Postavljanje satelitske antene
    • A zašto pojedinci pitaju, bez da su se potrudili pretražiti forum sa sličnim pitanjima, pa tako i datim odgovorima na ta pitanja. Pa nisu forumaši tu da daju odgovore na već ranije odgovorena, skoro ista pitanja. Pa kad se ljudi ipak odluče odgovoriti po kozna koji put, evo što im se desi
      DM 500 HD Ferrari, OpenPli 4
      T-90, ( 0.8w,1.9e, 13e, 16e, 19.2e, 23.5e, 28.2e, 39e)
      diseq 8/1 Emp Centauri V1+terra
    • Quatro LNB je bio u pitanju, naveo sam to odmah u prvom postu. Sada je već sve riješeno... jedino ne znam zašto neki članovi kao borg_ri imaju ovako negativan/brzoplet pristup, tražio po forumu jesam (koliko mi je vrijeme to dozvolilo), i nisam našao konkretan odgovor na moje glavno pitanje u vezi quatro LNBa i zato sam ga i postavio, al očito neki pate od viška vremena... Uglavnom, ja se neću više osvrtati na ovo.
      Kako bi onda bilo najbolje koristiti mjerni instrument kod quatro LNBa pošto svaki izlaz prosljeđuje određene ferkvencije, ponijeti gore kod antene multiswitch pa direkt u njegov izlaz spojiti instrument ? Ili postoji jednostavniji način?
    • Quatro LNB kako je pokazano i na slici ima 2 izlaza s H (low i high) i 2 izlaza s V (low i high).
      Tako instrumentom i trazis. Znaci prikljucis na bilo koji izlaz od LNB-a i na jednom djelu frekvencija ces imati signal, nastelas na najjace.
      Satelitska funkcionira na sledeci nacin:
      Donji opseg horizontala ili vertikala kao polarizacija (niske frekvencije)
      Gornji opseg horizontala ili vertikala kao polarizacija (visoke frekvencije).
    • Postavljanje satelitske antene
      Ok hvala, shvatio sam to prije koji dan kad sam to sve podešavao, mislio sam da mozda postoji nacin da sve frekvencije mogu odjednom ispitivati na instrumentu tj bez prebacivanja onih izlaza sa lnba. To je u biti i nebitno jer ako imam dobar signal npr na LV frekvencijama i na ostalima je jednako
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      mozes ako instrumenat prikljucis na jedan od vise izlaza iz preklopnika, tad nije vazno kakav je lnb
    • e ljudi, diskutovao sam na ovoj temi ranije pa da pitam opet ovdje. nabavio sam gibertini 105 alu i inverto ultra black, na ovom slabom pinkovom transponderu maximala koju uspijem izvuci je 58-60% signal. recimo na arenama na maxu imam 78-80%, na balkaniki na 39e imam isto toliko otprilike. da li je to neki maksimum ili se moze jos izvuci ukoliko se nesto bolje podesi? imam rotor sa usals funkcijom. ono sto mi je cudno je da sam elevaciju tanjira podesio bio na 38.4 jer tako kaze dish pointer medjutim morao sam da spustim na sredinu izmedju 20 i 30, moguce da sam nosac pogresno okrenuo dok sam sklapao antenu. unaprijed zahvalan za odgovore :)
      Imaš odličan signal i ništa više ne diraj
