3TB hard disk
    • 3TB hard disk
      samo da pitam, ovi novi 3TB diskovi koji se moraju formatirati po novom sistemu, dali postoji nekakva opasnost za podatke ako ih se spoji na mašinu sa windowsima xp?
      ne moram reć da do sada nisam uspio formatirati dotični disk (uspijem do 2tb, preostali diskovni prostor mi stoji unallocated i ne mogu ga formatirati).
      pa sam čitao da mi trebaju 64 bitni windowsi 7 za particionirati cijeli disk, šta ću probat sutra, ali više me brine šta će se desit podacima ako spojim disk na komp koji ima 32bitne windowse, ili linux?
      u pitanju je seagate disk od 3TB.
    • seagate web
      Your no-hassle transition beyond 2TB.
      Are you worried about moving beyond 2TB? You don't have to. The Seagate DiscWizard™ utility makes this transition a snap:
      Free software enables Windows machines to utilize drives beyond 2TB
      Seagate DiscWizard provides you a means to effectively utilize your 3TB and 4TB hard drives.
      Software Version: 14387
      COMPATIBLE OPERATING SYSTEMS
      Windows 7 Compatible
      Windows Vista Icon
      Windows 8
      Windows 7 32 and 64-Bit
      Windows Vista 32 and 64-Bit
      Windows XP
      seagate.com/support/internal-h…-xt/discwizard-master-dl/
    • lega 607 - popilo se, ali za tehničke stvari sam ozbiljan i kad se popije (popravio bi i nuklearni reaktor u takvom stanju ^^ daj mi kacavid i bježi :D )
      win7 imam, ali ne svugdje, na glavnom kompu je win7 x64, ali imam tu mašine sa win7 32bit, win xp-om i linuxima. a taj disk je vanjski pa će ga se šetati po potrebi. zato pitam.
      @i4004 - tnx. iako čudi me da mi treba nekakav softver za to. probat ću opet iz windowsa po nekom tutorialu s neta za gpt particioniranje, jer sam radio na klasičan način i koliko čitam tako mogu samo 2tb osposobiti.
    • konvertirao disk u gpt, formatirao i dobio particiju od cca 2.7TB. prekopirao (fala bogu samo prekopirao) gore oko 300gb podataka. vratio disk u svoje usb kučište - i windowsi veselo javili poruku da disk nije particioniran i dali želim particionirati disk. hahahahah. opet odradio konverziju u gpt i opet particionirao disk. sad se opet kopira onih istih 300gb.
      bit će hebeno ako rikne to usb kučište i budem morao spašavati podatke tko zna kako.
      i fulao sam, nije imation nego intenso
    • evo moja iskustva... ja kupio pred 2 mjeseca 3tb Segate disk, 3.5". i htio ga spojiti na Vu+uno kao multimedijalni disk. Isto mi nije islo na uno, nije ga htio formatirati. Ne sjecam se vise da li sam ga uspio sa windowsima formatirati. uzeo sam liv cd linux ubuntu i otvorio Gparted i sa njim napravio dvije particije na disku, jednu od 1.9 gb i drugu ostalo. I sve radi. Neznam jel ti to pase, ali ja sam tako napravio.... I onda je proradilo.
      to su moja iskustva... ;)
      :smilie91:
    • stvar je (koliko sam pročitao po netu) da starije matične ploče (kao moja, valjda sve starije od 2010.-2011. godine) imaju problema sa sata kontrolerom i diskovima većim od 2TB. ali onda me čudi da je disk radio dok je bio interni, a kada sam ga prebacio u usb kučište nije htio.
      kada mi je disk tek stigao, radio je (tj windowsi su prepoznavali 3TB) dok je bio u usb kučištu, a kad sam ga prebacio na matičnu onda više nije. šta znači da nemogu disk više prebacivati u komp jer ću ostati bez podataka, nego mora stalno biti u svojem kučištu.
      (live cd je isto linux, tako da nema razlike sa već instaliranim linuxom, i ne - nije htjelo).
      usb3 kontroler bi dušu dao za ovaj disk, jer preko usb 2 ide oko 30MB/s i za napuniti disk će mi trebati tjedni.
      i čudno da su stavili unutra disk na 7200 rpm koji ima transfer rate oko 150MB/s kada je temeljna zadaća takvog diska - storage.
    • i4004 wrote:
      kupiš drugo kućište ili pak neki sata kontroler-karticu za u pc, a da imaju čip koji podržava to šta tebi treba...
      joj bože, osjećam se blagoslovljen jer nemam potrebu nit za 1tb diskom, kamoli 2 il 3... :D
      da, to bi se dalo. a i vjerojatno ću u narednih godinu-dve-tri ipak preći na novu tehnologiju (mislim na konfiguraciju, jer ovaj core 2 duo ima već 5 godina).
      hah, baš sam s kolegom razgovarao o tome, prosječan korisnik zahtijeva sve manje i manje diskovnog prostora (jer je sve u "cloudu"). s druge strane diskovi nisu nikada bili jeftiniji (ovih 3 tb je bilo ispod 100 eura) i nadam se da sam sad miran jedno 2 godine barem. naravno ako neki od postojećih diskova ne rikne, po svemu sudeći upravo ovaj seagate, u zadnjih pol sata sam ga 2 puta čuo kako radi spin down i spin up. evo baš sad opet spin down.
    • ovisi...
      a u ovom sad slučaju - ne, jer su mi storage diskovi uvijek offline. ne samo da ih palim po potrebi, nego su kad su van upotrebe fizički iskopčani iz adaptera, adapter je iskopčan iz struje, a komp na kojeg su spojeni je ugašen na botun iza na napajanju.
      (off: kad mi je eksplodiralo napajanje prva stvar koju sam išao čupat je bio disk :P na svu sreću nije ništa riknulo osim samog napajanja. od onda je sve odspojeno kad god nije u upotrebi. i na ups-u. a ups na prenaponskoj zaštiti. )
      prosječan user da, a ja zahtjevam tone i tone plastike...one okrugle... :D
      velki hdd mi nisu primamljiva ideja jer su nepouzdani, a onda se odjednom može izgubiti puno podataka, a još nisu tako jeftini da je uzme par tb diskova "prava sitnica", a i neke ladice koje bi držale istodobno 2 u raid-u mislim da su rjetkost.
      ovo što ih imam (par hdd-ova u ladicama) radim tako ko i ti, i adaptor treba ugasit, jer je jeftin kineski... :thumbsup:
      ups bi trebo imat u sebi prenaponsku, mada nit dodatna neće odmoć..heh...
      btw. vidi ovaj moment ako ti možda nije pao na um, a meni jest (doduše nakon omanje nevolje): kad grmi bolje je rabit ups na baterije tj. ištekat iz mreže (i strujne i telefonske) jer tako neće prenapon imat šansu proći tu prenaponsku zaštitu ;)
      a bilo je jedno doba nekoć davno kad su loša kineska napajanja mogla uništiti cjeli sistem bez problema (to isto nakon nevolje, ali poveće..2001-e godine)...danas su po tom pitanju bolja čak i ta jeftina kineska...
    • 607 wrote:
      valjda je ovo rjesenje:gpt loader link za download moguc na pm, ak ti je potreban.
      mislim da ne. pazit ću da disk palim na win7 mašini i to je to.
      ja sam do pred par godina tu plastiku skupljao :P imao sam 4 reda dual-cd kutija (cca 4.80 metara) sa dvd-ima unutra. ali onda sam odlučio to zabatalit jer mi je bilo nepraktično, jesam ih indexirao i pisao po rubovima okvirno šta je unutra, ali je opet bilo naporno to učitat, pa se neki nisu dali, pa sam isti dvd isprobavao na 4-5 različitih dvd romova dok ga neki nebi zavrtio, pa bi to roštalo dok gledaš film/seriju, pa je to počelo bit u HD-u ili u h264 formatu šta kućni dvd player ne čita. na kraju sam to sve prekopirao na hard disk, a dvd-e fino spremio u jedan veliki škatulon i to frknuo u garažu.
      wd diskovi mi nisu nikad riknuli. seagate samo jedan od 80gb. i sad imam na samrti jedan wd od 250gb, doduše taj se naradio, kupljen mislim 2005. ili 6. i služio kao p2p disk, rošta u 3pm i godinama se kuhao u vanjskoj ladici, nakon toga se kuhao u ultraslim kučištu, i sada mi odbrojava dane do smrti iako već 3-4 mjeseca piše da će krepat za 80tak dana i nikako da crkne, a upaljen je već godinama.
      ima u ups, ali ups mi je ukopčan u letvu koja ima prenaponsku. a telefon tj telefonska linija je u dnevnom i isto prolazi kroz malu prenaponsku zaštitu direkt u utičnici. sve 5.
      The post was edited 1 time, last by miko.s ().
    • verbatim plastika (tajvan, ne kina il indija) + k probe skeniranje da se vidi jel dobar "snimak" (naravno, ne za svaki dvdr, ali bar jedan iz batcha).
      ali da, indexiranje (pogotovo ako se rade i video thumbnail-ovi) je tlaka...valjda su mo zato diskovi uvjek puni a plastika čeka...hihi....
      prenaponska letva jest zaštita do neke količine energije, a preko nje će ju iskra jednostavno preskočit...bolje je ištekat sve kad grmi.
      (s tim da češće udar dolazi telefonskom žicom)
      jedini problem sadržaja mi je višak i kako naći vrieme za sve to pogledat/pregledat,a s web-a možda skidam 1% ukupna materijala...
      nećaci više to rade, ali pošto ne stignem pogledat nit svoje zaostatke, teško da ću počet gledat šta sve oni gledaju...heh..
      ja isto imam ok iskustvo sa wd (da kucnem u drvo), i kad odlaze prvo dobiješ bad sectore pa imaš vremena reagirat, a 2 maxtora od 40 su preko noći krepala...doduše jedan od ta dva je nakon puno godina ležana i malo grijaanj fenom oživio nekim čudom...
      seagate (stara) 7200.7 serija je ok, a ostale kako koja...
      ne odobravam to plaćanje hosterima (koji hostaju piratluk) da bih skido s njihovih servera, jer to potire taj piratski kodeks da to treba bit free jer inače nema smisla...ako ne mogu skinut free, možda mi to nit ne treba. :D
      (dapače, siguran sam da mi ne treba jer i ako nestane interneta i televizije sutra imam materijala za gledat godinama)
      radije kupimoriginal dvd za 30kn i imam odlilčnu sliku. ;)
      btw. ako je za njemačko govorno, jel to onda znači da dvd ripovi nemaju original ton?
      njima ne treba nikaka copyright zaštita, nek samo furaju dub-ove i niko to neće gledat osim njih! :thumbsup:
