Crko je HDMI out na ipbox 9000
    • skorp_jon wrote:
      Radi sve preko scarta ali to nije to.
      A koja je najbitnija razlika izmedju HDMI i SCART povezivanja? To me uvijek zanimalo. Hvala na objašnjenju.
      ZGEMMA H7S 4K-HEVC LINUX STB
      74,9E do 45W
    • skorp_jon wrote:
      Pozdrav.
      Crko mi je HDMI out. Prvo sam mislio da je nešto u softwaru i zamjenio sam sve i ne radi. Probao sam i drugi HDMI kabel i drugi HDMI port na TV. Ne radi ništa.
      Da li se to isplati popravljati ili je bolje da kupim neki novi box?
      hvala
      Ista stvar se i meni desila, dugo sam mislio da je bio kvar na resiveru, međutim ispalo je da je crko HDMI na TV-u. Resiver na drugom TV-u radi bez problema.
      Preko skarta HD ide samo što rezolucija može ići maksimalno do 560i.
      Najbitnija razlika je u slici, a i u nacinu prenosa (digitalno\analogno), kao prvo preko skarta mozes slati sliku na jedan od 3 nacina, a pomocu samo jednog kabla
      • RGB, salju se tri razlicita signala - najbolja slika
      • S-Video, salju se 2 razlicita signala - losija slika
      • Composite ili CVBS (to je isto kao da si prikljucio da kazem onaj "zuti" cinc) - salje se jedan signal - najgora od ove tri opcije
      Neki risiveri imaju ugradjenu opciju da na Scart konektoru daju Analogni Component Video, iako to nije standard.
      Vecina HD risivera imaju Component Out posebno (to su ona 3 cinca, crveni, zeleni i plavi), i sa njim moze da se vrsi prenos HD signala na TV, ako TV ima Component ulaz.
      Rezolucija takodje moze biti HDTV, 720p i 1080i, naravno ukoliko televizor i risiver imaju mogucnost slanja\prijema takvog signala.
      Jedino je eto taj analogni nacin manje otporniji na smetnje za razliku od HDMI, kod kojeg gotovo nema smetnji u prenosu.
      Tako da ako imas neka tri cinc kabla, bilo koja, i ako IPBOX ima Component izlaz, a TV ima Component ulaz, mozes da probas i da vidis, slika bi trebalo da bude sasvim zadovoljavajuca ukoliko TV i risiver mogu da salju\primaju 720p ili 1080i preko Component nacina prikljucivanja.
      .: Pozdrav MilosR :.
    • avdo wrote:
      Da podržava, zato ja sad uživam u gledanju HD kanal preko skarta :cursing: , naime jedan sam HDMI izlaz ubio sam na taj način, a drugi je ubio grom.
      Ako su risiver i TV bili ispravni, to nije smelo da se desi, mada ko zna...
      Mozda si ostetio konektor od prevelikog broja iskljucivanja i ukljucivanja, pogotovu ako je kabl cvrsci, sto je kasnije dovelo i do veceg kvara...
      muce wrote:
      hm , i ja sam milion puta mijenjao hdmi kabl jer nekad gledam na tv a nekad na platnu...srecom nije nista crklo...kad smo vec kod toga jel postoji nesto kao hdmi svic pa da se bar dva uredjaja mogu vezati na jedan box, kako bi izbjegli stalnu zamjenu kabala
      Ima, upravo tako se i zove. HDMI switch.
