombinacija sa dipol pojačalom radi bolje od ičeg drugog. nisam imao kockice nigdje, i svi programi su bili gledljivi. potenciometar na pojačalu nisam primijetio da ičemu služi, i kvaliteta i jačina signala je bila ista neovisno dal odvrnuo u lijevo ili u desno, pa sam ga pustio cca na sredini.
      sa tim pojačalom su mi radili i programi koji se nisu vidjeli kada je antena bila spojena direkt u receiver. npr neki HD kanali i mux na VHF-u su uredno radili sa dipol pojačalom, a bez njega je signal bio slabiji i neki kanali nisu radili.
      sa običnim žnj pojačalom sa F konektorima je pol toga prekidalo. HD kanali uopće nisu mogli složit sliku ili su prekidali.
      evo i slike jer sam si dokumentirao:
      antena montirana na terasi
      najprije sa dipol pojačalom:
      onda sa žnj pojačalom:
      sa antenom direkt u receiver bez pojacala
      ovdje uopce nema signala na vhf-u:
      rai3 se ne vidi
      da izbacim mogucnost da je zbog vremena, opet sam vratio dipolno pojacalo na antenu:
      sad se uredno vidi i ne prekida:
      i vhf je tu i opet radi:
      tako da - to malo pojačalce je super.
      složit ću neku kutiju za njega, i to ide na krov ovaj tjedan. šteta da ne stane u kutiju od dipola, ali neću davati još 100kn za iskrino dipol pojačalo.
      i da, antena je iskra triplex p47n, a pojačalo je tswa-49r
      The post was edited 1 time, last by miko.s ().
    • danas namontirao antenu (skinuo staru, logicno).
      malo sam se "inženja" kako montirati pretpojačalo, na kraju ovako, simplex.
      stavio sam full novi kabel (nažalost kabel kao takav nije nešto ali jbg) do tavana di je ispravljač.
      sve skupa je sad drastično urednije nego sa starom antenom.
      s obzirom da sam čitao da 300ohm kabel nebi smio biti blizu metala, probao sam njegovu blizinu maksimalno limitirati. so far so good, svi kanali koje sam preskenirao se vide (jedino mi je popodne kockao vh1, sad se normalno vidi). ostali kanali su oko 90%, nije sad neko mjerilo jer na 75% ne rade, ali sve u svemu je POBOLJŠANJE u odnosu na staru yagi antenu sa fracarro pojačalom.
      jedino, izgubio mi se VHF. ova antena nije ni predviđena za njega, tako da mi nije jasno kako sam ga uopće jučer i mogao lovit.
      toliko od mene u ovoj temi.
      sutra se bacam na preradu satelitske antene (s obzirom da smo imali dosta britanskih turista, stavit cu lnb za astru 2, ima dosta slobodnih kanala).
