Pravilno postavljanje C-band LNBF
    • Pravilno postavljanje C-band LNBF
      Kao se pravilno postavlja C-band LNBF i dali se sa jednim LNBF moze ostvariti prijem linearnih HOR i VER i kruznih RHCP i LHCP ?
      Moguce je ostvariti prijem ali samo ako se LNBF i dijalektrik u valovodu postave pod tocnim kutem .
      Ako vas satelitski prijemnik nema odabir kruznih polarizacija to vas ne treba zamarati jer se odabir polarizacije vrsi naponski 13/18v .
      Polarizacije : 13 V – Vertical (VER ) sto bi za kruzne bilo (RHCP) , 18 V – Horizontal (HOR ) u kruznoj je (LHCP) .
      LNBF treba postaviti na sljedeci nacin : kad je antena u najvisem polozaju ( na primjer 16e Zagreb ) LNBF gledano straga treba da stoji kao na prilozenoj slici to jest da 0 prati polarnu os motora .
      Pogled straga
      Kad smo LNBF postavili u polozaj 0 tad treba dijalektrik postaviti u polozaj izmedu sondi
      U ovom LNBF to izgleda ovako
      Tako postavljen LNBF omogucuje prijem svih C band satelita bez potrebe da se nesto zakrece , vadi i slicno
      Ovako bi izgledao pogled u valovod kad je antena na krajnjem istocnom polozaju ( 90e )
      Pogled na krajnjem zapadnom polozaju ( 58w )
      Perfect 10
      24w-139w
      The post was edited 2 times, last by RIZ-LA ().
    • U prijemniku treba odabrati C-band ili L.O.5150 i kod C-band nema dva podrucja jer je samo jedan L.O. 5150 .
      Ako prijemnik nema L.O.5150 onda trba editirati neki od ponudenih ili dodati ako je moguce ( jos nisam vidio prijemnik koji nema 5150 )
      Sumni broj kod C-band je izrazen u K Kelvinima i naravno sto je broj manji tad je lnb bolji ali ne uvjek jer .....
      Kad se kupuje lnb ponudac ce navesti da lnb ima 13K ili manje ali to nije istina jer se te vrijednosti zapravo krecu oko 20K , a papir svasta trpi .
      Frekvecnijsko podrucje je od 3,4 do 4,2 , na nekim lnb ce pisati 3,7 do 4,2 ali i taj lnb ce primati od 3,4 do 4,2 a zasto je to tako ...
      Kod C-band 950 u tjuneru je 4,2 , dakle napoako , a star , stari prijemnici su imali tjuner do 1450 pa nisu mogli viditi dalje to jest nize od 3,7 .
      Perfect 10
      24w-139w
    • Jes kolega smislio nesto u vezi military- C-Band-a, odnosno 4.5-4.8 GHz...
      ima ih za sad dosta manje od obicnog C-banda ...
      Npr Arabsat-5A, Amazonas-2, Insat itd
      Gebertini 150cm 91.5E-45W..SuperMount SMR1224EL.. BG
      DreamBox 800HD PVR Clone, plus 320GB WD hard drive
      Kolega Dusan je naveo frekvencijsko podrucje od 4,5 do 4,8 e sad mene zanima koji su svi sateliti koji emitiraju u tom opsegu i naravno da su aktivni sa tv programima
      Perfect 10
      24w-139w
    • To dal ima kanala na tim satelitima potvrdice SAT-entuzijasti kad nabave opremu i prijave nove kanale na lyngsat ili slicne web stranice. Problem je u opremi, pa te pitam jes nesto oko tog dela spektra video da ima od opreme...
      Video sam ja nekoliko profi varijanti.. noorsat ili slicni LNB-i iz komponenti plus feed i polarotor.. sve to 200-300+ eura
      Skoro svi C-Band INSAT sateliti imaju 4.5-4.8, Arabsat-5A, Amazonas-2, SES-6, Ima ih jos nekoliko ne znam napamet...
      Vidi na lyngsat na 83E insat sateliti kao ne emituju niti jedan kanal.. a u stvari niko nema komercijalnu opremu da bi hvatao kanale... :)
    • Konjic wrote:
      hm, military band
      kupis opremu, nadjes satelite,nadjes frekvencije
      i nemozes nista gledati
      a ako bi i gledao, pitanje je sta ima tamo za gledati
      Kolega to je bivsi opseg koristen za fiksne veze vojske.. vise se ne koristi za to vec za komercijalne transkontinentalne usluge isto kao i standardni C-band...
      Sto mislis da i ako uhvatis neki kanal na obicnom C-bandu kao gledaces ga svaki dan.. ;)
    • da nebi otvarao novu temu,zanima me jedno,onako bas me zacudilo?
      gledajuci pokrivenost pojedini satelita odnosno snop bacanja istih po kartama svijeta,sateliti sa ku band transpoterima imaju manji dijagaram bacanja,i rasporedjeni su uglavnom da bacaju na jedan kontinent eventualno na najblizi kontinetn koji je najblizi Evropi,navodim primjer ako je snop bacanja ku band satelita evropa,vjerovatno da ce istocni dio Azije doduse samo njen mali dio biti nekako pokriven,ili dio Sjeverne Afrike.
      e sada kada se posmatra c band snop bacanja imamo tu satelita koji pokrivaju cijelu Evropu pa cak cijelu Afriku i dobar dio Azije kao iSjeverne i juzne Amerike,ali je to nemoguce uhvatiti kod nas u evropi i sa tanjirima ofset 120 cm,pa i vecim,vrlo tesko,malo lakse ide sa velikim parabolama,u cemu tu lezi zec,iako imaju takav sirok spektar pokrivanja sateliti sa c band transporterima,dal je u pitanju slabija snaga njihovog pokrivanja,ili vec nesto drugo?
      Dreambox 800 HD
      Dreambox 500 S Kinez
      Humax 5400
      Samsung Plasma - Serija 4 - 50(127 cm)
      Pozicioner Opticum DM 2800+Ofset 120
      75 E - 30 W
    • nisam znao,hvala za informaciju,jos samo lnb za c band pa isprobati,al sta onda sa lnb-om za ku band ako ovaj stavim,onda je najbolje resenje 2 tanjira i jos jedan resiver pa malo cackati,cujem da ima uni lnb za c i ku band,al ne radi dobro navodno,pogotovo sto je kod mene motorizovani sistem,dosta kompliovanije.
      ipak je ovo mozda malo zahtijevnije investicija i skuplja,al svakao jako zanimljiva!
      Dreambox 800 HD
      Humax 5400
      75 E - 30 W
