Postavljanje satelitske antene
    • Postavljanje satelitske antene
      U ovom poglavlju biti će opisano kako samostalno postaviti satelitsku antenu sa jednim LNB-om i usmjeriti na satelit Hotbird.
      Dakle treba odrediti gdje ćete postaviti tanjur. Kompasom odredite južnu stranu i locirajte mjesto
      za postavljanje nosača, satelitski tanjur mora imati čisti pogled ka nebu što znači da ne smije biti zaklonjen od nekog predmeta (drvo, visoka zgrada, nadstrešnica...) visina za tanjur nije bitna. Tanjur se obično postavlja tamo gdje ne smeta, iznad visine čovjeka.
      Kada ste odredili mjesto učvrstite L nosač, za zid preporučljivo je staviti tiple Fi - 12, i vijke 8x60-70. Nosač mora biti dobro učvršćen iz razloga što satelitski tanjur stvara velik otpor na nosač kada piri vjetar.
      Sastavite satelitski tanjur po uputstvima koje ste dobili. LNB okrenite kao na slici glava Lnb-a prema tanjuru i izvucite ga unazad što dalje je moguće od tanjura. Prije nego ste stegnuli LNB potražite stupnjevanje LNB-a koje trebate poravnati sa nultim stupnjem vertikalno sa sredinom tanjura. U većini slučajeva je to da je izlaz za koaksijalni kabel okrenut prema dolje. (slika). Postavite tanjur na nosač.
      Satelitski resiver spojite SCART ili Činč kablom sa Tv-om. Upalite AV(audio-video) program na Tv-u i upalite Satelitski resiver. Od resivera do resivera se razlikuje meni, ali u principu sve je isto potražite na sat. daljinskom tipku "menu" i opciju instalacija, (poneki resiveri traže lozinku za ulaz u meni instalacije. Pogledajte u priručniku lozinku, najčešća lozinka je 0000). Izbor postavljanje antene, satelit odaberite hotbird. sljedeče nađite opciju automatsko pretraživanje i pripazite da je zadano pretraživanje na satelit Hotbird. Na ekranu televizora trebalo bi se pojaviti snaga i kvaliteta koja je na nula % jer još niste upucali tanjur.
      Provlačenje coax kabela od resivera do tanjura ostavljam vam mašti na volju. Kada ste provukli kabel spojite na krajeve F-konektora. Jako bitno je da se ne dodiruje oplet sa sredinom. Na poleđini resivera locirajte gdje piše "LNB in" i tamo spojite kabel, dovoljno je zategnuti rukom. Vani na anteni spojite kabel sa LNB-om.
      Uštimavanje antene bez instrumenta možda zvuči teško ali nije. Potrebne su dvije osobe jedna kod televizora i jedna kod sat. antene. Osoba kod Tv-a treba pratiti skale kvalitete i snage u postotcima i govoriti osobi kod antene koja pomiče antenu. Bitna je skala kvalitete da bude minimalno na 50-60%. Pritegnite vijke antene na nosač toliko da se može okretati, a kada ju pustite da se ne pomjeri. Zapamtite da pomicanje antene za 1 cm na visini gdje leti satelit to može biti 1 km.
      Horizontalni kut postavite odprilike da je LNB nekoliko centimetara višlje od sredine tanjura.
      Odaberite stranu od ljevo na desno ili s desna na ljevo i pomjerajte tanjur svakih 3 sekunde za 0,5 cm. dok se na televizoru ne pojavi na skali kvaliteta. Na skali Snaga će se pojaviti određen postotak to znači da ste blizu usmjeravanja traženog satelita, ali potrebna je i kvaliteta kako je već navedeno.
      Kada ste uštimali satelitski tanjur, dotegnite vijke toliko da izdrži nalet vjetra. Još ostaje da pritisnete tipku u izborniku pretraga kanala. Sada će resiver skenirati programe kojih bi trebalo biti oko 1300(broj programa se mjenja iz dana u dan). Spremite pretražene kanale.
      Izvor:
      1. http://samsvojmajstor99.blogspot.com/2008/07/postavljanje-satelitske-antene.html
      Dreambox7020
      Dreambox 800se
      Neotionbox501
      Motor Strong HH120
      Tanjur90-lnb-Humax0.3
      The post was edited 1 time, last by dvlajkovic: Crvena boja je rezervisana za administraciju. ().
    • Kod biranja lokacije antene treba voditi racuna da se antena postavi na mjesto gdje velike kolicine snijega sa krova nemogu da padnu na antenu.
      Pozeljno je antenu staviti na mjesto gdje vjetar manje puse.
      Antena se postavlja na mjesto koje je najmanje udaljeno od satelitskog prijemnika.
      Za prepreke ispred antene i prethodnu provjeru mogu se koristiti programi koje se koriste na mobitelima
      i koji pomocu kamere tacno odredjuju polozaj satelita i vidite prepreke izmedju antene i satelita.
      The post was edited 1 time, last by Konjic ().
    • Podešavanje satelita Sat Finderom
      Samo jedna mala ispravka. Okretni pomak tanjura od 90cm za 1cm (~1,2°) znači oko 1.100Km na 36.000Km gdje se nalaze sateliti.
      Inače ja sam više za samostalno podešavanje (dovoljna jedna osoba) koje je dosta brže, a obični Sat Finder koji je za to potreban nije više skup.
      Znači pored onog što je napisao Beli1910 i određivanje juga kompasom, treba samo voditi računa o mag. pogreški koji kompas pokazuje. Svaki i malo bolji kompas ima ucrtanu tu pogrešku. No ustvari to ne mora biti presudno, jer je samo bitno da nam je tanjur otprilike usmjeren na Jug.
      Kada se antena postavi i učvrsti kako je napisao Beli1910, potrebno je između LNB-a i sat. prijemnika spojiti Sat Finder. Za to nam je potreban koax koji na svakom kraju ima klasičan "F" konektor (muški). To se relativno lako može napraviti, ili kupiti (dovoljna je dužina oko 1m). Inače prije svakog spajanja prijemnik mora biti isključen. Tek kada se sve spoji kako treba (LNB-Sat finder-Sat prijemnik), prijemnik se može uključiti i to je sve. Ustvari na taj način smo uključili potrebno napajanje za LNB. Sada smo spremni za traženje potrebnog satelita.
      Najprije treba podesiti na Sat Finderu osjetljivost na način da gumb za regulaciju okrenemo toliko dok se više ne čuje piskanje. Kada to uradimo polako okrećemo tanjur lijevo-desno sve dok nam sat finder ne počne pištati. Možda će nam za to trebati malo više vremena, jer se ne može iz prve odmah sve pogoditi. Svaki put ako se ništa ne dogodi pomicanjem-lijevo-desno, promijenimo kut tanjura za 2-3 stupnja i ponovimo postupak. Trebalo bi se nakon najviše 3-4 pokušaja nešto početi dešavati, a to je sve jače pistutanje i sve veći otklon kazaljke. Tada smo već obavili 80% posla, jer smo našli jednu satelitsku poziciju. Sada možemo početi sa točnijim podešavanjem pomicanjem antena malo prema lijevo-desno i gore dolle. Kada podesimo najveći otklon treba malo jače stegnuti vijke za elevaciju, odnosno nagib. (Još uvijek ne znamo o kojem se satelitu radi). Sada polako počinjemo okretat tanjur lijevo-desno i takvm pomicanjem ćemo vidjeti i čuti dva jaka signala. Jedan je od HB, a drugi od Astre. Pošto je HB na 13°E, a Astra na 19,2°E, to znači da je malo zapadniji HB. Ponovo otpustimo one vijke za Elevaciju i podesimo još jednom sa Sat finderom najveći pomak i piskanje. Tom prilikom ćemo vjerojatno morat i onaj gumb za regulaciju na Sat finderu okrenutu u lijevo da smanjimo osjetljivost, i toliko dok se ne smanji piskutanje i kazaljka pomakne negdje na br. 6-7. Ponovimo opet postupak podešavanja antene gore-dole-lijevo-desno i kada smo dobili najjači otklon sve vijke stegnemo i postupak je završen. Antena je podešena za HB.
      The post was edited 3 times, last by Tomcat ().
    • upravo tako kolega alCapone, to je satelit do satelita ako to neko neumije naci iz prve onda stvarno bruka, kad pomjeras drzis dugme na daljinskom koje pomera na istok sat antenu jedno 2-3 secunde i nasao si 16 east nista lakse ako ides sa hot birda, nalaze se tezi sateliti a ne to da ljudi nemogu namjestiti.
    • Onaj 1 post je samo primjer trazenja 1 Satelita u ovom slucaju Hotbirda.
      Uostalom nisam ja tekst pisal,vec sam ga samo preneo sim.Imate dolje izvor.
      Kaj se mene osobno tice,ja ne trebam nikakvog sat findera,da bi nasal satelit.Dovoljno je da uđem u pretragu sa pravom frekvencom,odvijem glasnost i kad pocne becat-satelit je tu ;) .
      A poslje se delaju korekcije-ovo je primjer kako brez sat findera,odnosno ako niste u mogucnosti pratit signal,kako najlakse pronaci satelit.
      Dreambox7020
      Dreambox 800se
      Neotionbox501
      Motor Strong HH120
    • MP 4167
      Ja sam shvatio da je ova tema otvorena za početnike, a HB i Astra se najlakše nađu. Kada se to savlada, onda je ostalo dosta lakše. Zato sam i napisao opciju sa Sat Finderom gdje sve sam možeš relativno lako podesiti. Ja sam sa time počeo, samo što je tada cijena uređaja bila 50€, a danas je 50kn. Mene danas posve zadovoljava mali DigiSat pro.
    • Evo možda malo suludog pitanja: Kako najlakše pronaći koordinate za odredjenu lokaciju? Vratio sam risiver na tvorničke postavke i sada mi trebaju koordinate. Uvijek sam to pronašao bez problema, danas mi to nikako ne ide. Zahvalan za svaku pomoć.
      ZGEMMA H7S 4K-HEVC LINUX STB
      74,9E do 45W
    • Hvala tebi i kolegi @urko, on je bio brz kao munja sa porukom na PP. Zaista je u mojoj glavi danas nastupila tama, valjda zbog vručine. Može bit i nešto drugo.
      74,9E do 45W
    • da ne otvaram novu temu, evo jedno pitanje, da li postoji neki transponder na odredjenom satelitu prema kojem se treba referisati kad se trazi signal? sto znaci, ukoliko se na tom transponderu izvuce max signal, na svim ostalim transponderima ce biti max signal te isto tako ukoliko se koristi motor, pri okretanju satelita bice bolji signali na tim satelitima. evo primjer 16E, kada se taj satelit trazi, ima li neki transponder prema kojem se je najbolje orijentisati za kvalitet signala?
    • Grandy wrote:
      pod uslovom da je motor naravno fixiran onako kako i treba
      Hoce. To je najvaznije, ali da bi podesio na tom transporedru trebao bi podesiti rotor na nulu, pa ako koristis usals funkciju unjeti kordinate gdje je rotor montiran, prebaciti na taj kanal, rotor se sam okrene, onda samo ustelati nagib antene i cijelokupni sistem pomicati lijevo desno dok ne dodje najbolji signal, u finom podesavanju jos mozes napraviti korekciju lnb naprijed nazad dok ne bude najaci signal! Ako je ovako podeseno onda bi trebalo biti sve ok! Clarkova putanja podesena, uzivas u svim satelitima!
      Xpeed Lx1
      MaxTV
    • bravo, dobra logika stimanja. koristim usals, unijeo sam sirinu i duzinu u enfinity koju sam izmjerio sa gps-om na telefonu. okrece on vec postojeci motor ali mislim da se moze bolje nastimati tako da me je zanimalo prema kojem transponderu da se orijentisem. moracu to da rijesim ovaj koji dan, jer imam solidnu antenu od 100cm i neki philips lnb, smatram da moram uhvatiti barem od astre do nekih 12-15W ako ne i vise
